Discos Duros
No ensiende PC al conectar disco duro
MrAKoop
Hola, mi problema es que al conectar el cable que da corriente electrica al disco duro (sata) la pc no enciende
LEYINFIERNO
Tienes un problema con la fuente prueba con alguna otra o posiblemente sea el disco duro
CETEIN
CETEIN
141
Quizas tengas el disco rigido en corto. Prueba el disco en otro equipo y si funciona, el tema puede estar en el bus de datos de tu motherboard o en la fuente de tu equipo. Siempre tienes que probar o con otros componentes (otra fuente, otro disco, etc.) para detectar cual es el que falla (sirve tambien probar tu disco o tu fuente en otro equipo). Si aun así detectas que el disco funciona en otro equipo y tambien la fuente, es el motherboard. Ahi tienes dos opciones: 1) Cambias el motherboard o lo llevas a reparar 2) te consigues un carry de disco externo y lo configuras para uso como USB (por lo menos te puede servir para trabajar, mas lento que lo normal... pero zafa mientras tanto). Suerte
migueq86
No tienes otro cable de alimentación la fuente para probarla? Si quieres hacerte cargo del problema, lo primero tienes que descubrir si es problema de la fuente o del disco duro, para eso como te dice CETEIN tendrías que probar el disco en otra maquina o con un carry con usb (que es para usar generalmente los disco rígidos como memorias extraibles). Tambien vienen unos adaptadores (q no son muy caros) para pasar de sata a IDE y así probar con otras conexiones de la fuente y la mother a ver si esos no son el problema. Si el disco funciona en otra pc, el problema ya se reduce a la fuente y mother... y yo me tiraría mas a probar con alguna otra fuente. Y si no cuentas con esas cosas para probar cual es el problema, no te va a quedar otra que llevarla a un profesional a que la mire.
