Discos Duros
mi disco duro hace ruido y no funciona
vincentelectronica
el disco dejo de funcionar despues de un corte de luz ya havia fallado antes pero lo formateava y listo pero ahora ni formateandolo cuando enciendo la pc lo toma y luego la apago y la vuelvo a encender y ya no luego lo cambio de puerto sata y lo reconoce otra ves cualquier ayuda sera agradecida. GRACIAS!!!!
sa-chiel
si te hace ruido como que arranca una turbina o pega golpes tipo clack-clack deberías darlo por muerto. otra recomendación es que utilices un soft de recuperación y reparación tipo -diskeeper- para intentar de darle algo mas de vida útil.
LEONARDOZM
Como dice el compañero si tu disco duro suena, es mejor que vayas a comprar otro. ningun disco en estado normal tiene sonido (aunque en realidad tiene un sonido muy suave que lo produce el disco al girar).
José Ivan FB
AMIGO: Ya no le busques más, tu disco hace ruídos debido a que la aguja interna del DD esta descalibrada, y al girar rasguño (por así decirlo) uno de los platos internos (donde se guarda la información), por ello, si es que, en ese disco tiene información guardada, a la que no puedes accesar de manera normal, entonces lleva tu disco a un profesional, para que, en un ambiente ertéril, se desarme el mismo, y se rescate lo más que se pueda de tu información. SALUDOS.
LEONARDOZM
un disco duro no se puede desarmar, disculpa que te desmienta.
alfredo valverde conejo
antes de todo asegurate que sea tu disco duro el del problemita si tu disco duro suena y por momentos tienes falla y no responde entonces te recomiendo que guardes toda tu información valiosa y lo guardes en un usb antes que deje de funcionar tu disco duro y que te compres otro, ps reparar un disco es un poco complicado por no decir imposible por lo que se solo hay expertos que reparan disco para sacarle la informacion valiosa que le puede servir a una empresa o profesionales que necesitan recuperar la informacion del disco duro .......
Angel Ricardo Toledo
A mi me pasó y pensé que era el disk pero cambié y siguió el sonido intermitente como golpes entonces cambié la fuente interna y solucionado el caso.
