Discos Duros
AYUDA CON DISCO DURO
gonzalob2013
buenas amigos resulta que tengo un menudo problema tengo un pc con una boar gigabit la cual me empeso apresentar problemas para reconocer el disco duro despues me mandaba error de disco a cada rato despues simplemete no lo detectaba le puse otro disco w.d de 500g y arranco de una pero como a los 10 min me mando un pantallazo azul y al parecer me daño el disco duro ese tambien por que ya en la otra pc tampoco me quiere arrancar el disco ayuda por favor sera problema de la boar de la fuente q alguien con mas experiencia haber si me ayuda con este problemita y a la ves a recuperar mis dicos
chancholoco1
chancholoco1
1.836
utiliza hirenbots o erd commander y cheuqea los discos unas vez que seas que los HDD esten bien proba de instalar un SO desde cero y comenta cual error da
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]utiliza hirenbots o erd commander y cheuqea los discos unas vez que seas que los HDD esten bien proba de instalar un SO desde cero y comenta cual error da[/quote] si pero el disco que le puse estaba bien y arranco perfento y despues mando un pantallazo azul y chaus no me lo reconoce ni la otra pc le pongo un ide intenta arrancar el sistema operativo y se queda hay
chancholoco1
chancholoco1
1.836
cuando entras a la bios tampoco lo ve en ninguno de los slot SATA?
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]cuando entras a la bios tampoco lo ve en ninguno de los slot SATA?[/quote] pues la bios lo reconoce dise que el disco tiene sectores defectuoso que haga un bakun de la inf y remplace el disco
gonzalob2013
me sale una pantalla negra con lo siguiente ulta dma mode 5 SMART capable and status bad autodetecting usb mass storage devices foun and configure hard disk smart status bad backup and replace
chancholoco1
chancholoco1
1.836
vamos por parte esa no es la bios segundo tiene un problema en el smart deshabilitalo de la bios y va a funcionar
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]vamos por parte esa no es la bios segundo tiene un problema en el smart deshabilitalo de la bios y va a funcionar[/quote] si correcto esa no es la bios pero en la bios si me sale el disco en el sistema de booteo ahora como desabilito el smart de la bios? mi placa es una msi de antemano hermanito gracias por tu colaboracion en m caso
chancholoco1
chancholoco1
1.836
desde la bios en la parte avanzada tenes la opcion de desactivar el smart que es lo que esta fallando en el disco y genera errores
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]desde la bios en la parte avanzada tenes la opcion de desactivar el smart que es lo que esta fallando en el disco y genera errores[/quote] lo desactive y solo se queda la pantalla en negro
chancholoco1
chancholoco1
1.836
entonces actualiza la bios que la podes descargar de la pagina del fabricante
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]entonces actualiza la bios que la podes descargar de la pagina del fabricante[/quote] dice iniciando windows peero hasta hay ni si quiera salen los logos de windows al iniciar puedo conectarlo como esclavo a otra pc y pasarle alguna herramienta de reparacion al disco
chancholoco1
chancholoco1
1.836
si te llega hasta ahi instala desde cero windows
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]si te llega hasta ahi instala desde cero windows[/quote] lo intento y la instalacion ba muy lento
the_albert_tecni_support
yo me inclinara a una pasada de hdd regenerator y luego como dice el colega intalacion desde cero.
Riglos79
Buenas, justamente hace unos dias tuve tu mismo problema en una pc, pantallazos azules, carga lenta del SO, incluso para ponerle SO desde cero anda lentisimaaa, bajate el hirens boot, grabalo a un dvd, y hace un scaneo del disco, despues entra como mini xp (creo que era aca, no recuerdo perfecto esto) y formatea el disco, siempre con hirens boot, armate de paciencia, por lo menos a mi me tardo casi 5 horas el formateo, pero despues de eso quedo joya, instala windows desde 0 y listo, suerte y ojala te sirva!
