Discos Duros
Mi disco duro, pasó a modo pio
Compubit
Buenas noches, ando con un problema de mi HD, desde ayer en la tarde me dí cuenta que mi pc andaba super lenta, se colgaban los juegos, tardaba en iniciar, etc, y esa misma noche me saltó una ventana de scandisk cuando iniciaba mi computadora, el scandisk, se inicio de forma automática sin que yo lo programara, me detecto algunos sectores defectuosos y aparentemente los eliminó, pero el problema continuaba, la pc seguía lenta y se trababa, en fin, pensé que lo sano seria que la formatee pero como ya era tarde pensé en hacerlo al día siguiente, a la mañana siguiente me levante y me dispuse a formatearla, pero antes quize respaldar unos archivos, pero me di cuenta al pasarlos al usb que estos se copiaban muy lentamente, chequé en propiedades de sistema y me indica que el disco duro está en modo pio, y aunque ya hice de todo lo que hay en internet para regresarlo a DMA (mover registro, desinstalar el HD y volverlo a reinstalar, pero nada ya hasta compré un nuevo cable sata y lo cambié, pero el problema sigue, probé cambiandolo de puerto en la tarjeta madre, pero simplemente no inició por cierto he notado que al iniciar mi disco duro hace un ruido de golpeteo, mi duda es ¿si formateo mi computadora, quito particiones, y reinstalo windows, se solucionará el problema? ¿Es cierto que si tu disco duro se pasa a modo pio, es posible que esté dañado el disco duro?
MacGiver_pc
Hola amigo, acá te dejo un link con la solución, sigue el primer método (no los otros dos) http://cgnauta.blogspot.com.ar/2008/11/modo-pio-recuperar-el-estado-dma-en-xp.html Yo tuve el mismo problema pero con una unidad optica, e hice exactamente lo que indica ese método y lo soluciono. saludos!
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Tu disco viene de mas a menos, por lo que ya no te servirá de ejecutor de sistema operativo, tal vez te sirva solo de memoria
Bueno, 1.- Los cables rojos sata son muy fragiles en su conexion, pero si crees que esta dañado, ve y que te lo pruebe el que te lo vendió...
Compubit
Creo que si puede estár dañado el cable que compré, pero aún me queda la duda de que si este cable que se daña puede quemar mi disco duro o dañar el jumper de la tarjeta madre del cable sata.
Bueno, 1.-no hay modo, su conexion no permite conectar al reves.....
[quote:0267f9b354="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.-no hay modo, su conexion no permite conectar al reves.....[/quote:0267f9b354] 2.- Lo que si puede es causarte ese tipo de problema que tenias....
Scarfake
Lo mas probable es que tu disco duro este listo para jubilarlo... Compra uno nuevo porque lo mas probable es que tengas errores de fallo inminente. Saludos!!
Compubit
Por cierto me bajé el HD tune pró y m muestra lo siquiente También lo escaneé para que medetecte errores, pero no me detecto ninguno, creo que porque ya habia hecho 2 veces el scandisk antes. Estos son los resultados del primer scandisk que hizo mi sistema automáticamente aunque no lo programé. Comprobando el sistema de archivos en C: El tipo del sistema de archivos es NTFS. Uno de los discos necesita ser comprobado para ver coherencias . Se puede cancelar la comprobación de disco, pero se recomienda que continúe. Windows comprobará ahora el disco. El registro de atributos del tipo 0x80 y la etiqueta de instancia 0x4 tienen un vínculo cruzado que empieza en 0x9e9181 para posibles 0x1e clústeres. El registro de atributos del tipo 0x80 y la etiqueta de instancia 0x4 tienen un vínculo cruzado que empieza en 0x9e9181 para posibles 0x1e clústeres. Algunos clústeres están ocupados por el atributo de tipo 0x80 y la etiqueta de instancia 0x4 del archivo 0x6967 ya está en uso. Eliminando registro de atributo dañado (128, "") del segmento de registro de archivo 26983. El archivo de referencia 0x12000000006967 del índice de entrada BYB11D~1.TXT del índice $I30 con primario 0x27e4 no es el mismo que 0x11000000006967. Eliminando la entrada BYB11D~1.TXT, en el índice $I30 del archivo 10212. El archivo de referencia 0x12000000006967 del índice de entrada bytes@whatisfear[1].txt del índice $I30 con primario 0x27e4 no es el mismo que 0x11000000006967. Eliminando la entrada bytes@whatisfear[1].txt, en el índice $I30 del archivo 10212. El archivo de referencia 0x16000000006961 del índice de entrada Cli6.tmp del índice $I30 con primario 0x27e6 no es el mismo que 0x14000000006961. Eliminando la entrada Cli6.tmp, en el