Discos Duros
¿Problemas con disco duro externo?
cech41
cech41
46
Hola a tod@s de yo reparo. Tengo el siguiente problema, el disco duro externo, al conectarlo lo detecta la pc, pero me pide formatearlo, y al elegir formatear no me deja formatear, a veces me friza la pc, lo desconecto y ya no esta frizada la pc. He probado con hardwipe, hp usb disk storage format, get data back y nada. No suena nada raro en el disco, esto me sucedio al desconectarse de la pc manualmente, osea sin sin seleccionar click derecho y eject. su ayuda seria de gran inportancia. WD 500gb
rompopc
rompopc
899
ponle en otra salida de usb
cech41
cech41
46
[quote="rompopc"]ponle en otra salida de usb[/quote] lo intente incluso en otra pc y es igual.
rosariorf
Bueno esto seria algo que yo posiblemente realizaria, consiguete un disco de hirens que tenga miniwin de la version 14 en adelante, entras con miniwindows porque con mini win porque bueno es mas estable, consume pocos recursos lo cual te deja margen para trabajar, estos discos de hirens tienen un mundo de herramietas y dentro del miniwin viene un icono de hbcd menu lo ejecutas te sale una ventana en herramientas de discos vas a buscar hdd low level format, vas a darle formato a bajo nivel a tu disco, si tu disco tiene sectores dañados los va a eliminar, despues de esto reinicias vuelves a entrar al miniwin (nota el paso anterior puede dura horas dependiendo capacidad de tu disco, rapidez de tu maquina, y que tan dañado este tu disco) una vez dentro del miniwin te vas a inicio-control panel- administrative tools, disk managemente bueno ahi vas a ver tu disco duro sin particion le das crear particion y demas, quiza solo te deje hacer eso vuelves a reiniciar, repites este paso anterior pero ahora formatearas el disco de manera normal, no vayas a ponerle de manera rapida porque si no no servira de nada el formato a bajo nivel, de manera normal y bueno si todo sale bien tendras de nuevo tu disco duro. Saludos.
