Discos Duros
deteccion del disco duro
suso30
suso30
1
buenas os comento es la segunda vez que me `pasa esto con un disco duro el anterior me compre un disco de 1t y me puse a descargar a los 6 meses de comprarlo cando tenia el disco casi lleno empezo a fallar y a ralentizar el encendido del pc hasta el punto de que ya se quedaba el logo de w7 en la pantalla negra y de ahi no pasaba crei que era el disco que habia salido defectuoso bueno me compre uno de 3t y me puse a descargar y tras 6 meses tambien y 2t ocupados empieza a hacer exactamente lo mismo y cuando el pc enciende el disco que lo tengo como secundario de almacenamiento no aparece ni en w7 ni en el administrador de discos pero la bios lo detecta siempre, quisiera saber si es que hacen los discos para que revienten aproposito por que me costo 120 euros y si hay alguna forma de rescatar la informacion,estaba pensando en comprar otro disco exactamente igual y desmontarlos cambiando los cds de uno a otro y conectarlo solo cuando necesite la informacion ya que apesar de que te dan tantos años de garantia los hdd petan la hostia de rapido. pd-el disco no hace ni ruidos raros ni de roce ni de nada hace lo normal de siempre excepto lo ya comentado.gracias otra cosa que les pasaba a los dos cuando empezaban a ponerse asi es que la transferencia de datos de un disco a otro pasaba de 50 o 60 m a 800k mas o menos diciendote que un archivo de 4g tardaria 20 y tantas horas en traspasarse. (complemento)que ahora me detecta el disco el administrador de discos y puedo entrar en el y acceder a los archivos incluso poner una cancion pero al traspasar archivos al principal me da error 0x80070571 estructura disco dañada o ilegible
Paulino Support
Lo primero que tienes que hacer es verificar la maquina donde lo tienes conectados.... cambiale la correa sata por una nueva, si te es posible cambialo de puerto en el board y si tu maquina no tiene la ventilacion necesaria, colocale otra ventilador, preferiblemente cerca de los discos duros..... es muy y dificil y resulta extraño que te duren tan poco tiempo estos dos discos duros, y si no hacen ningun sonido, eso quiere decir que no necesaria mente estan dañados, lo mas probable es la correa sata o el puerto donde estan conectados en el board.... tambien es bueno que investigues si es que tu board no soporta tanta informacion......
drdisco
drdisco
8.707
Subí un informe smart del disco con problemas. Descarga esto: http://download.piriform.com/spsetup125.exe instalas, ejecutas y vas a la pestaña almacenamiento y copia y pega todo el informe smart aquí.
suso30
suso30
1
ok este es el smart Discos duros ST3320620AS ATA Device Fabricante Seagate Factor de forma 3.5" Tamaño de la cache 16MB Cabezales 16 Cilindros 38.913 Pistas 9.922.815 Sectores 625.137.345 Tipo de SATA SATA-II 3.0Gb/s Tipo de dispositivo Fijado Estándar ATA ATA/ATAPI-7 Número de serie 9QF9H1MC Tamaño LBA LBA de 48-bit Cantidad de encendidos 2866 horas Tiempo de encendido 1422,0 días Características S.M.A.R.T., NCQ Modo de transferencia máxima SATA II 3.0Gb/s Modo de transferencia usado SATA II 3.0Gb/s Interfaz SATA Capacidad 298 GB Tamaño real 320.071.851.520 bytes Tipo de RAID Ninguno S.M.A.R.T Estado Bueno Temperatura 40 °C Rango de temperatura Bien (menos de 50 °C) 01 Frecuencia de errores de lectura 102 (079) Datos 00003946B3 03 Tiempo de giro 095 (095) Datos 0000000000 04 Contador de inicios/paradas 098 (098) Datos 0000000976 05 Contador de sectores reasignados 100 (100) Datos 0000000000 07 Frecuencia de errores de búsqueda 063 (060) Datos 001FD98BB7 09 Nº de horas en funcionamiento (POH) 062 (062) Datos 000000854F 0A Contador de reintentos de giro 100 (100) Datos 0000000000 0C Contador de ciclos de encendido del dispositivo 098 (098) Datos 0000000B32 BB Reporta errores incorregibles 001 (001) Datos 000000006B BD Altura de vuelo para escritura (WDC) 100 (100) Datos 0000000000 BE Diferencia de temperatura de 100 059 (048) Datos 0029230029 C2 Temperatura 041 (052) Datos 0000000029 C3 Errores de hardware recuperados (ECC) 070 (046) Datos 000B5DF037 C5 Contador de sectores pendientes 001 (001) Datos 00FFFFFFFF C6 Contador de sectores incorregibles 001 (001) Datos 00FFFFFFFF C7 Contador de errores CRC en UltraDMA 200 (200) Datos 000000000D C8 Nº de errores de escritura/Nº de errores