Discos Duros
como formatiar un disco extraible
Jairo Velasquezz
Hola hola amigos de yoreparo tengo una duda kisas paresca algo loca pero no veo la hora de salir de esta duda kiero instalar windows desde el usb al disco extrerno. Bueno para aser la pregunta mas clara, por ejemplo se me daño el disco duro de mi portatil y tengo un disco duro externo puedo arrancar windows de esta forma osea arrancar windows desde el puerto USB y si se puede como istalar win xp al disco portable para arrancar de puerto usb. Y de antemno gracias por sus respustas se q la pregunta es algo loca pero kiero salir de la duda
drdisco
drdisco
8.707
El windows normal como lo conoces no se puede. Solo podrás arrancar versiones de windowsPE (Windows Preinstallation Environment) o mejor conocido como "mini-windows". Si lo intentas, veras que comienza la instalación y luego te comes un bsod y esto se debe a que obviamente no puede acceder al disco de modo usb como si fuese sata/ide. No esta pensado para eso y te genera el bsod. Incluso yo intente empaquetar el windows quitando todo rastro de drivers sata/ide y luego inyectarlo en un disco externo usb quedando así instalado pero a la hora de volver a expandirce e intentar reconocer el hardware me tira bsod porque busca conectividad sata/ide y no encuentra. Se que existe un mod que esta en beta (no recuerdo su nombre) que en teoría permitiría esto ya que amularía el usb como sata pero siempre es una emulación, nunca sera un windows "normal" ;) Saludos.l
Natalia C. Falcon
El procedimiento esta bien explicado en variedad de guías, lo único que hace falta es la edición del archivo TXTSETUP.SIF y que incluso con edición puede ocurrir que el asistente de instalación de Windows XP no detecte el disco externo o aparece el siguiente mensaje en pantalla "No se ha encontrado o esta dañado el fichero txtsetup.sif" Por lo tanto. Mejor intenta extraer el disco duro del cofre sin romper el mismo y sin que el disco reciba golpes o caídas. Si el problema fuera que la instalación se interrumpe o no avanza porque el disco original es un IDE, y no puedes conseguir otro. En ese caso mejor instala Windows 7 ya que la posibilidad de presentarse el mismo problema es menor. Aunque también hay problemas cuando se intenta instalar desde una memoria USB a un disco duro externo. Entre discos IDE y SATA de computadores portátiles existen variaciones de conectores o se emplea un Adaptador en cada tipo. El conector es con PINs o clavijas, o es similar al conector de la batería, y el conector común o usual. En cuanto a Adaptadores puede que el disco utilice un conversor de clavijas a barras de anclaje o viceversa (de plástico y metal con forma rectangular) como el conector de la batería. El problema es el cable flex que se suelta o desprende en la unión a la Placa base del equipo, y por ello no siempre detecta el disco duro o deja de detectarlo, y el disco se encuentra en perfecto estado al que solo se le tiene que volver a soldar/conectar o se cambia el Adaptador con cable flex, y si es el disco que esta dañado simplemente desconecta el conversor de la unidad. Si el disco esta con el amortiguador de fábrica solo tienes que retirar los tornillos para extraer el disco del equipo, y luego retirar los tornillos del amortiguador sujeto al disco duro. Si el amortiguador son dos barras de metal, solo tienes que recordar como iba conectado en el equipo y de cual lado va cada uno en el disco. Si le haces una marca en cada lado, te evitas complicaciones.
