hola tengo un disco duro de 60 gb 5400 rpm yme dejo de funcionar me dice ne la pantalla al cargar que error de lectura
que puedo hacer
si me detecta el disco duro pero de ahi no pasa
si alguien me puede ayudar como arreglar el problema se lo agradeceria mucho
saludos
juan
hola que tal mira fijate si cuando arrancas el cpu tu disco duro hace ruidos extraños si pilla o esta haciendo ruidos como gopeteos tiene daño fisico que en ocaciones ya no tiene remedio y si no hace ruidos puede ser que tu fuente no este funcionando correctamente que no mande el voltaje adecuado lo toro seria que lo checaras con el hierens es un sistema que carga herramientas para arreglar fallas de disco duro aqui puedes ver como para que intentes de ese modo para ver si te repara los sectores dañados
[youtube]
para descargarlo de aqui
http://www.hirensbootcd.org/download/
hola dike gracias por responder a mi pregunta mira de echo no hace ruidois extraños solo que al momento de ke esta cargando el sistema operatico me aparece la pantalla de las opciones de modo seguro inciar windows normalmente etc etc ya sabes pero ahi es dond tarda mucho en querer pasar a cargar wiondows y se reinicia otra cosa dike el disco duro se me caliente mucho
que piensas de eso
saludos
Lo mas seguro, si es que hace ruidos extraños es que lo tengas que reemplazar, si no, puedes hacer un formateo de bajo nivel, suerte, PD: El usa el hirens!!!
por nada, y no habia visto tu respuesta pasada, y bueno, puedes intentar entrar al SO en modo seguro para descartar que éste sea el que te esta ocasionando la falla, pero bueno, habria que ver si te manda algun mensaje, y que es lo que dice... saludos ;)
no megz no me deja entrar a modo a prueba de fallos ni a ninguna opcion porque al querer cargar cualquiera de las opciones se trada mucho y cuando kiere ya entrar se reinicia de nuevo
saludos
[quote="ignaciotope"]entonces tengo k abrir el disco duro ?
jorge?[/quote]
Si no sabes que hacer mejor no lo hagas............busca un servicio tecnico
noo mira, un disco duro no se abre! si se calienta el disco a mas de 50 grados pierde su vida util, desconozco de algun chip que caliente el disco duro, mejor usa el hirens antes de cualquier cosa
[quote="MEGZ12"]noo mira, un disco duro no se abre! si se calienta el disco a mas de 50 grados pierde su vida util, desconozco de algun chip que caliente el disco duro, mejor usa el hirens antes de cualquier cosa[/quote]
Solo los tecnicos de carrera sabemos reparar discos duros, tu ni siquiera sabes que es un chip seguramente
existen muchos turoriales en la red de como puedes reparar un disco duro o de como usar el hirens boot, ya tienes manera de descargarlo, solo es perderle el miedo y empezar a usarlo...
bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...
[quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
Seguro que si tienes solo 4to de primaria. pero eso no basta para ayudarte o guiarte en la reparacion de un disco
salee amigazoo!! :) comentas cualquier cosa, en caso de que sea un integrado (chip), tambien se puede reparar, solo que es de mucho cuidado y necesitarias paciencia, una pistola de calor, y unas pinzas, pero se trata de descartar para no hacer trabajos en vano, bueno, almenos es como yo hago las cosas, suerte.. y disculpen mi ignorancia :D cuidate
[quote="MEGZ12"]salee amigazoo!! :) comentas cualquier cosa, en caso de que sea un integrado (chip), tambien se puede reparar, solo que es de mucho cuidado y necesitarias paciencia, una pistola de calor, y unas pinzas, pero se trata de descartar para no hacer trabajos en vano, bueno, almenos es como yo hago las cosas, suerte.. y disculpen mi ignorancia :D cuidate[/quote]
PISTOLA DE CALOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!................caray!!! se ve que no sabes nada acerca de un chip verdad?
Te toma a lo mucho 10 minutos cambiarlo
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
Seguro que si tienes solo 4to de primaria. pero eso no basta para ayudarte o guiarte en la reparacion de un disco[/quote]
pues para mi es suficiente no te preocupes, hay muchisimas personas que pueden hacerlo no eres el unico, jeje que tengas buenas noches saludos ;)
[quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
pues para mi es suficiente no te preocupes, hay muchisimas personas que pueden hacerlo no eres el unico, jeje que tengas buenas noches saludos ;)[/quote]
Claro que no soy el unico, hay mucha gente que decide ESTUDIAR UNA CARRERA
ok amigo, buena opinión y espero no te sientas aludido al ayudar en el foro pues tus ideas son valiosas para dar pistas en la reparacion "nunca te dejes achantar" el empirismo es una de las tantas puertas a la sabiduría, saludes un abrazo y me retiro de este problema,pues considero que para que mas profesionales para este problema con el que hay es suficiente espero encuentren solucion saludes compañeros..
ignaciotope:
Esto intenta ser un veredicto a tus palabras. Aparentemente tu disco funciona a nivel lógico (placa) pero no a nivel mecánico. Lo ideal sería cambiarlo y luego intentar recuperación de viejos datos.
