Discos Duros
Como recuperar info de un rigido que dejo de funcionar ?
nico_539
nico_539
101
hace 18 años
hace 18 años
hola tenia un disco de 15gb quantum conectado como esclavo(slave) de un dia para el otro empezo a hacer unos ruidos que casco cuando comenzo hacer los ruidos desenchufe inmediatamente el PC despues la prendi y la PC no lo reconoce alguna idea (de como levantarlo de la muerte) de como salvar la informacion del disco Gracias
rodrigo2006
hace 18 años
hace 18 años
hola si el disco no lo reconoce el pc tendrias que cambiar la tarjeta lógica del disco es decir buscar uno exactamente igual e intercambiar ambas tarjetas hacerlo arrancar y rescatar la informacion esto funciona en el 90% lo otro seria revisar la tarjeta y ver que componente esta defectuoso cambiarlo y probar saludos
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Prueba también el truco de meterlo en una bolsa ziploc y luego meterlo al freezer por unas horas. La teoría dice que el frío contrae las piezas mecánicas y electrónicas que estarían causando la falla lo suficiente para que el disco duro funcionase un poco mas (ojo, un poco mas, osea que si parte hay que rescatar los archivos lo más rápido posible, porque pronto morirá). He salvado varios discos duros de esa manera, pero también cuidado con la condensación. Saludos y suerte con el disco