en Multi-Zona 100 (253) Datos 0000000000 CA Errores de datos de direcciones según marca 100 (253) Datos 0000000000 Partición 0 ID de la partición Disk #0, Partition #0 Tamaño 100 MB Partición 1 ID de la partición Disk #0, Partition #1 Letra del disco C: Sistema de ficheros NTFS Número de serie del volumen 92765EA3 Tamaño 297 GB Espacio usado 286 GB (97%) Espacio libre 11,5 GB (3%) WDC WD30EZRX-00D8PB0 ATA Device Fabricante Western Digital Cabezales 16 Cilindros 364.801 Pistas 93.024.255 Sectores 5.860.528.065 ahora cambie el cable por uno nuevo y parece que va bien que tonto normalmente es lo primero que hubiera hecho pero por mi experiencia con el primero que le cambie hasta los tornillos jaja ya ni se me paso por la cabeza.ara esta traspasando archivos a 40m/s muchas gracias ,lo dejare 3 0 4 dias a ver si hace algo raro y os comento,y creo que en el verano lo dejare desconectado ya que aqui alcanzamos los 43º y he leido que se joden los circuitos de la placa al trabajar con demasiado calor.muchas gacias Fabricante Western Digital Cabezales 16 Cilindros 364.801 Pistas 93.024.255 Sectores 5.860.528.065 Tipo de SATA SATA-III 6.0Gb/s Tipo de dispositivo Fijado Estándar ATA ACS2 Número de serie WD-WMC4N0375519 Tamaño LBA LBA de 48-bit Cantidad de encendidos 477 horas Tiempo de encendido 140,3 días Características S.M.A.R.T., NCQ Modo de transferencia máxima SATA III 6.0Gb/s Modo de transferencia usado SATA III 6.0Gb/s Interfaz SATA Capacidad 2794 GB Tamaño real 3.000.592.982.016 bytes Tipo de RAID Ninguno S.M.A.R.T Estado Bueno Temperatura 34 °C Rango de temperatura Bien (menos de 50 °C) 01 Frecuencia de errores de lectura 200 (200) Datos 0000000000 03 Tiempo de giro 240 (163) Datos 0000000BAF 04 Contador de inicios/paradas 099 (099) Datos 00000004BF 05 Contador de sectores reasignados 200 (200) Datos 0000000000 07 Frecuencia de errores de búsqueda 100 (253) Datos 0000000000 09 Nº de horas en funcionamiento (POH) 096 (096) Datos 0000000D27 0A Contador de reintentos de giro 100 (100) Datos 0000000000 0B Reintentos de recalibrado 100 (100) Datos 0000000000 0C Contador de ciclos de encendido del dispositivo 100 (100) Datos 00000001DD C0 Nº de eventos de apagado 200 (200) Datos 000000007C C1 Contador de ciclos de carga/descarga 196 (196) Datos 000000332B C2 Temperatura 116 (102) Datos 0000000022 C4 Contador de eventos de reasignado 200 (200) Datos 0000000000 C5 Contador de sectores pendientes 200 (200) Datos 0000000000 C6 Contador de sectores incorregibles 200 (200) Datos 0000000000 C7 Contador de errores CRC en UltraDMA 200 (200) Datos 0000000000 C8 Nº de errores de escritura/Nº de errores en Multi-Zona 200 (200) Datos 0000000000 Partición 0 ID de la partición Disk #1, Partition #0 Letra del disco D: Sistema de ficheros NTFS Número de serie del volumen 34AA09A8 Tamaño 2794 GB Espacio usado 1679 GB (61%) Espacio libre 1115 GB (39%)
drdisco
drdisco
8.707
01 Frecuencia de errores de lectura 102 (079) Datos 00003946B3 03 Tiempo de giro 095 (095) Datos 0000000000 04 Contador de inicios/paradas 098 (098) Datos 0000000976 05 Contador de sectores reasignados 100 (100) Datos 0000000000 07 Frecuencia de errores de búsqueda 063 (060) Datos 001FD98BB7 09 Nº de horas en funcionamiento (POH) 062 (062) Datos 000000854F 0A Contador de reintentos de giro 100 (100) Datos 0000000000 0C Contador de ciclos de encendido del dispositivo 098 (098) Datos 0000000B32 BB Reporta errores incorregibles 001 (001) Datos 000000006B BD Altura de vuelo para escritura (WDC) 100 (100) Datos 0000000000 BE Diferencia de temperatura de 100 059 (048) Datos 0029230029 C2 Temperatura 041 (052) Datos 0000000029 C3 Errores de hardware recuperados (ECC) 070 (046) Datos 000B5DF037 C5 Contador de sectores pendientes 001 (001) Datos 00FFFFFFFF C6 Contador de sectores incorregibles 001 (001) Datos 00FFFFFFFF C7 Contador de errores CRC en UltraDMA 200 (200) Datos 000000000D C8 Nº de errores de escritura/Nº de errores en Multi-Zona 100 (253) Datos 0000000000 CA Errores de datos de direcciones según marca 100 (253) Datos 0000000000 Lo que esta marcado en negrita son los errores que se generan por cable de datos o microcortes en el suministro de energía del disco. Ninguna de estas variables afectan a su rendimiento ya que solo son estadísticas. El disco esta en perfecto estado. Saludos.
