Discos Duros
Porque no me deja boot USB oDVD-rw externo
Lo_perdimos
toshiba satellite nb15-a1101kl me robaron el disco duro de mi laptop compre uno nuevo ahora que lo compre no me deja boot ni USB , DVD-RW . e echo de todo y nada me sale esto siempre checking media present.... no media present........ reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key el sistema es uefi ya e echo de todo hasta la e conectado al internec y nada e leidos todas la pagina la e desarmado para quitarle la batería y nada. Por favor ayudenme
baster
baster
2.777
si el disco duro que le intentas colocar colocar esta en blanco no deberia darte problema.. si esta con alguna particion... borrala y fijaque q no quede ninguna particion.. luego trata de instalar el sistema
mealjairo
mealjairo
1.574
Tienes que deshabilitar Secure boot en el Bios (normalmente se encuentra en la pestaña Security), y guardar los cambios. Busca, que por ahí lo encuentras entrando al setup.
BECARE123
Ve a la pagina de toshiba http://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=1200006938 en el buscador anotas el modelo completo a veces pide hasta el numero de serial que se encuentra debajo del portatil descargas la ultima actualizacion de la bios del sistema operativo en uso en este caso W8 64 bits una vez actualizada debes ingresar al setup reiniciando y darle F2 desabilitar secure boot y cambiar el acceso UEFI 1: F2 entrar en la bios. 2: security cambiar [Enable] por [Disable] 3: advanced => system configuration cambiar boot mode [UEFI Boot] por [CSM boot] 4: SATA Controller Mode [AHCI] POR [Compatibility] "Esto es para que permita formatear versiones anteriores del windows 8
sitcomltda
Yo presento el mismo problema, como hago para actualizar la bios de este toshiba por memoria usb, o como logro solucionar el inconveniente??
sitcomltda
achicanoy
buenas noches tengo un protatil toshiba NB15-A1101KL no e podido formatearla e seguido los pasos pero no encuentro algunos pasos quisiera que me colaboren. 1: F2 entrar en la bios. 2: security cambiar [Enable] por [Disable] 3: advanced => system configuration No e podido encontrar esta opcion y no me arranca desde la USB booteada cambiar boot mode [UEFI Boot] por [CSM boot] 4: SATA Controller Mode [AHCI] POR [Compatibility] "Esto es para que permita formatear versiones anteriores del windows 8
claudio24rosario
hola tengo una EUROCASE E4 SMART y de un dia para el otro se quedo tildada la bateria en 60 y no carga ni tampoco se queda encendida si saco la alimentacion lo que noto es que cada 5 o 10 dias baja la energia... cuando inicia el equipo el logo de la abteria carga unos 5 segundo y despues nada que puede ser?¿ murio la bateria?
jemb18
jemb18
18
Para que no les pase lo que yo acabo de sufrir deben actualizar el Bios a la versión 1.70, cuando lo actualizan entonces entran nuevas opciones en la Bios que no tenia, de ahi es cuando pueden cambiar la opcion de Booteo entre UEFI a CSM y despues de eso le hace el downgrade al SO, pero yo todavia no he logrado averiguar como hacerlo despues de hacer hecho el downgrade en otra computadora :'(
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="BECARE123"]Ve a la pagina de toshiba http://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=1200006938 en el buscador anotas el modelo completo a veces pide hasta el numero de serial que se encuentra debajo del portatil descargas la ultima actualizacion de la bios del sistema operativo en uso en este caso W8 64 bits una vez actualizada debes ingresar al setup reiniciando y darle F2 desabilitar secure boot y cambiar el acceso UEFI 1: F2 entrar en la bios. 2: security cambiar [Enable] por [Disable] 3: advanced => system configuration cambiar boot mode [UEFI Boot] por [CSM boot] 4: SATA Controller Mode [AHCI] POR [Compatibility] "Esto es para que permita formatear versiones anteriores del windows 8[/quote] También he instalado Windows 7/VISTA usando UEFI, SATA AHCI... Solo hay que saberlo hacer.. Y para aquellos que instalan en modo legacy en "hardware Windows 8", les digo que aprendan!! jajajajajaj!!
