Discos Duros
Windows no reconoce un Disco Duro Externo
rclb85compu
Buenas tardes, tengo un cliente que me dijo que él antes tenía una computadora MAC y que el disco duro externo que aun tien lo usaba en esa computadora, pero él recientemente vendió su MAC pero se quedó con el disco duro externo y ahora tiene una computadora de escritorio personalizada y cada vez que él conecta su disco duro externo a esa computadora, windows no lo reconoce, sé que MAC usa o formatea los discos duro en otros formatos difernetes a windows y por eso mi clente tiene éste problema. Díganme por favor que programa debo descargar o que debo hacer en windows para que el disco duro externo sea reconocido. Gracias.
janotg
janotg
2
para poder formatearlo deberás hacerlo a un nivel mas bajo que windows o capa mas baja para esto te dejo una pagina que podrás descargar el programa para hacer ese formateo.- http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLFsetup.4.25.exe.- después que hayas realizado esto windows te pedirá formatear nuevamente y lo haces y listo
xevastian
xevastian
5.602
hola baja gparted ..grabalo en usb, inicia desde el usb, mira que formato tiene..elimina el disco y dale formato en fat32,ntfs o exfat suerte
rclb85compu
Gracias janotg pero desearía un programa gratis completamente, no de solo 30 días y no quisiera pagar por eso. De todas formas me diste un pista.
rclb85compu
Hola xevastian, supongo que grabo el programa en formato ISO al USB, por favor podrías ser más específico, no quisiera malograr mi sistema operativo. ¿Cómo hago funcionar eso programa? Gracias
xevastian
xevastian
5.602
bueno si como dijiste seguramente el anteriormente lo usaba en un equipo mac y usaba otro formato, entonces al conectarlo a un PC no puede ser vista la particion consigue Ultraiso..instalas y con él le das doble click a la ISO de gparted, luego arriba en el menu Autoarranque eliges grabar imagen de disco...y veras que se puede grabar en un usb que hayas insertado despues de grabar apagas el equipo, desconectas tu disco duro(el de tu equipo) conectas el que era de la mac e inicias con gparted para visualizar la particion y darle formato
