Discos Duros
disco de 1 tb wd caviar green no responde
Pumita
Pumita
196
hola amigos tengo un disco de 1 tb western digital caviar green, cuando lo conecto al pc gira, pero en el administrador no aparece, creo que es la unidad logica, dentro del disco esta todo en orden sus agujas en excelente estado, en este momento esta en congelador frezze a veces me a resultado este truco viejo, antes de esto probe con el setup, hd regenerator y tampoco nada che, esta medio complicado pero repito sigue girando el disco sin hacer ruido como otros en mal estado, gira normal, bueno escucho ofertas y valoro todas las rptas, ;) un abrazo gente
drdisco
drdisco
8.707
Hola chanitoxp2013 Primero revisa si es detectado en la bios, si es así asegúrate que tenes activo el smart en bios y sube un informe. Si tenes el hirens cualquier versión, lo podes hacer bajo msdos con hdat2 o mhdd pero lo deberas subir con una foto. También lo podes hacer bajo el miniwindows con el hdd low level format que tiene una pestaña de informe smart o con crystaldiskinfo y varios mas y lo podes subir en formato texto. Saludos.
juanchodj22
Panel de control- Administrador de discos - formatealo y particionalo saludos ponele un letra suele ser un error, por que razon no se pero a mi me ocurre de que no le asigna automaticamente la letra al disco y por eso razon no te aparece en equipo saludos
Pumita
Pumita
196
[quote="juanchodj22"]Panel de control- Administrador de discos - formatealo y particionalo saludos ponele un letra suele ser un error, por que razon no se pero a mi me ocurre de que no le asigna automaticamente la letra al disco y por eso razon no te aparece en equipo saludos[/quote] gracias, pero fue lo primero que dije y que hice y el disco no sale detectado por el administrador igual valoro la rpta no hay drama
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]Hola chanitoxp2013 Primero revisa si es detectado en la bios, si es así asegúrate que tenes activo el smart en bios y sube un informe. Si tenes el hirens cualquier versión, lo podes hacer bajo msdos con hdat2 o mhdd pero lo deberas subir con una foto. También lo podes hacer bajo el miniwindows con el hdd low level format que tiene una pestaña de informe smart o con crystaldiskinfo y varios mas y lo podes subir en formato texto. Saludos.[/quote] bueno intente estos programas y ninguno pudo, el disco sigue girando nada mas, gracias igual
drdisco
drdisco
8.707
¿es detectado en la bios?
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]¿es detectado en la bios?[/quote] Hola si empezo a detectar la bios, lo que no muestra el nombre del disco, se entiende? y se me tilda el pc.
drdisco
drdisco
8.707
Quita la placa lógica. Limpia sus contactos con el motor y el chip. Vuelves a ensamblar y prueba si lo ves en la bios con el nombre correcto. Comenta resultados PD: ¿Ves símbolos en lugar del nombre?
drdisco
drdisco
8.707
[quote="chanitoxp2013"]hola amigos tengo un disco de 1 tb western digital caviar green, cuando lo conecto al pc gira, pero en el administrador no aparece, creo que es la unidad logica, dentro del disco esta todo en orden sus agujas en excelente estado, en este momento esta en congelador frezze a veces me a resultado este truco viejo, antes de esto probe con el setup, hd regenerator y tampoco nada che, esta medio complicado pero repito sigue girando el disco sin hacer ruido como otros en mal estado, gira normal, bueno escucho ofertas y valoro todas las rptas, ;) un abrazo gente[/quote] Espera espera.... recién estoy leyendo con atención lo de tu primer post.... Cuando decís que las agujas (cabezales) están en buen estado... ¿lo abriste al disco? Esa tontería del congelador lo único que logras es deteriorarlo mas rápidamente pero bue... déjalo al margen.
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]Quita la placa lógica. Limpia sus contactos con el motor y el chip. Vuelves a ensamblar y prueba si lo ves en la bios con el nombre correcto. Comenta resultados PD: ¿Ves símbolos en lugar del nombre?[/quote] si, lo limpie anoche y saque la logica y la limpie, ahi fue cuando ensamble todo y la bios toma lo siguiente: sata ( ) asi entre corchetes si nada, obvio en los demas corchetes aparece el grabador dvd y en otro mi disco de sistema.
drdisco
drdisco
8.707
Si no lo hiciste en una cámara limpia y al finalizar, sellaste al vació ya lo podes ir tirando al tacho de basura y no perder tiempo.