jemb18
jemb18
18
Para formatear la maquina de manera correcta antes deben actualizar el BIOS de la maquina a la versión 1.70 a través del siguiente link: http://support.toshiba.com/support/viewContentDetail?contentId=4006505, cuando lo hayan hecho acceden al BIOS actualizado y cambian la configuración de booteo (de UEFI pasan a CSM), luego de hacer esto pueden formatear la maquina sin ningún miedo o error. Ahora habría que configurar un pendrive para instalar el nuevo Windows, aquí pueden seguir los siguientes pasos: Aprietan (Bandera de Windows + R) y ponen el comando cmd (o lo buscan en la parte de búsqueda de la barra de tareas de Windows entrando en modo administrador) cuando ingresen ponen los siguientes comandos: 1) diskpart (ENTER) 2) list disk (ENTER) 3) select disx (# de disco pendrive) (ENTER) 4) clean (ENTER) 5) create partition primary (ENTER) 6) select partition 1 (ENTER) 7) active (ENTER) 8) format fs=fat32 quick (ENTER) 9) assign (ENTER) 10) exit (ENTER) Después de formatear la pendrive adecuadamente, pasen la información del Windows deseo a la pendrive exactamente como viene en el disco, instalan el Sistema Operativo y listo, con eso se puede formatear la maquina de manera mas segura. Ahora escribo en este foro por lo siguiente: yo lamentablemente no seguí estos pasos en el orden que los publico (debido que en su momento no lo sabia) y formatee la maquina a través de otra computadora y ahora (con el Windows 7 Ultimate instalado y con el BIOS desactualizado) la computadora por mas que he intentado hacer de todo no he podido hacer que las maquinas booteen nuevamente y escribo para ver si alguno sabe la respuesta a esto que expongo porque me urge arreglar estas maquinas y estoy pegado en este detalle. Les agradezco pronta respuesta.
IvánM
IvánM
10
Buenas tardes para todos... La siguiente información la comparto porque quizás a algunos de ustedes les pueda ilustrar el proceso que, no sé si llamarle "cuestión de azar" y "Sentido Común" me llevó a dar solución a tamaño inconveniente con este modelo de PC. Esta situación se dio porque también tuve el inconveniente de tener un Toshiba de este mismo modelo como que se menciona en el foro que, lamentablemente, tuvo un problema con la partición dónde venía el RECOVERY. Lo único que pude hacer fue desmontarlo para sacar la información y salvarla. Después imaginé que sería fácil formatearlo, como con todos los demás modelos a los que he dado servicio. La dificultad se presentó cuando, efectivamente, mostraba un mensaje notificando que el dispositivo no estaba de presente. Al intentar formatear, encontraba la memoria USB (pendrive de 8GB) como disco de booteo pero sencillamente no iniciaba el proceso. Googleé, encontré este foro y otros tantos, incluso unos en inglés y ninguno ofrecía información concreta. Los más pertinentes apuntaban a una actualización de la bios. Pero obviamente sólo se puede hacer si está el equipo funcionando con Windows y ese no era mi caso. Leyendo aquí, alguien cambió el disco duro de la máquina y obviamente se quedó sin la posibilidad de ponerla a funcionar incluso, formateando el disco en otra máquina.. La situación casual que encontré en un momento álgido y de reflexión, fue intentar arrancar el equipo desde el mismo disco duro, montando en una partición de 8 gigas, en formato fat32, los archivos de instalación de Windows 10, porque me di cuenta que el equipo siempre solicitaba el arranque desde el contenido del disco duro. Cuando lo hice, intentó arrancar y adelantó el proceso de booteo. Sin embargo, no encontraba los archivos de instalación porque, obviamente, la partición que cree no era una partición de booteo sino una partición corriente donde estaban almacenados los archivos de instalación de Windows, no era una partición formateada como dispositivo de arranque. Conecté el dispositivo USB (Pendrive de 8GB) el cual, sí lo tengo formateado como dispositivo de arranque con sistema operativo Windows 10. Reinicié, al entrar a la bios, indiqué la ruta de arranque desde la USB y efectivamente funcionó. Me dio incluso, la oportunidad de eliminar la partición de 8 gigas que había creado previamente en fat32, crear las particiones que necesitaba para el cliente y formatear Windows 10 de 64 bits sin ningún inconveniente. Puse el dispositivo USB de booteo, en el puerto que se encuentra en el costado izquierdo cercano al frente que, creo, es un puerto de carga porque está marcado con color azul claro. Si causé confusión con la explicación, por favor, pregúntenme que estaré pendiente para aclarar dudas.
Bashir Escorcia Herrera
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, amigo tengo el mismo problema con este modelo, he hice lo que usted comentó, tal cual como lo explico, y me sigue presentando el mismo problema.
novytec
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, este problema me paso exactamente igual y espero poderte ayudar.  No te compliques tratando de restablecer tu equipo de la manera que lo estas haciendo, esto me dio un estrés horrible, pero gracias a Dios vino la solución.  Remplaza el disco duro por otro el RECOVERY no te va a permitir que se reconozcan los puertos USB y por ende estas impedidos de cualquier solución ya que este equipo no tiene lector, posterior a esto formatea el disco en otro equipo y si te interesa utilizarlo nuevamente en esa computadora trata que sea en FAT32, pero antes salva lo que vayas a salvar del disco original.  A mí me resulto y espero que a usted también.  Saludos y Dios le Bendiga.