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]si te llega hasta ahi instala desde cero windows[/quote] no me deja instalarlo me dice que windows no puede instalar en esta particion mas o menos asi dice y si instala al apagar me manda error
namroy
namroy
26
Amigo por mera casualidad se te ocurrió probar en tu maquina otra Fuente de Poder, te comento esa opción porque me paso algo similar a tu problema era que el pc al rato de estar encendido el disco duro se ponía algo lento y desaparecía totalmente de la bios, resulto ser que el problema era alimentación eléctrica la fuente estaba fluctuando de voltaje lo que causaba error en la tarjeta Madre y esta dejaba de reconocer los Disco Duros, solucione el Problema probando otra fuente de Poder y logre formatear la maquina e instalar el Windows con todas sus aplicaciones completas y no doy mas problema alguno, también cabe la opción que tengas configurado mal el administrador de unidades en tu bios, si puedes saca captura y súbela de la opción en la bios donde te muestra las unidades presente en la tarjeta, para ver como esta configurada, Saludos
vcenturion#
Buenas... Agregando algo a lo que dijo namroy... Por lo que comentás, no es problema de disco... el problema está en la placa... si no tienes un buena conexión eléctrica, muchas veces las MoBo reciben descargas que no puede manejar (picos o bajas de tensión), las cuales hacen que funcione mal el equipo y hasta destruyen los componentes... parece loco, pero la computadora debería estar conectada a una toma electrica exclusiva (sin el ventilador, la radio, tele, etc...) y con buena tierra (pero eso ya es un ideal), este es sólo un comentario. Volviendo a tu problema, lo único que se me ocurre es que pruebes los discos en otro equipo, instala el SO, haz pruebas, si no funcionan es porque se dañaron y tu PC es la causante del daño... Si dispones de herramientas de medición, podes fijarte en los voltajes que entrega la fuente de alimentación, que oscilan entre 3.3 y 12 volts (no recuerdo cual es la que va a los HD, creo que las de 12) podes ver un video aquí . Si te animás podés ir más lejos, ver si coinciden o si hay algo mal y volvés a preguntar acá (para eso está la comunidad). Si no te animás podes ir a un técnico especializado, pero lo más probable es que te haga cambiar la placa. Las MSI tienden a tener este comportamiente (yo tengo una notebook de esta marca) y cada 2 o 3 meses le hago mantenimientos... Espero que te haya servido de algo la info... Por favor valora las respuestas :)
chancholoco1
chancholoco1
1.836
en ese caso entra en modo DOS y creo nuevamente de cero las particiones o sea eliminalas y volvelas a crear desde el mismo DOS con fdisk
gonzalob2013
[quote="chancholoco1"]en ese caso entra en modo DOS y creo nuevamente de cero las particiones o sea eliminalas y volvelas a crear desde el mismo DOS con fdisk[/quote] al pàsarle el victoria del hirenst boot me marca muchos sectores en color narranja osea malos
jorgedeclaypole1
Porque antes de formatear y cambiar fuentes, pasas el HHREG y te enteraras si hay sectores defectuosos, y en este caso ademas los arregla. Sencillo y barato. El checkdisc es otra herramienta necesaria, la trae todos los windows Es lo primero que hay que hacer ante un problema de discos. Ademas tarde o temprano los rigidos adolocen de este problema.. El formateo incluso el de bajo nivel,no arregla los sectores dañados.
soporte_online_msn
El disco duro esta danado asi k cambia la fuente y prueba con otro disco si continua igual el chipset sur te esta danando los discos lo cual implica cambio de mother
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Es IDE o SATA?
gonzalob2013
[quote:bac0b4ca3f="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Es IDE o SATA?[/quote:bac0b4ca3f] sata wd 500gb
Bueno, 1.- Ahi te va la bomba, los conectores SATA son la pricnipal causa de problemas de los discos de sistema, ¿como tienes el gabinete, horizontal o vertical?
gonzalob2013
[quote:30a7cd8101="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Ahi te va la bomba, los conectores SATA son la pricnipal causa de problemas de los discos de sistema, ¿como tienes el gabinete, horizontal o vertical?[/quote:30a7cd8101] vertical el disco lo e probado en otro pc tengo 4 pc por lo que e podido hacer varias pruebas en todas el disco esta malo incluso en el tes de la aplicacion de wd me dise disco fail los conectores estan bien le hice un tes con el victoria y la mayoria de los sectores me salen en naranja osea defectuosos creo que lo mejor es resignarme a que mi disco murio
Bueno, 1.- En la placa dice de que año es la manufactura, cual es?
gonzalob2013
[quote:256c6ea78d="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- En la placa dice de que año es la manufactura, cual es?[/quote:256c6ea78d] 8 jul 2011
orlandoflyback
has bakup y cambia el dd a mi me paso algo similaar le queme harto tiempo y al inal me toco cambiar el dd le ccambie hace 8 meses y el pc funciona de maravilla
chancholoco1
chancholoco1
1.836
amigo si te da sectores naranjas aisla los sectores defectuosos con por ejemplo partition magic y crea en los sectores buenos una particion menor si en este momento no quieres cambiar el HDD y con respecto al año de manufacturado es relativo porque se puede haber hecho en 2001 pero haber salido a la venta en 2005
Quiroga PC - Servis
hola amigo prueba con cambiar la fuente de alimentación por que esa fuente se esta disparando mal sus voltaje, y así funcionando de esa manera lo primero que se jode es el disco por su velocidad que tiene de arranque de 7000 rpm y así también se puede joder la placa madre y sus componente, Prueba con una fuente de 500 watts como mínimo y sistema nuevo y listo mi Amigo...
Bueno, 1.- Te sugiero colocar horizontal el disco duro, 2.-De preferencia que los cables sata no esten Colgando (de preferencia pon un punto de silicon en la conexion), 3.-En la parte del MB, cambia de puerto y lleva una hoja de pruebas para ver con que puerto esta mas estable tu sistema
matadorcordobes
reemplazar fuente, cambiar cable sata y por las dudas colocar el cable en otro sata ,dos discos malogrados es demasiada mala suerte, yo me tiro al cable sata o la fuente luego.
chancholoco1
chancholoco1
1.836
muchachos porque no leen bien dijo que el disco tiene sectores malos
