Discos Duros
Mi disco duro no prende para nada
lobo3dm
hola buenas tardes tengo un disco duro externo Seagate Barracuda 7200.12 Serial ATA ST31000528AS de 1tb que al parecer tubo un fallo de energía y ya no prende para nada, viendo algunos post dice que se puede cambiar la tarjeta del disco para que pueda funcionar de nuevo y sacar la información he encontrado un disco duro igual solo cambia el modelo: mi disco es Seagate Barracuda 7200.12 Serial ATA ST31000528AS de 1tb el nuevo es Seagate Barracuda 7200.12 Serial ATA ST31000340NS de 1tb como se darán cuanta solo cambia el modelo, mi duda es no abra problema alguno con ese detalle????????. De antemano les agradezco la ayuda que me puedan dar y es que la información del disco es muy pero muy importante y me urge rescatarla.
josuepcleo
conectalo directamenrte a tu pc y checa si te abre, si es asi el problema es la carcasa
drdisco
drdisco
8.707
Hola lobo3dm En estos casos lo ideal es que sea exactamente la misma pero en este caso creo que si funcionara ya que ambos son iguales. La rotación de trabajo es de 7200rpm en ambos y el cache de ambos es igual, 32mb. De todas maneras la única forma de saberlo es probando y sin miedo ya que no te dañara nada. Prueba y comenta resultados. Saludos.