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]Si no lo hiciste en una cámara limpia y al finalizar, sellaste al vació ya lo podes ir tirando al tacho de basura y no perder tiempo.[/quote] Otros discos tb lo he abierto y funcionaron, hasta he sacado la info del cliente
drdisco
drdisco
8.707
De funcionar es probable que funcionen el tema es cuanto tiempo por el polvo y al no sellar por la humedad del aire que ira dañando el plato. Se abre y así se recuperan datos, es correcto, pero en una cámara limpia. Con respecto a la lógica, hace una prueba simple, quita la lógica y conectala sola, si no detecta el firmware como corresponde es por la lógica y listo. De todas maneras por mas que ahora consigas otra logica igual ese disco ya tiene sentencia de muerte. Saludos.
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]De funcionar es probable que funcionen el tema es cuanto tiempo por el polvo y al no sellar por la humedad del aire que ira dañando el plato. Se abre y así se recuperan datos, es correcto, pero en una cámara limpia. Con respecto a la lógica, hace una prueba simple, quita la lógica y conectala sola, si no detecta el firmware como corresponde es por la lógica y listo. De todas maneras por mas que ahora consigas otra logica igual ese disco ya tiene sentencia de muerte. Saludos.[/quote] muchisimas gracias ;)
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"][quote="chanitoxp2013"]hola amigos tengo un disco de 1 tb western digital caviar green, cuando lo conecto al pc gira, pero en el administrador no aparece, creo que es la unidad logica, dentro del disco esta todo en orden sus agujas en excelente estado, en este momento esta en congelador frezze a veces me a resultado este truco viejo, antes de esto probe con el setup, hd regenerator y tampoco nada che, esta medio complicado pero repito sigue girando el disco sin hacer ruido como otros en mal estado, gira normal, bueno escucho ofertas y valoro todas las rptas, ;) un abrazo gente[/quote] Espera espera.... recién estoy leyendo con atención lo de tu primer post.... Cuando decís que las agujas (cabezales) están en buen estado... ¿lo abriste al disco? Esa tontería del congelador lo único que logras es deteriorarlo mas rápidamente pero bue... déjalo al margen.[/quote] si el disco lo abri
Mastertecnic2018
Si te funciona despues de haberlo abierto es un super disco, eso no se hace!!! olvida ese y compra uno nuevo, las cabezas de lectura escritura del disco duro se suspenden a 20 micrones de la superficie, eso es menos del grosor de un cabello humano, como te digo si te funciona despues de haberlo destapado es un milagro.
Pumita
Pumita
196
[quote="mastertecnic2013"]Si te funciona despues de haberlo abierto es un super disco, eso no se hace!!! olvida ese y compra uno nuevo, las cabezas de lectura escritura del disco duro se suspenden a 20 micrones de la superficie, eso es menos del grosor de un cabello humano, como te digo si te funciona despues de haberlo destapado es un milagro.[/quote] si, es un super disco
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]De funcionar es probable que funcionen el tema es cuanto tiempo por el polvo y al no sellar por la humedad del aire que ira dañando el plato. Se abre y así se recuperan datos, es correcto, pero en una cámara limpia. Con respecto a la lógica, hace una prueba simple, quita la lógica y conectala sola, si no detecta el firmware como corresponde es por la lógica y listo. De todas maneras por mas que ahora consigas otra logica igual ese disco ya tiene sentencia de muerte. Saludos.[/quote] hola kpo revise la logica sola y reacciono, luego conecte todo armado, reinicie el pc y el bios lo tomo (WDC WD10EARS-0) dije, guauuu será cierto? me fijo y dice disco sata de 1 tb, reinicio el pc en modo normal y entro de unaaaa al administrador y ahi estabaaaa, jajajaja increible noo, asi que ahora le estoy haciendo un hd regenerator para que me sirva de bodega ;) jajaja igual chochoo dije la constancia y la dedicación a este disco y la ayuda de buenos colegas como vos, gracias, ni bien me reaccione como bodega te aviso o pruebo los otros soft que me diste un abrazo che!!! ;)
drdisco
drdisco
8.707
Buenísimo. Realiza un informe de smart y revisa como esta. Un abrazo
