para ver masomenos errores, analizarlos, buscarlos, reparalos o crear informes.. seria mejor con la herramienta de cada fabricante,por ej: ...sategate, western digital, hitachi, samsung etc
comenta que disco tienes apra facilitarte una herramienta, las pruebas se ahce arrancando desde usb o dvd
Mediciones? El disco viene sellado herméticamente. Si entras al sistema y el a windows no habre. Posible daño. Si tu pc funciona pero la pantalla se que en negro. Pero si puedes entrar al bios. Posible daño del disco. Si tu disco sueña como carroza posible daño. Ahora tambien hay programas para diagnosticarlos como shampo hdd o centinel HDD etc. Tambien cada fabricante de disco duros tienen su programa de ddiagnóstico. Normalmente los tecnicos al prender un pc y mirar los sucesos sabe casi con certeza si el problema es de disco duro o no es relativamente facil de distinguir un problema de disco duro, por otolado si es daño dinamico es muy posible su reparacion pero si es mecánico que es cuando un disco suena más de lo debido la reparacion es mucho más complicado.
