Con HDD regenarator es muy bueno y debes tener mucha paciencia
HDD Regenerator es una utilidad que recupera información de sectores defectuosos del disco duro.
Ante todo decir que HDD Regenerator no hace milagros y no siempre puede recuperar el contenido de sectores dañados.
¿Cómo es posible? Los creadores de HDD Regenerator aseguran que un 60% de los sectores dañados se deben a una mala magnetización de la superficie del disco, este programa es capaz de leer los datos de sectores dañados de esta forma e inducirles el magnetizado correcto, en otras palabras, los repara.
Hola GUSTYGUS_77
En cierto punto ya están reparados.
Según el informe, tenes 561 clusters remapeados al spare area que es un sector reservado del disco duro. Los clusters originales son anulados y se remapea en un cluster del sector reservado, una vez hecho esto no hay vuelta atrás. (No se puede deshacer este procedimiento ni siquiera con un low level format)
Si tu ahora le pasas un reparador de cluster no encontrara nada porque de momento no hay nada mas que reparar o remapear.
Aquí es donde la gente se confunde, reparar el cluster no es lo mismo que anular y remapear el cluster.
Solo debes tener en cuenta que a medida que remapeas clusters, cuanto mas cantidad hay en el sector reservado el disco pierde rendimiento.
Saludos.
cuando los sectores se dañan no se reparan solamente se omiten .... formateandolo denuevo pero teniendo en cuenta que va a seguir en cunaquier momento con la misma fala.. mejor es remplasarlo o o cambiandolo el sistema a la otra unidad ..
Estimados gracias por los consejos pero mi pregunta es la siguiente mi disco de tener una velocidad de transferencia de 30 mb/s paso a tener 355 kb/s hasta 710 kb/s y a veces se cae a 0
ademas ahora el windows no lo ve pero los programas de analisis si lo ven como puedo hacer para volver a tener la misma velocidad y ponerle un nuevo formato si no lo puedo ver?
No se puede, esa baja en el rendimiento es por tantos clusters remapeados y como te explique antes, es algo que no se puede revertir.
Pasado en limpio, deberás utilizarlo así o cambiar el disco. Esta situación muchas veces lo genera utilizar la herramienta inadecuada para el caso. No se si remapeaste los sectores con alguna utilidad, con chkdsk o simplemente el disco lo realizo al vuelo pero por eso es importante ver donde esta el problema del disco y luego actuar en consecuencia. Eso de pasarle cualquier herramienta sin saber antes cual es el problemas muchas veces es contraproducente.
Saludos.
