Hola,tengo un disco duro externo Toshiba,no se que modelo es ya que no tengo la caja ni esta en ninguna parte de la carcasa.El problema es que no me sale en la pc cuando lo conecto,se le enciende la luz de su LED que parpadea y torna de azul a rojo.
Ya mire en administrador de discos y no aparece ni hay señal de nada.
Será que murió el disco?Hay alguna manera de que pueda analizarlo por si fuera un virus y/o formatear?
Gracias.
pude ser que el disco duro tenga sectores dañados o que ya no te sirva para un pc pero lo puedes utilizar como un dico esterno consigue una caja lectora y lo conectas a un pc como si fuera una usb
Hola marcko1705
Desarmalo, quite el enclosure y el adaptador usb. Adentro no es mas que un disco de portátil. Quita todo y lo conectas a una pc desktop por puerto sata y revisa si es visible en la bios.
Comenta resultados.
Dependiendo del modelo de disco externo, adentro no tiene un disco sata común, sino que tiene una interfase que va al usb mediante un cable flex de datos