La ayuda de MEGZ12 fué buena al igual que la de jhonfreddyzam432. Lo demás, sobre todo si te pones Títulos de Técnico pero no ayudas, déjalo pasar.
Haz eso y si, al querer restaurar datos viejos, se te complica, pide ayuda. Seguro que alguien podrá guiarte.
Un abrazo!
PD: Edición puramente gramatical.
mira si tu disco esta arrancando eso indica que si puedes entrar a ver la informacion pero con un disco de linux live por ejemplo linux puppy y asi recuperar tus archivos te paso el link para que lo descargues y lo graves en una cd o lo pongas en usb
http://distro.ibiblio.org/puppylinux/puppy-5.5/
seleccionas este archivo slacko-5.5-4G.iso lo puedes poner en una usb con este programa
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
descargalo es gratis saludos
[quote="jhonfreddyzam432"]ok amigo, buena opinión y espero no te sientas aludido al ayudar en el foro pues tus ideas son valiosas para dar pistas en la reparacion "nunca te dejes achantar" el empirismo es una de las tantas puertas a la sabiduría, saludes un abrazo y me retiro de este problema,pues considero que para que mas profesionales para este problema con el que hay es suficiente espero encuentren solucion saludes compañeros..[/quote]
Seria interesante que inidques como reparar el disco duro del problema..................lo sabes verdad?
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]salee amigazoo!! :) comentas cualquier cosa, en caso de que sea un integrado (chip), tambien se puede reparar, solo que es de mucho cuidado y necesitarias paciencia, una pistola de calor, y unas pinzas, pero se trata de descartar para no hacer trabajos en vano, bueno, almenos es como yo hago las cosas, suerte.. y disculpen mi ignorancia :D cuidate[/quote]
Te toma a lo mucho 10 minutos cambiarlo[/quote]
ya pedi disculpas por mi ignorancia, los pobres asi lo hacemos y funciona, y para mi seria una perdida de tiempo buscar el chip, no creo que eso tome 10 minutos, pero bueno no discutamos, mejor, en caso de ser eso, enseña al buen Juan a cambiar un chip de manera rapida y eficaz ;)
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
Claro que no soy el unico, hay mucha gente que decide ESTUDIAR UNA CARRERA[/quote]
Exacto, eso es lo mejor que pueden hacer Felicidades! :)
[quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
Exacto, eso es lo mejor que pueden hacer Felicidades! :)[/quote]
Pues ve y ESTUDIA y deja de ser un empirico
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
Pues ve y ESTUDIA y deja de ser un empirico[/quote]
Ok, pues yo no pensaba estudiar, pero solo por que tu me lo has dicho, me tocaste el corazon, asi que dentro de cuatro años te envio una foto con mi titulo de ingeniero en electronica, y en septiembre el de tecnico en electronica :) gracias por abrirme los ojos
[quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
Ok, pues yo no pensaba estudiar, pero solo por que tu me lo has dicho, me tocaste el corazon, asi que dentro de cuatro años te envio una foto con mi titulo de ingeniero en electronica, y en septiembre el de tecnico en electronica :) gracias por abrirme los ojos[/quote]
Y entonces ya podras comentar acerca de un chip
hey compañeros me llama la atencion que el dice que el disco no pasa de la pantalla de carga de el windows, pero este no emite ruidos extraños, se recalienta si ,pero no explica que tanto asi que no podemos decir a la carrera que es el chip, pues aun no hay suficientes pruebas de este, yo recomiendo el tratar dealizar un formateo para tratar de instalar un nuevo SO, puede que por un apagon o un mal manejo de archivos en windows este se pueda haberse dañado, intenta formateo y comenta que ha sucedido, y muchacho dejemos los mal entendidos saludes desde colombia, no olvides comentar
eso si es verdad amigo, pero pues debemos tener en cuenta que no todos cuentan con el factor $ y por ende recurren a este foro, de todas formas no es intención mia el discutir con usted pues ha de tener mucha experiencia en el medio y eso para mi es respetable, e inclisive de usted he sacado muchas pistas indirectamente de algunas averias y no puedo ser mal agradecido con usted de todas formas espero no siga esta absurda forma de buscar problemas mas bien dediquemonos a lo que verdaderamente nos importa.. no hay lio. Graciias..
