Discos Duros
disco duro en color rojo
j.alberto.vasquez
buenos días colegas técnicos, tengo una maquina con windows vista home basic, el disco duro se ve que esta lleno y se mira de color rojo tiene 3.91 GB libres, el disco es de 65 GB, le instale otro disco de 300 GB en este disco guardo todo en el c solo ests el sistema mi pregunta es por que esta asi, le paso el Ccleaner, la escaneo periódicamente.he creado bakcup cuando la maquina me lo pide sera eso, esos archivos los guardo también en disco nuevo en c los he buscado y no los encuentro, si alguien me ayuda se lo agradeceré. atte. j.alberto.vasquez
Luisdjnas
Prueba a borrar los temporales no se si el ccleaner te los borrara del todo si le das click derecho en la unidad y le das a propiedades ay una opcion que pone liberar espacio en el disco duro selecciona lo que te interese y borra a ver si tienes suerte.
sa-chiel
una vez me paso que viendo el disco -c- tenia una carpeta llamada -Windows.0- que por algún motivo terminaba allí todo lo que borraba. otra pista es que indagues en copias de seguridad donde la guarda, se que podes elegir la dependencia donde alojar la copia.
EduCracker
Hola. Bueno mira, si tienes 3GB libres de 65, dudo que con CCleaner o cualquier otra utileria de liberacion de espacio puedas obtener mucho, no se... a lo mucho podrías liberar... ¿10GB? Ahora, ahi deber tener en cuenta las actualizaciones de Windows... Despues de meses o años [esa maquina tal vez tenga años, puesto que tiene Vista...] las actualizaciones saturan gran parte del disco duro... Si pensamos en que una proporcion es el sistema, otra proporcion las actualizaciones, y otra proporcion son los documentos y archivos... Que nos queda? De entrada, yo te recomendaria eliminar windows vista, e instalar el 7. No le veo caso querer "recuperar" un windows tan malo... Pero es tu decision. Como otra recomendacion te diria que utilizaras una herramienta analizadora del disco duro [como Disk Detective] para que sepas que carpetas son las que mas espacio estan utilizando, y ya decidas si moverlas o borrarlas manualmente. Saludos.
Natalia C. Falcon
Inicialmente debes comprobar si puedes vaciar la Papelera de reciclaje. Si no es posible, instala o utiliza WinRAR para explorar la unidad C, abre la carpeta para ver las Propiedades (el equivalente a la función Propiedades es Mostrar información del menú contextual dentro de WinRAR) de las carpetas con el icono de la Papelera o las carpetas normales dentro de estas que pueden estar ocupando mucho espacio, o intenta eliminar las carpetas $Recycle.Bin y RECICLER seleccionando una y presionando la tecla Shift y sin soltar presiona la tecla Supr o Del (si es imposible, no sucede nada o el sistema muestra una advertencia o error, ahí está el problema). Abre menú INICIO> Todos los programas> Accesorios> Herramientas del sistema> y inicia el Liberador de espacio en disco. Si no tienes esta herramienta comprueba si esta disponible desde Equipo> presiona botón derecho del mouse o de menú contextual sobre la Unidad con el sistema operativo, y da clic a Propiedades, y da clic al botón [Liberar espacio]. Cambia a la pestaña |Más opciones] y presiona en [Liberar] en Restaurar sistema e instantáneas. Regresa a la pestaña |Liberador de espacio en disco] y activa todas las casillas menos la de Comprimir archivos antiguos que en realidad no sirve para nada y se tarda una eternidad en completar la operación. Si el borrado de archivos se tarda demasiado con CCleaner. Tendrás que iniciar los navegadores para vaciar manualmente el Historial de navegación. Dependiendo del navegador activa todas las casilla y/o selecciona la opción "El origen de los tiempos" Google Chrome ▬ "Todo" Mozilla Firefox ▬ activa todas las opciones o lo que corresponda si lo han cambiado a una opción General por ej. "Vaciar todo" Opera Luego comprueba errores de unidad sin activar o dejar activada la opción por defecto para que solo informe si existen problemas en el sistema de archivos o en unidades de asignación o de superficie sin reparalos aunque igual llevará reparaciones menores. » Si encuentra problema y te falta respaldar información, lo mejor es eliminar la o las particiones del disco para volver a instalar el sistema operativo o restaurar de fabrica con el Recovery Manager si es un computador de marca. » Si no encuentra problemas, la solución es Desfragmentar el disco previo respaldo de los datos personales en otro medio de almacenamiento. Si el problema continua, intenta eliminar más archivos y carpetas que no estén en uso por el sistema por programas propios de Windows o, instalados por usuario que residen en memoria (en ejecución) como programas o servicios que probablemente se pueden desinstalar. Si encuentras alguna carpeta personal creada por un usuario del computador que no se deja eliminar o no aparece ningún mensaje de error. Es muy probable que el problema se deba a sectores dañados, errores y fragmentación del sistema de archivos, virus residente, la carpeta es un directorio con carpetas y miles de archivos que no debes eliminar todo de una vez. Lo mejor en estos casos es eliminar los archivos conectando el disco en otro computador o iniciando el computador con un LiveCD por ej: Parted Magic, Hiren's BootCD para iniciar el Mini Windows Xp. No confundir carpeta personal con el subdirectorio del usuario con sesión iniciada, las carpetas de perfil de otros usuarios se pueden eliminar desde Cuentas de usuario o manualmente previo respaldo si es necesario. Cuando existe más de un usuario o más de una cuenta de usuario, es frecuente encontrarse que en la carpeta Escritorio, %temp%, y en cada carpeta de usuario %userprofile% hay archivos o una carpeta ocupando demasiado espacio. Hay archivos almacenados en %programdata% y %appdata% accesibles ejecutando estas variables o rutas de entorno o direcciones de carpeta en la barra de direcciones del Explorador de Windows o en Equipo. Lo último es que existen directorios o carpetas de sistema duplicadas resultado de realizar una reinstalación del sistema operativo sin formatear o instalación nueva sin formatear (dejando el sistema de archivos intácto). Estas son: Archivos de programa y/o Program files, Users o Usuarios, Windows, y duplicadas aparecen por ejemplo como Windows.old o Windows.0 e incluso mas de una vez.., es decir Windows.1 También pueden haber usuarios temporales o duplicados o alguién renombro las carpetas de perfil de usuario al reinstalar Windows sin formatear.
