Discos Duros
disco duro no prende para nada
lobo3dm
a alguien le a funcionado eso de cambia las tarjetas de los discos, para recuperar un disco dañado que al parecer solo se quemo la tarjeta, les agradecería mucho su ayuda porque me comentan que cada tarjeta esta echa para un solo disco y si se hace el cambio el bios detecta otro modelo otra capacidad y por lo tanto no se puede accesar a la información. o que otras formas hay para recuperar la información de un disco duro que no prende para nada.
llillo3421
vea men se debes conseguir un disco duro del mismo modelo y marca referencia para que le cambies la controladora del disco de lo contrario lo dudo para que este le trabaje como también es que acaso el disco no es reconocido por la maquina prueba colocarlos en un enclouster haber si lo reconoce otra pc por puerto usb
lobo3dm
mi disco dañado es un "Seagate Barracuda 7200.12 Serial ATA ST31000528AS de 1tb" y el unico que me venden o que encontre es este "Seagate Barracuda 7200.12 Serial ATA ST31000340NS de 1tb" funcionara??????
llillo3421
Ummm los modelos varÍan pero veas si las tarjetas tienen el mismo diseÑo y los contacto que estÁn debajo de esta estÁn en la misma posiciÓn
Natalia C. Falcon
En la misma PCB del disco duro te sale el modelo y revisión. Búscalo en Google, y seguro encuentras una lista de discos duro compatibles. Justo ahora tengo un disco IDE de 40GB que es compatible con otro de 80GB pero ambos tienen la PCB en cortocircuito. El de 40 enciende y se apaga, y el de 80GB deja de ser reconocido y le toma tiempo apagarse. Tengo otro de 200GB que no es compatible el cual incluso provoca que se reinicie el computador. La PCB del disco de 40GB WD400BB-00JHC0 es la 2060-701292-000 REV A factor de forma L La PCB del disco de 80GB WD800BB-75JHC0 es la 2060-701292-000 REV A factor de forma L El distribuidor aconseja lo siguiente: Debe cambiar la IC BIOS antes de intercambiar el PCB, con el fin de hacer que la placa de repuesto compatibles con el disco duro. You should swap the BIOS IC before you swap the PCB, in order to make the replacement board compatible with your Hard Drive. Incluso incluye imagenes por ambos lados del circuito, y la localización del chipset a ser cambiado. La página web que encontré ahora no es la misma dado que la búsqueda la había comenzado en base al PCB del disco de 80GB.
