Discos Duros
Western d no asignado y protegido contra escritura
Disco duro WD WD
Disco duro WD WD
amwito
amwito
5
Hola amigos me han regalado un disco duro western digital evidentemente porque no funciona pero yo tengo mucha FE es de 2 teras y no hay manera de ponerlo en marcha de entrada le faltaban los controladores pero eso lo he solventado instalandolos desde un netbook que usa estos discos duros lo que pasa es que windows no me lo puede activar con el administrador de discos y con el hiens boot tampocolo he conseguido tambien lo he intentado con diskpart ( attributes volume clear readonly ) y tampoco lo he logrado pero peor aun despues de disk part el hirens boot no me lo reconoce por ningun lado y anterionmente cuando lo hio hay muchos programas que al no ser interno como que no lo reconocen agradeceria que me guiaran para poner este WD en marcha pues son dos teras y vale la pena muchas gracias de antemano
RaulFS
RaulFS
1.825
Es un disco duro para PC o para portátil? Ha probado a agregarle permisos de lectura y escritura desde Linux? Lo reconoce la BIOS? Ha probado con la herramienta de diagnóstico del disco duro?. Supongo que se podrá descargar desde la Web principal. P.Ej Para discos duros de marca Seagate existe el "Seagete Tools"
Georgeromcab2
fe? la fe es la espectativa SEGURA de las cosas que se esperan Lo tuyo es un ilusion.......un deseo.........nada seguro. Una vez acarado esto, antes de hacer nada hay que determinar que ha fallado en ese disco, si es placa logica (que se soluciona cambiando la placa o reparandola) o si es falla interna (esto es mas compicado y se necesita equipos y conocimiento) NO CREO QUE SEA ASUNTO DE SOFTWARE, asi que deja de perder tiempo con programitas
amwito
amwito
5
hola con linux no he probado lo que si se seguro es que no tenia los controladores pues lo conecto al notebook y sale pero no se muestra ni en equipo ni en administrador de discos pero reinstalo los controladores que tiene el notebook para su disco duro y una ve hecho eso si lo reconoce la pregunta es: se puede quitar la proteccion de solo escritura y en caso de que si supongo que ya se le podra asignar letra y tal de todos modos aclaro que lo de la fe no es nada objetiva en este caso es un poco de humor amarillo mis disculpas a quien le haya molestado gracias seguire buscando
soporte_online_msn
[quote="Georgeromcab2"]fe? la fe es la espectativa SEGURA de las cosas que se esperan Lo tuyo es un ilusion.......un deseo.........nada seguro. [/quote] Jajaj....jajajja. Aparte de los regalos problematicos, no se explica bien el problema lo cual complica mas el problema. Quien adivina que sistema operativo y arquitectura tendra la laptop para esos 2TB? Se puede conectar ese disco de 2TB en una laptop y ver en administrador de dispositivos si te los toma jaja sin mencionar que se uso ningun adaptador sata-usb o algo semejante?. Todo es tan weird como los regalito de disco duro y coleccion de usb con proteccion de escritura LMAO! Saludos!!
drdisco
drdisco
8.707
Conecte el disco a una PC desktop en el puerto sata0 como único disco, verifique si en bios se lo reconoce. Si es asi botea con el cd de hirrens y vaya a: Dos programs > hdd tools > mhdd Seleccione el puerto que corresponda al disco y luego typea el comando: eid Suba una foto de esa pantalla.
amwito
amwito
5
hola drdisco primero cargue controladores de otro disco duro del notebook antes mencionado y asi me lo detecto como raw y ahora estoy dando formato y cambiando a ntfs con acronis dick director ya comentare gracias un saludo
mealjairo
mealjairo
1.574
Estoy casi seguro que lo resucitará, y quien se lo dio se comerá las uñas y se morderá un codo.
