Discos Duros
HDD hace ruido al arrancar
edagarnegri
hola gentes del foro mi nombre es edgar y tengo un disco duro q compre hace 2 Meses y hace ruido al arrancar a;lguna solucion gracias...PD.. HDD de 2T toshiba es...
Bladimir-0
cuando un hd hace ruido son sintomas que se aproximan fallas en el hd. experienecia con uno que tronaba y cuando apagaba la pc se quedaba sin nada (vacio) volvia a instalar y solo duraba un rato y al agregar mas cosas al hd volvia a quedar vacio. Si tu hd tiene garantia llevalo a cambio.
edagarnegri
y no ay ningun programa q pueda usar
lobosjav
lobosjav
231
Se podria decir que es un problema fisico, y que no hay software para reparar algo fisico (fisico a lo que tu puedes tocar) El disco duro suena no por el platter, sino por el cabezal al estar en movimiento mientras lee y escribe.. PD: mi teoria xD! en caso que yo este equivocado porfavor corrigenme
Bladimir-0
[quote="lobosjav"]Se podria decir que es un problema fisico, y que no hay software para reparar algo fisico (fisico a lo que tu puedes tocar) El disco duro suena no por el platter, sino por el cabezal al estar en movimiento mientras lee y escribe.. PD: mi teoria xD! en caso que yo este equivocado porfavor corrigenme[/quote] claro que cuando los hds hacen ruidos que no son normales en su funcionamiento (tronidos) es ma que evidente que es una falla fisica
lobosjav
lobosjav
231
Gracias bladimir :))
edagarnegri
gracias x la respuesta y decime el hdd regenerador no hace nada
Bladimir-0
[quote="edagarnegri"]gracias x la respuesta y decime el hdd regenerador no hace nada[/quote] recupera sectores dañados pero no quita los tronidos de los hds
