Discos Duros
Disco duro externo, windows no lo reconoce pero el bios, si
peter_2972
Hola gente linda del foro, se me presento un problema con un disco duro externo, samsung g2 de 400 gb, usb. Estaba realizando copias de seguridad de otros discos duros al disco duro externo, en este entonces, el disco en cuestion funcionaba correctamente. Pero se me ocurrrio utilizar un progarma del Hiren·s 15, que se llama RAWCOPY, y COPIE un disco duro de 120 gb que estaba dañado, y que windows no lo reconocia tampoco, al disco duro externo samsung de 400 gb. Despues que utilize este programa el disco duro externo aparentemente murio, si bien el bios lo reconoce, windows xp- 7 , no lo reconoce. Probe con asignarle una letra a la unidad, en Herramientas Adm., Adm, de Discos. pero nada, pregunto que puedo hacer para que windows lo detecte o en su caso, que programa me recomiendan para recuperar los archivos, que estan en el disco duro externo, que no sea recuva.Porque tengo mucha informacion valiosa para mi, o en su defecto como hacer para deshacer el trabajo que hizo el RAWCOPY, para que el disco quede, igual que antes de utilizar el programa. Desde ya muchas gracias!!!!
Mastertecnic2018
Interesante; pero an el admin de dispositivos si te aparece el hdd conectado?? revisalo, si aparece es por que raw copy le ha quitado el formato que era ntfs ahora el sistema sabe que esta alli pero no ve los archivos y es por eso que esta como si estuviera vacio, ahora si lo ves en equipo o en mi pc quiere decir que ya tiene un formato y que tu info se fue al caño, pero tranquilo, hay programas para recuperar la info perdida, solo debes usar otro disco donde guardar todo el contenido de este y para eso deberas usar, hay opciones puedes buscar easeus data recovery o intenta reconstruir la tabla de particiones que se daño con el otro programa esto lo puedes hacer desde windows, con el mismo hirens boot, busca en el menu o entre las listas de programas los que sirven para ese efecto y tambien hay uno que se llama test disk por cmd
peter_2972
En el administrador de dispositivos aparece conectado el samsung g2 y en el administrador de discos aparece como disco invalido. En mi pc, no aparece el icono del disco. Lo que hice fue, convertir el disco duro externo en disco basico, click derecho y convertir en disco basico, aparece una leyenda, que te advierte que perderas toda la info. le doy ok, pero el disco no esta listo. Lo siguiente que hice fue, nuevamente click derecho, nueva particion, y aparece un par de pantallas y formatea el disco. Despues de estos procedimientos apararece el disco con la raya azul, dando a entender que el disco fue recuperado. Y es asi exactamente, el disco funciona correctamente ahora, pero me falta recuperar la info, probe con testdisk, pero cuando llega a la pantalla que tendria que darte la opcion de escribir(- dump-list-write-quit-) no me aparece write, que puedo hacer. Tambien probe con FhotoRec, pero me recupero un monton de archivos en pedacitos con formato txt, que no sirven para nada , aparte tarda un monton. Y por error con testdisk particione dandole una particion logica y otra extendida, por lo cual despues no podia ingresar al disco, nuevamente lo formatee con un disco de instalacion de xp, pero sin instalar, creo que estoy jugado, ahora que esta formateado 2 veces, como recupero la info, el disco funciona, esta vivo jeje, por favor ayuda. Desde ya muchas gracias!!!!