índice $I30 del archivo 10214. El archivo de referencia 0x1d00000000693d del índice de entrada return_js[4].php del índice $I30 con primario 0x27f0 no es el mismo que 0x1c00000000693d. Eliminando la entrada return_js[4].php, en el índice $I30 del archivo 10224. El archivo de referencia 0x1d00000000693d del índice de entrada RETURN~4.PHP del índice $I30 con primario 0x27f0 no es el mismo que 0x1c00000000693d. Eliminando la entrada RETURN~4.PHP, en el índice $I30 del archivo 10224. El archivo de referencia 0x6a000000004436 del índice de entrada whatisfear[1].htm del índice $I30 con primario 0x27f1 no es el mismo que 0x69000000004436. Eliminando la entrada whatisfear[1].htm, en el índice $I30 del archivo 10225. El archivo de referencia 0x6a000000004436 del índice de entrada WHATIS~1.HTM del índice $I30 con primario 0x27f1 no es el mismo que 0x69000000004436. Eliminando la entrada WHATIS~1.HTM, en el índice $I30 del archivo 10225. El archivo de referencia 0x64000000004491 del índice de entrada CAI0URGD.htm del índice $I30 con primario 0x27f2 no es el mismo que 0x63000000004491. Eliminando la entrada CAI0URGD.htm, en el índice $I30 del archivo 10226. El archivo de referencia 0x16000000006969 del índice de entrada sessionstore.js del índice $I30 con primario 0x33a7 no es el mismo que 0x15000000006969. Eliminando la entrada sessionstore.js, en el índice $I30 del archivo 13223. El archivo de referencia 0x16000000006969 del índice de entrada SESSIO~1.JS del índice $I30 con primario 0x33a7 no es el mismo que 0x15000000006969. Eliminando la entrada SESSIO~1.JS, en el índice $I30 del archivo 13223. El archivo de referencia 0x1a00000000691a del índice de entrada A0004894.ini del índice $I30 con primario 0x4ba6 no es el mismo que 0x1600000000691a. Eliminando la entrada A0004894.ini, en el índice $I30 del archivo 19366. El archivo de referencia 0x1b0000000003a74 del índice de entrada MPMissions.Gamdb00p del índice $I30 con primario 0x7f82 no es el mismo que 0x19c000000003a74. Eliminando la entrada MPMissions.Gamdb00p, en el índice $I30 del archivo 32642. El archivo de referencia 0x1b0000000003a74 del índice de entrada MPMISS~1.GAM del índice $I30 con primario 0x7f82 no es el mismo que 0x19c000000003a74. Eliminando la entrada MPMISS~1.GAM, en el índice $I30 del archivo 32642. Limpiar incoherencias sin importancia en la unidad. CHKDSK está recuperando archivos perdidos. Recuperando archivo huérfano MPMISS~1.GAM (14964) en el archivo de directorio 32642. Recuperando archivo huérfano MPMissions.Gamdb00p (14964) en el archivo de directorio 32642. Recuperando archivo huérfano BYB11D~1.TXT (17462) en el archivo de directorio 10212. Recuperando archivo huérfano bytes@whatisfear[1].txt (17462) en el archivo de directorio 10212. Recuperando archivo huérfano caf[2].js (17553) en el archivo de directorio 10226. Recuperando archivo huérfano CAF_2_~1.JS (17553) en el archivo de directorio 10226. Recuperando archivo huérfano PLACES~2.SQL (26941) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano places.sqlite-wal (26941) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano PLACES~3.SQL (26977) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano places.sqlite-shm (26977) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano COOKIE~2.SQL (26983) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano cookies.sqlite-wal (26983) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano SESSIO~1.JS (26985) en el archivo de directorio 13223. Recuperando archivo huérfano sessionstore.js (26985) en el archivo de directorio 13223. Liberando 31 entradas de índice no usadas del índice $SII del archivo 0x9. Liberando 31 entradas de índice no usadas del índice $SDH del archivo 0x9. Liberando 31 descriptores de seguridad no usados. Insertando atributo de datos en el archivo 26983. Corrigiendo errores en el atributo de mapa de bits de la tabla maestra de archivos (MFT). Corrigiendo errores en el mapa de bits del volumen. Windows ha hecho algunas correciones en el sistema de archivos. 56323858 KB de espacio total en disco. 28750116 KB en 30616 archivos. 8816 KB en 2982 índices. 20 KB en sectores defectuosos. 102990 KB en uso por el sistema. El archivo de registro ha ocupado 65536 kilobytes. 27461916 KB disponibles en disco. 4096 bytes en cada unidad de asignación. 14080964 unidades de asignación en disco en total. 6865479 unidades de asignación disponibles en disco. sin más por el momento espero su respuesta.