sa-chiel
fue actualización de xp a vista esa vez. -y duro cerca de tres días- de esa vez borre los archivos de la carpeta y simplemente dejo de guardar. luego fue un sufrir de tres meses con Linux hasta la salida de w7. creo que la experiencia Linux me hace ver con cariño al desastre que es vista o el que fue milennium.
Luisdjnas
Yo no e usado windows vista porque me cambie al windows 7 pero sin duda ahora estoy con windows 8.1 y no me hecho atrás para mi han mejorado mucho el rendimiento planteate en instalar windows 7 o el 8.1 desde 0 así formateas el pc y tienes una instalación limpia
erepairman
erepairman
2.423
Lo mejor es empezar por saber en qué se está yendo todo el espacio del disco. Para eso el mejor programa es Windirstat http://portableapps.com/apps/utilities/windirstat_portable Con esta imagen se puede apreciar lo útil y fácil que es http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/72/Windirstat.png Y no necesita ninguna instalación compleja, porque dí el link de la versión portátil.
Natalia C. Falcon
Es mucho mejor FreeDiskAnalyzer o el DiskState Portable
Natalia C. Falcon
[quote:512a32f5f8="sa-chiel"]una vez me paso que viendo el disco -c- tenia una carpeta llamada -Windows.0- que por algún motivo terminaba allí todo lo que borraba. otra pista es que indagues en copias de seguridad donde la guarda, se que podes elegir la dependencia donde alojar la copia.[/quote:512a32f5f8] Cuando reinstalamos el sistema operativo sin formatear se renombra la carpeta a Windows.old o Windows.0 Si durante la re-instalación ocurre un fallo es probable que la instalación en curso quede aislada y se retome la ruta original renombrada a Windows.0 Esto también puede ocurrir cuando se instala un service pack, y cuando iniciamos la Consola de recuperación de Windows XP para recuperar instalaciones, y se recupera la instalación antigua porque la actual esta corrupta o faltan archivos de arranque. También cuando un programa encuentra archivos de sistema necesarios en Windows.0 y se crean conexiones o redireccionamientos.
erepairman
erepairman
2.423
Qué pena contradecir, pero en las imágenes no veo que esos 2 programas discriminen por cada archivo el espacio ocupado. Veo que lo hace por carpetas. Windirstat muestra archivo por archivo -también por carpetas-, y así, uno puede ubicar cuáles son esos archivos gigantes que están llenando el disco.
j.alberto.vasquez
[quote="erepairman"]Qué pena contradecir, pero en las imágenes no veo que esos 2 programas discriminen por cada archivo el espacio ocupado. Veo que lo hace por carpetas. Windirstat muestra archivo por archivo -también por carpetas-, y así, uno puede ubicar cuáles son esos archivos gigantes que están llenando el disco.[/quote] bueno ya elimine temporales, libere espacio, y recupere 10 GB el disco ya no esta en rojo, e instalado el windirstas y me muestra un archivo grande, printer, despues de eso me muestra una cantidad de archivos FP00000,SPL FP00000,SPL FP00003,SPL FP00006,FP00009,SPL FP00007,SPL FP00008,SPL FP000004,SPL etc. que son, por ocupan un gran espacio atte. j.alberto.vasquez
j.alberto.vasquez
[quote="j.alberto.vasquez"][quote="erepairman"]Qué pena contradecir, pero en las imágenes no veo que esos 2 programas discriminen por cada archivo el espacio ocupado. Veo que lo hace por carpetas. Windirstat muestra archivo por archivo -también por carpetas-, y así, uno puede ubicar cuáles son esos archivos gigantes que están llenando el disco.[/quote] bueno ya elimine temporales, libere espacio, y recupere 10 GB el disco ya no esta en rojo, e instalado el windirstas y me muestra un archivo grande, que pesa 14 GB printer, despues de eso me muestra una cantidad de archivos FP00000,SPL, FP00000,SPL FP00003,SPL FP00006,FP00009,SPL FP00007,SPL FP00008,SPL FP000004,SPL etc. que son, ocupan un gran espacio la direccion es esta en la computadora, equipo ,disco c ,windows ,sistem32, spool, primter atte. j.alberto.vasquez[/quote]
erepairman
erepairman
2.423
Esos archivos SPL, presentes en "windows\system32\spool\printers\", son temporales y deberían haber sido borrados por Windows. Puede borrarlos sin problema. ¿Cuál es el archivo que tiene 14GB?
