Discos Duros
no puedo acceder al disco duro
sultansiru
Intentando solucionar un problema en un portátil, desde la bios puse contraseña al disco duro, dicho portátil murió, cuando paso ese disco a otro portátil, me pide contraseña pero no la reconoce y me dice que no es correcta. Si lo pongo en una caja exterior y lo conecto al usb se instala pero no aparece en mi pc. Si lo busco en herramientas administrativas esta pero no puedo acceder a el de ninguna manera, me dice que el disco no esta listo. Que mas puedo hacer? Un saludo Es un Hitachi de 250gb
drdisco
drdisco
8.707
Conecte el disco a una pc desktop como único disco, luego inicia desde un pendrive o cd con hirens 15.1 o 14.x y utiliza la herramienta victoria, mhdd o atapwd. Utilizando la contraseña que UD. le coloco al disco, se la quita. Saludos.
sultansiru
[quote="drdisco"]Conecte el disco a una pc desktop como único disco, luego inicia desde un pendrive o cd con hirens 15.1 o 14.x y utiliza la herramienta victoria, mhdd o atapwd. Utilizando la contraseña que UD. le coloco al disco, se la quita. Saludos.[/quote] Hola drdisco, perdón por la tardanza, es posible hacer eso pero desde un portátil, ahora no dispongo de ninguna torre. Un saludo a todos
sultansiru
Bueno pues ya lo tengo todo descargado y llego hasta abrir Victoria y este me localiza el hdd pero no se manejarlo, se ve bastante complicado y no encuentro en la red un tuto para el victoria. Me podrías indicar un poco? Gracias de antemano
drdisco
drdisco
8.707
Ok, entras al victoria, haces que detecte el disco. Ahora presionas F10 y te dara 3 opciones de password, master y los 2 user con diferentes seguridades. Elegís master, (supongo que tenes la clave de master) e ingresas el password para desbloquearlo. Te dejo una imagen, ami me da ese error porque lo hice en una maquina virtual para que lo veas. Saludos.