Compubit
Gracias por responder y si, ya intenté los tres métodos que menciona esta página y nada, de hecho cuando intenté desinstalar y reinstalar el disco duro, al momento de iniciar simplemente tardo como 2 minutos y nuevamente el modo pio hace aparición, pero hoy en la mañana un nuevo problema ha aparecido, resulta que ayer decidí que lo más sano sería formatear mi pc, antes de eso resetee el bios y mi pc inició normal, bueno aún seguía en modo pio, como era tarde decidí dejar el formateo para el día siguiente y me fui a dormir, en la mañana cuándo prendí mi computadora para formatear el disco duro, al momento que estaba boteando el disco duro, me marco error de disco y simplemente no inició, desconecte todo y revisé las conexiones volví a encender, cargo la barra de windows y luego nada la computadora se apago, ya no inició, la desmonte de nuevo, chequé las conexiones otra vez y luego la volví a prender y nada está en negro, no se si mi disco duro o la tarjeta madre es la del problema.
Compubit
Buenas tardes, después de estar batallando en la mañana porfin mi computadora arranco normalmente, ya sin el modo pio, para hacerlo tuve que cambiar de puerto sata de donde lo tenia conectado pasando del canal ide principal al secundario, y ya funciona fuera de modo pio, ya entra el windows más rápido, aunque aún no la formateo, le pase el hd tune con el análisis completo y me aparecen 5 sectores dañados, tengo una duda, cuando compre y le cambié el cable sata de datos nuevo fue que me hizo todo ese rollo de no arrancar, le volví a poner los cables que tenia antes y pudo arrancar ¿será que el cable sata de datos que compre no sirva? ¿Puede malograr mi computadora un cable de datos sata defectuoso? En el HD Tune me sale un mensaje en c7 en interface crc error count me informa que es un error de comunicación de interface y me siguio saliendo aunque cambié el cable sata, ¿Este error puede ser solo por un cable sata de datos defectuoso?
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote="Compubit"]Buenas tardes, después de estar batallando en la mañana porfin mi computadora arranco normalmente, ya sin el modo pio, para hacerlo tuve que cambiar de puerto sata de donde lo tenia conectado pasando del canal ide principal al secundario, y ya funciona fuera de modo pio, ya entra el windows más rápido, aunque aún no la formateo, le pase el hd tune con el análisis completo y me aparecen 5 sectores dañados, tengo una duda, cuando compre y le cambié el cable sata de datos nuevo fue que me hizo todo ese rollo de no arrancar, le volví a poner los cables que tenia antes y pudo arrancar ¿será que el cable sata de datos que compre no sirva? ¿Puede malograr mi computadora un cable de datos sata defectuoso? En el HD Tune me sale un mensaje en c7 en interface crc error count me informa que es un error de comunicación de interface y me siguio saliendo aunque cambié el cable sata, ¿Este error puede ser solo por un cable sata de datos defectuoso? [/quote] Los errores de interfaz crc error se producen generalmente por cables de interfaz defectuosos, o sea que el cable sata está dañado y se recomienda reemplazarlo, aunque también dichos errores podrían suceder por problemas en la tarjeta lógica del disco o bien por problemas con el puerto sata de la placa base en donde está conectado el disco. Eso si aunque el cable sata se cambie por otro los errores de crc no se borran del disco duro porque quedan almacenados en la memoria del mismo por ende el HD Tune los seguirá mostrando. Según el HD Tune el disco tiene 1208 errores de interfaz crc y 5 sectores dañados, verifica que tras el cambio de cable sata no aumenten los errores de crc. Para los sectores dañados, ya que son pocos, intenta repararlos con el programa HDD Regenerator. Saludos.
