Discos Duros
No detecta mi Disco Duro
sami_sonic
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un problema con mi disco duro, les cuento desde que empezo a fallar: La semana pasada empezo a fallar, solo mostraba la primera pantalla, donde hace la revision del sistema, y despues se ponia la pantalla negra y solo quedaba encendido el led del disco duro, en ese entonces use el Hiren's Boot CD, y reviso el disco duro y lo reparó, hasta ahi todo bien, volvio a funcionar perfectamente. Pero hace 2 dias volvio a fallar, ahora me muestra la primera pantalla (donde hace revision del sistema) y se queda en [code:1:4e3f2fd394] Press F2 to enter Setup Press F11 to Boot Menu [/code:1:4e3f2fd394] Hace 2 pitidos y tarda en poner los Masters y Slaves y solo muestra esto [code:1:4e3f2fd394] IDE Primary Slave: HD [no recuerdo esto, pero es el modelo del disco duro] IDE Secondary Master: LG [modelo del Quemador de CD] IDE Secondary Slave: Not detected [/code:1:4e3f2fd394] Pasa otro rato y despues aparece un mensaje como este: [code:1:4e3f2fd394] IDE Primary Slave Error Press F1 to Resume [/code:1:4e3f2fd394] No se por que marca error en el Primary Slave si el que no detecta es el Primary Master. Presiono F1 y no pasa nada, F11 para el Boot Menu y tampoco asi que presiono F2 para entrar al BIOS (eso si lo hace) y entre los dispositivos IDE me muestra [code:1:4e3f2fd394] IDE Primary Master: Not Detected IDE Primary Slave: Hard Disk IDE Secondary Master: CD/DVD IDE Secondary Slave: Not Detected [/code:1:4e3f2fd394] Entro al Primary Master y me muestra que no lo detecta, me salgo y vuelvo a entrar y ahora me muestra, que tiene un "Maxtor (caracteres extraños)" y en la capacidad me aparece "0 KB" (cuando en realidad es de 20 GB). He hecho algunas cosas y se arregla a medias y digo a medias por que la apago y despues la vuelvo a prender pasa lo mismo. Estableci en el BIOS a la unidad de CD como principal para el Boot y asi iniciar con el cd de Win XP y entrar a la consola de recuperacion, la primera vez inicio desde el CD y entre a la consola de recuperacion pero no encontro ninguna unidad donde estuviera windows y no me dejo hacer nada. La deje asi ese dia por que ya estaba cansado, y necesitaba despejarme de la PC, el dia de ayer volvi a hacer lo mismo, inicie con el cd de Win XP, y ahora la consola de recuperacion si detecto una unidad con Windows instalado, e inició sesion desde ahi, entonces ejecute el comando chkdsk /r y se puso a revisar la PC, y encontro corrigió errores (o al menos eso dijo) y hice lo mismo con las 2 particiones del otro disco duro y tambien corrigio errores. Sali de alli y reinicie la maquina, y todo funciono normal, hice un trabajo que me urgia y la apague, despues de un rato la volvi a prender para ver si ya se habia reparado pero volvio a pasar el mismo error. Todavia no he probado varias cosas, pero quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido este mismo problema y como lo resolvieron o si de plano tengo que comprar otro disco duro. En caso de ser lo segundo, ¿me recomiendan comprar otro IDE o comprar un SATA?
Siegfriedhead2
hace 18 años
hace 18 años
a mi parecer el disco esta muriendoooo... tendrias q conseguirte otro disco, bueno no creo q sea la Placa logica, porq si se hubiera malogrado ya lo hubiera hecho, aunque puede ser, pero me inclino a que los platos del disco ya esten comenzando a sonar y aca si q ya no hay cura. Me ha pasado un monton de veces. Saludos. PD: Revisa bien los cables, cambialos y prueba. Suerte. Lo de comprar otro disco duro, un IDE estaria bien aparte de que cuestan un poco menos q los SATA, pero si puedes adquirir un SATA mejor.
Gavo
Gavo
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, amigo al parecer nos enfrentamos a un daño fisico de hdd, por favor quiero que destapes el cpu, enciendas el pc, vayas al bios y hagas una detección automática del hd, pon especial atención a todos los sonidos que realice el hd, y si éste produce un sonido como un pequeño martillito golepando sobre una campanita, estaremos hablando que una de las cabezas lectoras colapso. En este caso es IMPOSIBLE la utilizacion de este hd. Si no es asi escribeme para indicarte como regenerar tu dd. Sincerly, Gavo.
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Los caracteres extraños al detectar el HDD, es por falla en el cable IDE, prueba solo con el HDD con el otro cable que tienes. Si funciona tienes que cambiarlo. Saludos
sami_sonic
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por sus consejos, el problema como dijo Ennio Montenegro era el cable, volvi a probar con otro de los programas que trae el Hiren's BootCD y me mostro que no detectaba ni el Primary Master ni el Primary Slave, entonces cambie el cable y volvio a funcionar como si nada. Muchas gracias por sus consejos.
diego erique
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema con mi disco duro pues en la bios o setup lo detecta y no presenta ninguna falla pero cuando arranca el sistema operativo no aparece por ninguna parte por favor si conocen alguna forma de ayudarme no duden aescribir al mail diegoerique@hotmail.com y si necesitan algo en lo cual pueda yo ayudarles no duden en escribirme tambien saludos desde ecuador
Gavo
Gavo
2
hace 17 años
hace 17 años
Ese tipo de error depende mucho de la marca, por favor indicanos que marce de disco duro es y que capacidad.
diego erique
hace 17 años
hace 17 años
la marca es Wester Digital y la capacidad es de 320 GB el problema es que no me lo detecta el sistema operativo windows xp pero en cambio en el setup si aparece
