Bien, debido a lo que comentas es muy probable que estés experimentando las ultimas horas de vida de tu HDD. Si lográs conectar el disco en otra máquina, fijate de instalar el programa CrystalDiskInfo y si esa máquina reconoce tu disco (aunque no te permita acceder a los datos) fijate que información te dice el programa. Este soft, sirve para detectar fallas en los discos y te muestra muy claramente el estado del mismo como: bueno, en riesgo, malo, etc. Todo lo que indique fuera de "bueno" te estará avisando que es necesario realizar yá un backup del contenido del disco.
En caso de que hayas hecho lo que el usuario anterior te indicó, probarlo en otra máquina, intentar con algunos softwares para reparar sectores dañados, etc. Y no puedas acceder a los datos. Siempre está la posibilidad de congelar el disco. Vale decir quitar el disco meterlo en alguna bolsa plástica, quitándole el aire y cerrándola y depositando el mismo en el congelador o freezer por 4 horas. Luego sacas el disco haces apenas una abertura en la bolsa donde se encuentran los conectores, lo justo como para que puedas pasar los cables e intentas conectarlo. Esto se hace para evitar que se genere condensación y humedezca el disco. Si el disco lo reconoce, no pierdas tiempo y trata de hacer un backup de toda la información a la que puedas acceder. Este tipo de solución funciona, cuando los platos del disco debido al calor que se genera con el uso, se pandean levemente impidiendo que el cabezal de lectura lea los datos. Debido a las propiedades del metal de expandirse y contraerse de acuerdo a las variaciones de temperatura, congelar el disco suele llevar ese leve pandeo de los platos a su forma original.
Nota: cabe aclarar que esta solución funciona siempre y cuando tu disco tenga un leve pandeo de los platos. Si tiene otro problema mecánico o de hardware, entonces es muy probable que no te funcione.
Has notado algún ruido extraño en el disco, si posas el dedo sobre él sientes como gira el disco sin variaciones, o sientes al tacto algunas pausas en el giro de los platos.
