Discos Duros
No detecta disco duro ide
javi555
HOLA A TODOS. Mi problema es el siguiente: Tenia un ordenador antiguo que ya no usaba y decidi aprovechar el disco duro (ide) conectandolo como esclavo en otro ordenador con disco duro sata. Pues bien despues de conectarlo con un adaptador ide-sata y viceversa resulta que no lo detecta. He entrado en la bios pero solo detecta el disco que tenia osea como si no hubiera conectado nada. He leido en algun sitio que puede ser que la placa base no lo detecte. Dejo las caracteristicas de la placa base por si algien me puede ayudar. Gracias. Fabricante.. MICRO-STAR INTERNATIONAL CO, LTD Producto.... MS-7360 Version..... 1,0 Numero de serie. To be filled by O.E.M. WINDOWS XP
Paulino Support
Lo estas conectando con un adaptador de un lado IDE-SATA (El que se conecta al Disco Duro) y de Otro lado USB (el que se conecta a la PC?
javi555
Lo estoy conectando con corriente al disco duro, con adactador ide-sata y con cable rojo (sata) a uno de los puertos sata del ordenador
videaya
videaya
10
[quote="javi555"]Lo estoy conectando con corriente al disco duro, con adactador ide-sata y con cable rojo (sata) a uno de los puertos sata del ordenador[/quote] esata usando el adptador correcto, hay ide=>sata (disco ide a conector sata) sata=>ide (disco sata a conector ide) ide<=> (disco ide a sata pero este tiene 2 satas uno de entrada y otro de salida).
javi555
Quieres decir que tengo que cambiar donde he conectado o que tengo que poner otro cable sata a la otra entrada o salida. No se cual es la entrada o la salida ya que las dos las veo iguales. Gracias Videaya espero que me puedas ayudar orientandome un poco Gracias.
soporte_online_msn
[quote="javi555"]HOLA A TODOS. Mi problema es el siguiente: Tenia un ordenador antiguo que ya no usaba y decidi aprovechar el disco duro (ide) conectandolo como esclavo en otro ordenador con disco duro sata.[/quote] Esto suena confuso Esa placa tiene un disco duro Sata y se quiere conectar un disco duro IDE. Entonces para que usar un adaptador IDE-SATA? Por que no pruebas solo el disco duro en la placa y ve si lo reconoce y asi ve si el adpatador IDE-SATA esta mal.??
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, estoy viendo el manual de tu placa y la verdad no entiendo nada, si tienes una coneccion IDE en tu placa y varias conexiones SATA, conecta ese disco que quieres agregar en la coneccion IDE de la placa madre y el otro que es SATA en la conexion SATA y santo remedio, para que usar un adaptador cuando tienes las dos conexiones, no le veo sentido a lo que quieres hacer usando un adaptador, saludos
videaya
videaya
10
no es una foto muy clara pero este es un adaptador dual (por el tamaño de la imagen dar click secundario y poner ver imagen) como pueden ver tiene dos conectores sata, uno es host ide->sata (disco duro ide a conector sata) host sata->ide (disco duro sata a conector ide)voy a buscar imagenes mas clara de el concetor que tu tienes
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="videaya"]no es una foto muy clara pero este es un adaptador dual (por el tamaño de la imagen dar click secundario y poner ver imagen) como pueden ver tiene dos conectores sata, uno es host ide->sata (disco duro ide a conector sata) host sata->ide (disco duro sata a conector ide)voy a buscar imagenes mas clara de el concetor que tu tienes[/quote]yo tengo ese adaptador y si, es dual,se conecta tanto SATA como IDE pero en una placa que tiene las dos conexiones para que usarlo ?
videaya
videaya
10
[quote="darpian"]hola, estoy viendo el manual de tu placa y la verdad no entiendo nada, si tienes una coneccion IDE en tu placa y varias conexiones SATA, conecta ese disco que quieres agregar en la coneccion IDE de la placa madre y el otro que es SATA en la conexion SATA y santo remedio, para que usar un adaptador cuando tienes las dos conexiones, no le veo sentido a lo que quieres hacer usando un adaptador, saludos[/quote] tienes razon no habia checado eso, lo unico que necesita entonces es un cable ide de 80 hilos y configurarlo como maestro. ya que los sata no se pueden configurar como esclavos o maestros configurando la bios correctamente para el arranque con el disco que contenga el s.o.
exequiel2889
Hola Javi solo entendi que quieres conectar tu disco IDE a una placa que Ya tiene su disco y es Sata verdad? _Bueno lo que podes hacer es desconectar tu Grabadora de DVD tanto como el cable "de Data" y su alimentacion. _Conectas tu Disco duro IDE tal cual como estaba conectado tu Grabadora de DVD (osea con los mismos cables ( data y su alimentacion yo tengo conectado mis disco duro IDE de esa forma en una placa que ya tiene su disco duro que es Sata y asi lo reconoce bien) Comenta si te funciona!
exequiel2889
