Discos Duros
Error disco duro (NO RECONOCE)
Frantovar12
bueno... tengo problemas con el disco duro... deja de funcionar de repente y no es reconocido luego le cambio la conexion de electricidad y luego vuelve a ser reconocido... quisiera saber si es error de disco, de fuente, o de tarjeta madre o incluso de los cables de conexion.
Paulino Support
Despues que le cambiaste la conexion de electricidad, te volvio a dar el fallo?
Frantovar12
[quote:343ebeb1b4="Paulino Support"]Despues que le cambiaste la conexion de electricidad, te volvio a dar el fallo?[/quote:343ebeb1b4] Si así es, llega un momento que deja de funcionar. y le vuelvo a colocar la anterior para que vuelva a servir.
Paulino Support
El problema esta en la tarjeta del disco duro, que al parecer tiene problemas... lo ideal para estar completamente seguro es que pruebes el disco duro en otra maquina y si te da el mismo fallo entonces estarás 100% seguro de que es la tarjeta del HDD.... Si tienes el suficiente conocimiento puedes cambiarle la tarjeta, si no te funciona no te quedara de otra mas que botar ese disco duro y comprar otro..... (Si cuando lo pruebes en otra maquina te funciona bien, entonces me avisas? Si te ayudan Por favor valora la respuestas...
soporte_online_msn
[quote="Frantovar12"]bueno... tengo problemas con el disco duro... deja de funcionar de repente y no es reconocido luego le cambio la conexion de electricidad y luego vuelve a ser reconocido... quisiera saber si es error de disco, de fuente, o de tarjeta madre o incluso de los cables de conexion.[/quote] Normalmente es problema del disco duro en si
adran hernandez
Hola .me parese que tu problema es el disco duro asi que si tienes cosas que te interesen vas a tener que pasarlas a otro lugar antes de que pierdas todo ya que tu disco tiene problemas lo que te causara que en un momento no podras ver mas tu informacion y la perderas asi que si llegas a entrar pasa tu informacion a otra unidad ok, este problema se debe a que el disco ya esta mal o que se te callera y como son muy sencibles les pasa eso . Adran Yetrortul no olvides valorar
Frantovar12
Ya e visto que es lo que pasa... al parecer el puerto sata esta semi salido... como hago para que no se mueva y quede funcionante. esta partido los 4 pines y 3 estan metidos...
Paulino Support
te recomiendo que antes de cualquier otra cosa pruebes en otro puerto SATA para saber si el disco duro funciona bien.....
Frantovar12
afirmativo el disco duro funciona a la perfeccion
Paulino Support
Solo tienes que sacar con mucho cuidado los pines que están hundidos y tratar de ponerlos como van, para esto puedes usar una pequeña pinza y luego que lo pongas trata de no mover mas la correa sata para que no vuelva a ocasionarte problemas..... (Recuerda que todo esto debes hacerlo con la maquina apagada y el power desconectado)...
nocturno.a
Cambia el puerto de puesto sata, si solo tiene uno, pues puentea con cables y listo
chelomd
chelomd
58
Si en todos los puertos sata anda igual de mal, probalo en otra compu (si se soluciona es tu motherboard la que esta fallando). Si el problema sigue seguro que es la placa logica del disco. debes consesuir una identica y reemplazarla.
soporte_online_msn
[quote="Frantovar12"]Ya e visto que es lo que pasa... al parecer el puerto sata esta semi salido... como hago para que no se mueva y quede funcionante. esta partido los 4 pines y 3 estan metidos...[/quote] Puerto SATA se refiere aquel que esta localizado en la placa madre Conectores SATA de alimentacion o Señal (datos) estan en la placa del disco duro. Aunque lo dices mal se infiere que estas refiriendote al conector SATA del disco duro, entonces si le desueldas ese conector y le pones uno nuevo de otro disco inservible haras un trabajo prolijo, si no pudes optar por hacer puentes! Saludos