amwito
amwito
5
hola perdon por la tardanza pero noo he podido estar por el disco asta ahora lo que he probado con acronis me da error ahora probare lo que me comentaste drdisco y mandare fotos por cierto me marcaba 2 teras y ahora marca 500 gb no se que es lo que tengo ya
martinnnnn
martinnnnn
1.159
interesante caso
amwito
amwito
5
hola otra vez ya he intentado formatear a bajo nivel y me sale que esta protegido contra escritura y en administrador de discos sale que no esta asignado vean la foto
amwito
amwito
5
Hola muchas gracias mealjairo yo recupere hace tiempo con el data recovery pero aqui no funciona probare este que comentas a ver si funciona y comentare gracias un saludo
amwito
amwito
5
hola otra vez tengo el disco duro con CHKDSK E/R y ya lleva como 7 horas pero bueno de momento sale que va reparando cosas pero debo esperar a que acabe pues se comenta que si lo paras o desconectas te lo cargas asi que estoy a la espera un saludo
pablo222pc
si esta protegido por gpt le vas tener que dar formato con diskpart
dcajal
hace 1 año
hola, este metodo no funciona con este disco
amwito
amwito
5
hola pablo si me lo permite lo hare pero ahora esta como colgado y no se si debo o no desconectarlo pues es externo y no me preocupa la informacion que tiene es aconsejable desconectarlo o lo dejo a ver cuando acaba piesa que lleva mas de 24 horas en marcha gracias por tu aporte un saludo
Serviequipos
Cordial saludo; que sistema operativo tiene tu pc y/o portÁtil ? tu bios soporta este tipo de disco? asigna varias particiones al disco de a 500 gb cada una y trata de re formatear a bajo nivel cada una de ellas, no olvides activar las particiones, despuÉs formatea las mismas particiones con la plataforma que estas utilizando en tu sistema. ahora, parece ser que tu disco se puede jumperiar o puentiar segun la foto. como lo tienes puentiado? mira el manual on line o si lo tienes para que veas como van los jumpers HOLA LO QUE TE TRATO DE DAR A ENTENDER ES SI TU DISCO ESTA PUENTIADO COMO MAESTRO, ESCLAVO O CABLE SELECT. espero que te sirva mi aporte. julio césar garcía m.
soporte_online_msn
[quote="amwito"] es aconsejable desconectarlo o lo dejo a ver cuando acaba piesa que lleva mas de 24 horas en marcha [/quote] El caso se puso patas arriba!! Cuidado con la locura! LOL
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="amwito"]hola con linux no he probado lo que si se seguro es que no tenia los controladores pues lo conecto al notebook y sale pero no se muestra ni en equipo ni en administrador de discos pero reinstalo los controladores que tiene el notebook para su disco duro y una ve hecho eso si lo reconoce la pregunta es: se puede quitar la proteccion de solo escritura y en caso de que si supongo que ya se le podra asignar letra y tal de todos modos aclaro que lo de la fe no es nada objetiva en este caso es un poco de humor amarillo mis disculpas a quien le haya molestado gracias seguire buscando[/quote] Para cambiar los permisos en Linux ha de logearse como "root" mediante el comando "Sudo" Relativo a los controladores, en Linux disponen de controladores no oficiales para algunos dispositivos.
amwito
amwito
5
. Hola a todos perdon por el retraso pero he tenido problemillas con internet bueno a lo que me comentaste drdisco no lo reconoce y esa opcion de momento hay que descartarla como ya comente le reinstalo los controladores desde un notebook que tengo con la pantalla rota peroo que utiliza un disco duro WD y asi despues me lo reconoce el administrador de discos tambien decir que como es externo algunas aplicaciones de hirens boot tampoco lo reconoce y no lo puedo usar como interno ya que la placa logica del disco no es sata sale directamente con conexion para usb (ahora colgare una foto para que la veais) Estoy probando dar formato a bajo nivel con HDD low level format tool a ver si asi lo puedo recuperar gracias un saludo
mealjairo
mealjairo
1.574
Es muy posible que el disco esté bueno, pero tiene rota la tabla de particiones. En este caso te recomiendo utilizar EASUS Partition Master (lo puedes instalar y usar desde windows). Una vez instalado y ejecutado, clic derecho en el disco duro a reparar, y, en la ventana que sale le das clic a Delete (luego hay que darle clic en Aplicar: parte superior izquierda, y sigues los pasos: y mira si ahora te sale todo el tamaño del disco duro Hecho esto, vuelves a darle clic derecho, le das clic a Formatear: una vez le des clic a formatear, otra vez clic a Aplicar. Si en algún momento te dice que es necesario reiniciar el pc, hazlo. Lo cierto es que este programa tiene muchas opciones que ahora no recuerdo bien, pero con él he recuperado más de un disco duro con problemas en al tabla de particiones. Además, como lo has manipulado con varios programas en un intento por recuperarlo, es necesario hacer lo que te digo. El programa lo puedes descargar de acá: http://www.partition-tool.com/personal.htm+ Descarga la versión free (libre). Te deseo suerte, amigo. Nota: no olvides que el formato, ya sea desde windows o con el Eraser, debe ser NTFS. En fin, si el del caso busca el manual del programa.