Natalia C. Falcon
SPL son los archivos de cola de impresión real (trabajo de impresión). Archivos TMP se asocia generalmente a los trabajos de impresión LPR. Archivos de DHS proporcionan información acerca de la impresora que se envió el trabajo de impresión a y desde la que proviene el trabajo de impresión. Un archivo Sostenible es una "sombra" que realiza un seguimiento de qué impresora lógica (mismo número) archivo de xxxxx.spl va a. También contiene la orden del archivo en la cola, el usuario que envió el archivo a la impresora y otra información. Normalmente, estos archivos se eliminan a menos que la configuración de la impresora lógica indique lo contrario. Se sabe que el sistema operativo o las aplicaciones que acceden directamente al disco duro, vuelcan datos en otra unidad. Un ejemplo, cuando desconectamos dispositivos de almacenamiento extraíble (o externo), cuando el sistema operativo no consigue desmontar correctamente una unidad o la vuelve a detectar cuando la desconectamos, esto cuando el puerto USB esta en mal estado. En cuanto a los discos internos, esto puede ocurrir cuando una unidad deja de ser detectada y vuelve a aparecer, y el fallo es la Fuente de poder, el cable de datos, o los conectores del cable de alimentación IDE o SATA en uso, o el disco duro tiene daños mecánicos y/o electrónicos. El otro día me llego un disco de pc de 80GB con un error de tabla de particiones, aparecían 4 particiones de 1Terabyte, las cuales no quise eliminar. La solución que prefiero aplicar en estos casos ha resuelto infinidad de errores que incluso el Formato de bajo nivel o el uso de programas para el borrado seguro de datos no resuelve. Simplemente descubrí que convirtiendo el disco de MBR a GPT, el problema desaparece instantáneamente tras reiniciar y reconvertir la unidad a MBR, a continuación proceso a instalar el sistema operativo y los discos fantasmas, espacio no asignado duplicado al crear nuevas particiones en un disco con todas sus particiones eliminadas previamente, la imposibilidad de crear particiones o se crean pero no se pueden utilizar, etc.. de fallos se han resuelto. NO TIENEN QUE CREERLO, SIMPLEMENTE NADA PIERDEN CON PROBARLO, PORQUE NADA DE LO EXISTENTE QUE SE RECOMIENDE HA FUNCIONADO o HA SIDO REALMENTE EFECTIVO. POR EJEMPLO, ES PROBABLE QUE NO CONSIGAN INSTALAR WINDOWS XP PERO EN CAMBIO SI PASA LA INSTALACIÓN DE WINDOWS VISTA, 7 U 8, Y EL DISCO DURO EN OTRO COMPUTADOR PRESENTA EL MISMO PROBLEMA. Programas recomendados para convertir discos MBR a GPT están incluidos con Hiren's BootCD. Por cierto... deben crear particiones, y luego eliminarlas, y luego revertir el proceso de GPT a MBR. Deben seleccionar el disco no sus particiones. MiniTool Partition Wizard Home Edition EASEUS Partition Master (Server Edition)
j.alberto.vasquez
[quote="erepairman"]Esos archivos SPL, presentes en "windows\system32\spool\printers\", son temporales y deberían haber sido borrados por Windows. Puede borrarlos sin problema. ¿Cuál es el archivo que tiene 14GB?[/quote] el que pesa 14 GB es ese de primter equipo ,disco c ,windows ,sistem32, spool, primter donde se encuentran los spl pesan 14 GB
j.alberto.vasquez
[quote="erepairman"]Esos archivos SPL, presentes en "windows\system32\spool\printers\", son temporales y deberían haber sido borrados por Windows. Puede borrarlos sin problema. ¿Cuál es el archivo que tiene 14GB?[/quote] bueno amigo despues de aplicar el windirstar encontre un archivo grande de 14 GB, los spl pues no se como pero se eliminaron hoy poy tengo 30.6 GB libres muchas gracias por los consejos se los agradesco mucho atte. j.alberto.vasquez
