Discos Duros
HDD Regenerator - No drives found
enel2309
Hola gente! Hace varios días me comuniqué por unos problemitas en mi pc. Abajo va el link: http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1215926.html Resultó que finalmente le cambié la fuente y todo anduvo de maravillas hasta que ayer dejó de reconocerme el disco rígido Por lo que intenté ver qué pasaba de la siguiente manera: 1 - le cambié la ficha de alimentación al disco por si era la fuente la que tenía algún problema y nada 2 - probé con otro cable sata y nada 3 - saqué el disco y lo puse en otra pc como externo y nada 4 - conecté nuevamente el disco a la pc y puse un cd booteable con HDD Regenerator v1.71 y no reconoce el disco (me indica "No drives found") Espeo su ayuda Gracias!
ian781
ian781
302
al parecer el disco a muerto, de todas maneras intenta reparar el disco des de otro pc ( pero lo veo poco provable)
pakirin
pakirin
2.205
buenas supongo que el bios no te lo lee??? habre y observa si el disco esta funcionando electricamente??? prueba en otra pc si puedes???
soldado_de_papel
Hola: Prueba con otro disco, aunque solo sea para ver si lo reconoce. El echo de que no lo detecte ni como externo puede indicar que el disco murió, tal vez por falla en la tarjeta lógica. Como tuviste problemas con la alimentación, podría haberse lastimado y finalmente fallado. Si ese es el caso, deberás conseguir otra tarjeta lógica (misma marca y modelo) para rescatar tus datos. Suerte.
Jorge Tecnico2013
Una de dos: o cambias la placa logica del disco, o Haces reparar la placa logica del disco
Bachir
Bachir
398
tu debes reparar la placa electronica del disco duro o la cambia con otra de la misma marca
Mastertecnic2018
Compañero la placa de tu disco duro fallo es obvio asi que alli hay dos opciones 1. Comprar un disco nuevo 2. Conseguir una placa del mismo modelo de hdd asi como de la misma marca y hacer el cambio de la placa para volver a ver tu hdd funcionando de nuevo ya que de otra forma no podras hacer nada. Intenta probarlo en otra pc on otros cables, puede que se haya dañado los cables o puede que soldadura fria en los conectores tambien, si no es asi. Mis condolencias a la pc........ Se murio el disco!!!
enel2309
Gracias a todos por responder! y disculpen mi tardanza! A ver si puedo hacer algo... Tengo un Disco de la misma marca (WD) pero de distinta capacidad. El que quiero reparar es de 160 gb y el otro que usaría para sacarle la placa lógica es uno muerto mecanicamente hace un buen tiempo de 500 gb también de la misma marca. Aclaro que no me importa la info del disco a reparar por que no tiene màs que el S.O. instalado, cosa que no sería problema volver a instalar. Me dan una mínima posibilidad de que ande? Supongamos que pruebo para ver que onda... esto podría afectar al disco?
pakirin
pakirin
2.205
buenas si la placa electrica es la misma prueba ....si no puedes probar pero no andara pero no te vas a cargar el disco.
Mastertecnic2018
Amigo lo mas que puede pasar es que tu disco haga ruidos adentro por la diferencia de la placa, seria poco probable que funcione puesto que es de otro con una informacion totalmente diferente, pero no te desanimes (puede que funcione) intentalo y comenta.
Jorge Tecnico2013
[quote="enel2309"]Gracias a todos por responder! y disculpen mi tardanza! A ver si puedo hacer algo... Tengo un Disco de la misma marca (WD) pero de distinta capacidad. El que quiero reparar es de 160 gb y el otro que usaría para sacarle la placa lógica es uno muerto mecanicamente hace un buen tiempo de 500 gb también de la misma marca. Aclaro que no me importa la info del disco a reparar por que no tiene màs que el S.O. instalado, cosa que no sería problema volver a instalar. Me dan una mínima posibilidad de que ande? Supongamos que pruebo para ver que onda... esto podría afectar al disco?[/quote] NO FUNCIONARA!!!!..........Si la info no te interesa compra otro disco
enel2309
gracias a todos! finalmente compré otro disquito usado sin daños y listo... el otro quedará como donador de placa lógica... gracias nuevamente!! pueden cerrar este post si quieren
Jorge Tecnico2013
[quote="enel2309"]gracias a todos! finalmente compré otro disquito usado sin daños y listo... el otro quedará como donador de placa lógica... gracias nuevamente!! pueden cerrar este post si quieren[/quote] entonces deberias calificarme como SOLUCION