dcajal
hace 1 año
buena, tengo los mismo disco, y ese programa no funciona para quitar este problema
amwito
amwito
5
hola estoy todavia con CHKDSK pero esta como bloqueado no se ve movimiento y lleva muchas horas he copiado todo lo que se va escribiendo para que ustedes juzguen : C:\Windows\system32>chkdsk e:/x El tipo del sistema de archivos es NTFS. La etiqueta de volumen es 465. CHKDSK está comprobando archivos (etapa 1 de 3)... 16 registros de archivos procesados. Comprobación de archivos completada. 0 registros de archivos grandes procesados. 0 registros de archivos no válidos procesados. 0 registros de EA procesados. 0 registros de análisis procesados. CHKDSK está comprobando índices (etapa 2 de 3)... 74% completado. (17 de 18 entradas de índice procesadas) Corrigiendo error en índice $I30 para archivo 5. Corrigiendo error en índice $I30 para archivo 5. Ordenando índice $I30 en archivo 5. 18 entradas de índice procesadas. Comprobación de índices completada. CHKDSK está examinando los archivos no indizados para volver a conectarse a su d irectorio original. 70 por ciento completado. (1 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $MFT (0) en el archivo de directorio 5. 71 por ciento completado. (2 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $MFTMirr (1) en el archivo de directorio 5. 72 por ciento completado. (3 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $LogFile (2) en el archivo de directorio 5. 73 por ciento completado. (4 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $Volume (3) en el archivo de directorio 5. 74 por ciento completado. (5 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $AttrDef (4) en el archivo de directorio 5. 75 por ciento completado. (6 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano . (5) en el archivo de directorio 5. 76 por ciento completado. (7 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $Bitmap (6) en el archivo de directorio 5. 78 por ciento completado. (8 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $Boot (7) en el archivo de directorio 5. 79 por ciento completado. (9 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $BadClus (8) en el archivo de directorio 5. 80 por ciento completado. (10 de 11 archivos no indizados examinados) Recuperando archivo huérfano $Quota (9) en el archivo de directorio 5. 11 archivos no indizados examinados. Recuperando archivo huérfano $UpCase (10) en el archivo de directorio 5. 0 archivos no indizados recuperados. ) CHKDSK está comprobando descriptores de seguridad (etapa 3 de 3)... 16 SD/SID de archivo procesados. Comprobación de descriptores de seguridad completada. 1 archivos de datos procesados. Corregir errores en el reflejo de la tabla maestra de archivos (MFT). Reemplazar los clústeres dañados en el archivo de registro. Agregando 42 clústeres defectuosos al archivo de clústeres defectuosos. Corrigiendo errores en el mapa de bits del volumen. Y aqui esta anclado o eso es lo que pienso yo es normal que tarde muchas horas?????????????
amwito
amwito
5
hola julio cesar el disco esta sin puentear y el ordenador es un portatil ,el sistema operativo es w 7 pro. sin validar y no se comoo hay que puentearlo lo mirare en la pagina oficial gracias un saludo
martinnnnn
martinnnnn
1.159
voy a favor de la curiosidad bien dirigida, que al pesimismo rampante Kipling
Serviequipos
Amwito muy bien que hallas recuperado tu disco duro. *el que persevera alcanza.* nadie nacio aprendido, ahÍ vaz cogiendo experiencia. att: jr colombia
Georgeromcab2
[quote="amwito"]Hola GEORGE ............por cierto a ver si follas mas y jodes menos.... un saludo[/quote] Esas palabras son sinonimas..........y nunca dude que fueras aficionado, sigo asegurando que no reparaste el disco.
amwito
amwito
5
Gracias JR
Leonoros
seguí el caso como una novela!. Aportaste mucho a esta comunidad. Lo guardo a favoritos porque tengo uno o dos muertos ahí que casi los convierto en veladores jeje. Ese george fue una rotura de pelotas, posta jajaja. saludos y disfruta tus 2tb.
