Discos Duros
Como salvar la Data de un disco duro da~ado?
rocker42
Tengo un disco duro externo pero esta da~ado. Lo conecto a mi computadora y prende la luz como si llegara corriente pero la laptop no me lo reconoce. escucho q suena pero cm a los 8 segundos para de correr.si voy a Equipo--> administracion me aparece pero NO me deja asignarle letra (No me aparece en My computer) Que puedo hacer? No me interesa arreglar el disco duro solo necesito salvar la informacion de ahi adentro . *Soy Tecnico y e dicoduro es un Disco externo
bicle
bicle
98
hola para salvar lo del disco duro usa el EASEUS Data recovery
cerrdo
cerrdo
215
usa algunas utilidades haber si te lo lee como el hirenboot o el hdd regenerator que marca es tu disco? en ocasiones los fabricantes ofrecen programas para salvar también puedes intentar entrar desde linux si ninguna te funciona hay una ultima opción pero es algo costosa conseguir un disco igual y reemplazar con mucho cuidado la sección electronica y el cabezal lector ( profesional)
José Ivan FB
Amigo: Por lo que describes, tu DD esta dañado en tal grado que, ningún programa convencional te podrá ayudar. te sugiero que lleves tu DD a una empresa profesional especializada en estos casos, ya que muy probablemente, se tenga que abrir el DD, para saracr los platos, y ponerse en uno similar, todo esto para rescatar la información. Este proceso se debe hacer en un medio esteril al 100%, ya que la más mínima partícula de polvo, puede dañar definitivamente el DD. Por ejemplo... http://itdataservices.net/recuperacion_datos/ Busca en google y encontrarás más empresas que te pueden ayudar. SALUDOS.
