Discos Duros
disco duro se tilda
5405-t-
buenas tardes quisiera si alguien tiene alguna información de como podría reparar este problema tengo una pc todo en uno (all in one) y al encender prende bootea y al iniciar window aparece la pantalla en negro que da la opciones de como iniciar window le probé iniciar window normalmente y empieza a iniciar y te aparece la misma pantalla le probé de todas las opciones y siempre lo mismo probé cambiar el sistema operativo empieza a instalar me da para hacer las primeras configuraciones y al seleccionar la partición donde voy a instalar el sistema se tilda y de ahí no pasa le probé con otro disco limpio y me dejo instalar el sistema operativo sin problema que podría hacer para solucionar este inconveniente es un disco de 320 G
mortemmiles
mira intenta formatear el hdd desde un cd de linux live primero aver si sete deja
zamomatrix
zamomatrix
2.358
utiliza el hirens, bajalo desde: http://www.hiren.info/pages/bootcd y utiliza las herramientas de recuperacion de discos duros como el hdd regenerator , acronis disk doctor o similares.
5405-t-
ok gracias voy a tratar de conseguir cd y comento si sirvió o si alguien tiene algún link para la descarga le agradecería
pocho8585
puede ser el disco duro que esta fallando fisicamente.. intenta con HDD REGENERATOR es muy bueno repara discos duros con problemas fisicos ( sectores dañados ) bajas el programa lo instalas en una pc y hay una opcion que dice crear cd boteable ( debes adquirir un cd virgen ) luego inicias la pc para que botee primero el cd con el programa hdd regenerator
5405-t-
les agradesco a todo los aportes pero nada me funciono tal vez haya terminado la vida util del disco gracias de todos modos
markito de jcp
pon el disco defectuoso en modo de esclav y con otro en modo maestro y trata de formatearlo asi :idea: ah antes de eso al disco que no se tilda instalale un sistema
pocho8585
[quote:1660bd8a13="markito de jcp"]pon el disco defectuoso en modo de esclav y con otro en modo maestro y trata de formatearlo asi :idea: ah antes de eso al disco que no se tilda instalale un sistema[/quote:1660bd8a13] ponlo como esclavo y dale formato como dice el compañero markito, pero lo mas seguro es que este con problemas de sectores con HDD REGENERATOR lo solucionas.. instala el programa en el pc y dentro del programa hay una opcion " create boteable cd " el programa es automatico solo debes tener un cd virgen