amwito
amwito
5
hola amigos al final lo he podido recuperar pero he probado tantos programas que no me ha quedado muy claro que es y como lo he conseguido lo que si puedo hacer es nombrarles todos los programas que he usado por si alguien se encontrara con el mismo problema que yo asi que ahi va una lista: para recuperar archivos borrados por accidente o formateo : easeus data recovery stellar phoenix recuva disk genius wondershare data recovery ( este ultimo para archivos RAW) y ahora para otros muchos problemas y destinados a recuperar el disco duro: aomei partition assistant macrorit disk partition expert disk genius easeus partition master y hay alguno mas que no llegue a utilizar y otros tantos dentro de las isos de hirens boot y aqui doy el tema por solucionado siento no poder concretar pero han sido operaciones de varias horas de duracion incluso varios dias y por eso no recuerdo todos los pasos seguidos muchas gracias a todos por vuestro interes y colaboracion un saludo
amwito
amwito
5
Georgeromcab2
[quote="amwito"]hola amigos al final lo he podido recuperar pero he probado tantos programas que no me ha quedado muy claro que es y como lo he conseguido lo que si puedo hacer es nombrarles todos los programas que he usado por si alguien se encontrara con el mismo problema que yo asi que ahi va una lista: para recuperar archivos borrados por accidente o formateo : easeus data recovery stellar phoenix recuva disk genius wondershare data recovery ( este ultimo para archivos RAW) y ahora para otros muchos problemas y destinados a recuperar el disco duro: aomei partition assistant macrorit disk partition expert disk genius easeus partition master y hay alguno mas que no llegue a utilizar y otros tantos dentro de las isos de hirens boot y aqui doy el tema por solucionado siento no poder concretar pero han sido operaciones de varias horas de duracion incluso varios dias y por eso no recuerdo todos los pasos seguidos muchas gracias a todos por vuestro interes y colaboracion un saludo[/quote] MI OPINION EXPERTA Es que NO LOGRASTE RECUPERARLO, y que solo por orgullo posteas que si, La evidencia es que ni siquiera puedes describir lo que hiciste y ademas consignas los peores programas que existen para este fin. Mejor es ser hidalgo y reconocer que la "FE" no basta
amwito
amwito
5
Hola GEORGE en primer lugar yo no soy tecnico , en segundo los programas que describo son los que he encontrado en internet,y por supuesto que lo he reparao pero si tan entendido eres sabras que cuando quieres recuperar un disco puede tardar dias y eso es lo que me ha pasado tambien decirte que he estado probando instalando programas y desinstalando, me he descargado 5 isos diferentes de hirens boot, get data back pero es demo,hdd regenerator,este tambien demo,hd tune pro,drevitalize,y alguno mas y todo esto se demora muchisimo entonces como no domino esto he ido probando y cambiando de programa y los procesos y que ya hace algunas semanas que estoy liado con esto pues no recuerdo bien como lo he conseguido. asi que para no confundir prefiero no contar nada de lo que he hecho pero si creo que es aceptable que comente la variedad de programas que he estado usando que seguro que mucha gente no conoce. tampoco tengo que justificarme contigo soy un mero aficionado y si estoy en este foro es porque me han aceptado por cierto a ver si follas mas y jodes menos un saludo
amwito
amwito
5
La verdad george no me preocupa en absoluto lo que pienses yo no tengo ningun interes en engañar a nadie no gano nada en cuanto a lo de las palabras sinonimas donde yo soy tal como yo te lo escribi quiere decir que a ver si echas un polvo o mas y dejas de ser tan amargado y de molestar porque si no te gusta lo que escribo simplemente no te molestes en leerlo y contestar Ya hay aqui mucha gente que vale la pena y no cuestiona tanto lo que otros comentan te repito que como he tardado tanto y he usado tantos programas no recuerdo bien los pasos dados no entiendo que pretendes cuestionando lo que escribo o es que eres vidente de los de la bola de cristal y por ultimo te recomiendo que visites paginas porno a ver si te relajas y no le sacas tanta punta a los comentarios de la gente y recuerda mi nik AMWITO cuando veas algo con este nik no te molestes para nada
amwito
amwito
5
gracias leonoros igual que a mi me ayudan si yo creo que puedo ayudar a alguien con algun dato o algo lo hare siempre que pueda claro esta desde mi humilde lugar
Georgeromcab2
Buen dia
firmwareman
Tambien lei desde el principio y pienso lo mismo que george, puesto que si fuera una falla comun tan solo con uno de esos mismos programas se hubiera solucionado. Y también como te dijeron por ahi tantos dias corriendo programas es absurdo y veo que ni tu mismo te entiendes y probablemente el disco nunca tuvo una falla grave sino te lo imaginaste puesto cuando uno es desentendido en un tema puede hablar mucho sin decir nada y eso se nota de usted sin ofender! Saludos
Leonoros
Salgo de facebook para no ver puterio y me encuentro con esto..... Malisimo. Y ese jorge no es técnico o lo es hace dos semanas como mucho; en una de sus preguntas demuestra que no sabe reparar el botón de una notebook! y teme por que un TÉCNICO lo estafe... lamentable. y, dicho sea de paso, en detrimento del gremio. Haya reparado o no el disco, no importa porque ademas no dijo como lo hizo y tiro varias pistas de como encarar un problema asi. no deberían seguirla, habría que cerrar el thread.
