Discos Duros
Disco SATA es reconocido como Unidad Extraible
baldor
baldor
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos tengo un problema con mi Disco duro sata de 160 Gb..por alguna razón XP lo reconoce como si fuera una unidad extraible , quiero saber en que parte de la Bios lo arreglo o si es un problemas de Drivers como hago para solucionar este problema ..muchas gracias por su ayuda
Dj_Zeta
Dj_Zeta
54
hace 18 años
hace 18 años
No te preocupes es totalmente normal es porque los discos Sata se pueden desconectar andando hasta lo que yo se "no el del Sistema Operativo lógicamente". Asi que tranquilo.
cmaster
cmaster
58
hace 18 años
hace 18 años
Claro porque se puede desconectar en caliente. Bueno si tienes dos discos duros el sata se puede quitar con la PC encendida.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
[quote="cmaster"]Claro porque se puede desconectar en caliente. Bueno si tienes dos discos duros el sata se puede quitar con la PC encendida.[/quote] Intentá hacer ese hot swap y después nos contás como te fue. NI loco haría plug & play con un disco S-ATA. Para mi forma de verlo la primera respuesta es la correcta. Es totalmente normal que te aparezca ese maldito simbolito de extracción segura. Eso si...ASEGURATE de nunca intentar extraerlo, porque si perdés los datos u ocurre otro desastre ..... :roll:
cmaster
cmaster
58
hace 18 años
hace 18 años
Noxa me refiero a que si tienes dos discos duros se puede desconectar el segundo o sea en el que no está corriendo el windows ni esté usando ningún otro archivo. Los SATA se basan en tecnología SCSI. Si no me creen opiniones de otros: http://www.chilehardware.com/foro/quitar-hardware-con-t42263.html
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Yo te creo cmaster, pero NI en joda enchufo/desenchufo discos duros en caliente tengan la interfaz que tengan.
cmaster
cmaster
58
hace 18 años
hace 18 años
Ok porque averiguas con otras personas que lo hayan hecho. Yo lo haría de fijo pero siempre he tenido un disco duro. No creo que se pierdan los datos siempre y cuando se desconecte como llave maya o sea desmontando la unidad (safely remove hardware).
dalop
dalop
14
hace 18 años
hace 18 años
Pues yo tengo el mismo problema en mi mobo biostar nforce 6100, una manera de "resolverlo" es no instalar los drivers ide de la mother y aparentemente funciona todo normal y detecta normalmente el disco duro, la unica "pega" es cuando estoy haciendo multitareas, como que baja drasticamente el rendimiento de la pc
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Yo tampoco conectaria o desconectaria algun HD en el equipo encendido. Si por cualquier circunstancia se estan transfiriendo datos criticos en esos instantes: cagaste fuego..! como diria un vecino mio. Y te digo mas, ademas de apagarla la desenchufo. Por esas casualidades tocas el boton de on sin querer..! Para que arriesgar, por unos minutos mas o menos. Saludos Jorge de Claypole
dalop
dalop
14
hace 17 años
hace 17 años
Pues si todavia te pasa eso, yo ya lo soluciones con mi mother board biostar, lo que sucede es que cuando instalo los drivers del disco duro desmarco la opcion de "swith ide", instala los drivers y y a no me aparece como una unidad extraible, espero te sirva, salu2
Simón Fernández
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, mi primera consideración esta basada en el punto de vista electronico.No es conveniente hacer este tipo de maniobras sin tener claro lo q se hace y por que se hace. Especialmente si la data q esta allí almacenada es importante para el cliente por ejemplo, por decir lo menos y sin dejar de mencionar el daño que se le puede causar equipo. Al punto desconectar cualquier dispositivo estando energizado el equipo incluido el pendrive implica un riesgo pero especialmente un disco duro. Existen tecnologías para tal fin que minimizan los riesgos. Estos involucran soft y hardware pej. Support for Standard Hot Plug Controller (SHPC), que se emplean en equipos servidores y proyectado para tal fin. Por otra parte recordemos q no es lo mismo desconectar el cable de señal ya sea IDE o SATA, el verdadero problema esta en el conector de alimentación, pues allí convergen +12v,+5v y tierra, ahora bien estos en el encendido poseen un llamado "power up" o secuencia de encendido y un "power down" o secuencia de apagado..y que lo controla la fuente de poder en cosa de algunos milisegundos en este caso, algo que obviamente ud no aprecia a simple vista. Así que difícilmente Ud. haciéndolo manualmente lograra la misma secuencia de encendido o apagado. Claro esta Ud. me dirá "yo lo he hecho y todo bien", bien considérese afortunado, pero créame algún día el menos indicado se le acabara. Así q no se trata de tener un rack con un switchecito o ser un "técnico experto" hay q documentarse antes de experimentar con los equipos. Por ultimo además de todo el lio de conectar y desconectar en caliente esta el soft q dependiendo en que proceso se encuentre en la mobo, terminara colgándose o embasurando la data. Recuerde las cosas dentro de los CPU no suceden al azar. Existen eventos interrupciones, direcciones etc. etc..así q el q no oye concejo...
jorgedeclaypole1
hace 16 años
hace 16 años
Los perifericos que usan conectores USB estan diseñados para que puedan conectarse/desconectarse en caliente.
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
Hola, ese icono te aparece cuando instalas los controladores de disco del cd de drivers de tu motherboard (en mi caso M2N-E Sli y un disco de 160Gb), a mi me molesta "no se porque" es por eso que no tildo esa opcion y utilizo los de windows. Si bien se que es mejor tener los ultimos controladores a mi no me trajo problemas. Suerte!