amwito
amwito
5
hola leonoros te pido disculpas y a toda la gente que no tiene nada que ver con esto por mis ultimas contestaciones pero ya me cansan cerrare el tema y asi se acabara un saludo
Georgeromcab2
[quote="amwito"]La verdad george no me preocupa en absoluto lo que pienses Si no te interesara no responderias....... yo no tengo ningun interes en engañar a nadie no gano nada Ganas mantener tu orgullo intacto............ en cuanto a lo de las palabras sinonimas donde yo soy tal como yo te lo escribi quiere decir que a ver si echas un polvo o mas y dejas de ser tan amargado y de molestar porque si no te gusta lo que escribo simplemente no te molestes en leerlo y contestar entonces la ignorancia gramatical es de tu zona....ya veo Ya hay aqui mucha gente que vale la pena y no cuestiona tanto lo que otros comentan te repito que como he tardado tanto y he usado tantos programas no recuerdo bien los pasos dados no entiendo que pretendes cuestionando lo que escribo o es que eres vidente de los de la bola de cristal si...........claro......... y por ultimo te recomiendo que visites paginas porno a ver si te relajas y no le sacas tanta punta a los comentarios de la gente y para que veria porno? que absurdo!!!...........te sugiero visitar foros de electronicos y similares y recuerda mi nik AMWITO cuando veas algo con este nik no te molestes para nada[/quote] Al contrario, estare atento para ayudarte corrigiendo tus errores, asi aprenderas y te ayudare a ser mejor persona (y deja el porno)
amwito
amwito
5
mira george de la jungla no se asta que punto eres tecnico o no pero veo que si lo eres lo tuyo es estar en una habitacion encerrado sin parar de reparar pues no tienes tacto ninguno y veo que te gusta la polemica eso es porque tienes una vida muy aburrida . No llevo mucho tiempo en este foro pero veoo que aqui se trata a la gente con respeto y no se cuestiona lo que se comenta . si se corrige o asesora he visto que no solo as sido impertinente conmigo tambien con otra gente y te dire tambien que en un momento dado cuando expongo alguna duda o problema aqui requiero ayuda de cualquier forero pero desde luego no la tuya .ya que esta es muy ingrata y desgradable no voy a jugar a hacer una comedia y unn tira y afloja lo de mejor persona no se que decirte aqui el que parece que lo sabe todo y esta por encima del bien y del mal eres tu yo no te he cuestionado nunca solo me he defendido de un ataque absurdo que as tenido conmigo y cuestionando mis comentarios y se que te as puesto chulito con mas gente del foro asi que debes mejorar tus maneras y modales esto es un consejo porque si tan buen tecnico eres es una pena que no te luzca por tu aptitud a la hora de escribirle ala gente y ahora ya no te contestare a mas tonterias recuerda que puedes llehgar a ser un crack con educacion y respeto que te vaya bonito
amwito
amwito
5
hola firmware me he pasado 4 semanas buscando y probando cosas que seguramente las hacia mal porque no llegaba a ponerlo en marcha al final se ve que lo acerte no he dicho como porque ni yo mismo lo se hubo un momento que lo tenia en formato RAW lo probe con easeus que ya use en una ocasion pero se me colgo el disco y luego prove eliminar volumen ,crear volumen ,crear particion y un sin fin de opciones que ofrecian los programas que por eso no recuerdo bien que es lo que hice bien pero de eso a que uno me ponga de mentiroso y ahora tu que tambien veo que eres buena gente digas que me lo imaginé pues estoy flipando te repito que tarde mucho porque no sabia bien bien lo que estaba haciendo cuando me recomendaban algo lo tenia haciendo algun proceso ahora te pasare una foto para que veas alguno de los programas que conoci buscando en foros y fui probando claro esta a la aventura espero que esto te aclare un poco pero si no me da lo mismo ya no me pronunciare mas con gente incredula ya me teneis asta los huevos