[quote="jhonfreddyzam432"]eso si es verdad amigo, pero pues debemos tener en cuenta que no todos cuentan con el factor $ y por ende recurren a este foro, de todas formas no es intención mia el discutir con usted pues ha de tener mucha experiencia en el medio y eso para mi es respetable, e inclisive de usted he sacado muchas pistas indirectamente de algunas averias y no puedo ser mal agradecido con usted de todas formas espero no siga esta absurda forma de buscar problemas mas bien dediquemonos a lo que verdaderamente nos importa.. no hay lio. Graciias..[/quote]
No problem
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
prometido! ;)
Y entonces ya podras comentar acerca de un chip[/quote]
[quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
prometido! ;)
Y entonces ya podras comentar acerca de un chip[/quote][/quote]
perfecto! buenas noches! espero no haberte molestado, solo te falla la humildad, pero gracias por los consejos
amigos que mal seria encontrarse con un presumido cuando se tiene una falla, pues es sierto que para ser Ingenieros esto nos costo pestañas en la facultad, pero también es sierto que el "empirismo" es un gran avance al futuro, creanme conozco varios personajes que no pisaron ni un instituto y no me averguenzo en decir que me han ayudado en reparaciones facilmente, es mas viven de esto. este foro no se hizo para despreciar a la gente al contrario se hizo para que nos ayudemos mutuamente, asi que si se consideran ALTAMENTE profesionales no se para que carajos tienen cuenta en YO REPARO si todo lo saben?¿?¿? me extraña sus ideas de creercen mas que los otros ahora? sera que de verdad pisaron una universidad?¿? acaso no vieron en la facultad algo que se llama "etica PROFESIONAL"...¿??
[quote="jhonfreddyzam432"]amigos que mal seria encontrarse con un presumido cuando se tiene una falla, pues es sierto que para ser Ingenieros esto nos costo pestañas en la facultad, pero también es sierto que el "empirismo" es un gran avance al futuro, creanme conozco varios personajes que no pisaron ni un instituto y no me averguenzo en decir que me han ayudado en reparaciones facilmente, es mas viven de esto. este foro no se hizo para despreciar a la gente al contrario se hizo para que nos ayudemos mutuamente, asi que si se consideran ALTAMENTE profesionales no se para que carajos tienen cuenta en YO REPARO si todo lo saben?¿?¿? me extraña sus ideas de creercen mas que los otros ahora? sera que de verdad pisaron una universidad?¿? acaso no vieron en la facultad algo que se llama "etica PROFESIONAL"...¿??[/quote]
Claro, tienes toda la razoon! y creo que tener alguna carrera es una satisfaccion personal, no algo que el mundo deba saber, bueno, tambien yo la regue por seguirle la jugada, siendo que el tema es, como tu lo dices, un problema, enserio lo siento, y le pido una disculpa a Juan, quien abrio este tema, y se lo arruinamos con TONTERIAS, yo la vdd, no he pisado una universidad, y si lo llego a hacer espero ser como tu mi amigo, buenas noches
Amigo yo te recomendaria que no trates de reparar algo que ya esta a punto de morir ...Mejor es juntar dinerito y comprar otro sale mas barato es la unica solucion...ya que si hicieras uno de los 2 metodos no va a durar mucho...despues vas a preguntar ...como rescato archivos de un disco duro danado ????? no!!!!!!en fin ..el formateo a bajo nivel no ayuda en nada solo empeora te digo por que ya le hice a 3 con el hirens y peor baja rendimiento y si no te aparecen mas errores que antes ..el segundo del chip ...sabemos que se trata de algo mas avanzado mejor ni meterle mano ya que no tenemos conocimientos ..lo puedes intertar tambien solo que debes de darte a la idea que si queda bien y si no pues nimodo....a comprar otro de uno o de otro metodo lo mejor es comprar otro....si queda con alguno usarlo como para aguardar musica videos etc...cosas que no importen
[quote="MEGZ12"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MEGZ12"]bueno, mira, tienes razon, pero aqui estamos para ayudar, no para presumir ni para mandar gente a un servicio tecnico, el foro se llama YOREPARO, solo los que estudiamos expresion escrita en cuarto de primaria entendemos esas palabras...[/quote]
prometido! ;)
perfecto! buenas noches! espero no haberte molestado, solo te falla la humildad, pero gracias por los consejos[/quote]
Cuando tengas tu titulo comprenderas la diferencia entre humildad y tolerar la mediocridad
Dejarias que un medico empirico operase a tu hijito de 3 años?
[quote="MEGZ12"][quote="jhonfreddyzam432"]amigos que mal seria encontrarse con un presumido cuando se tiene una falla, pues es sierto que para ser Ingenieros esto nos costo pestañas en la facultad, pero también es sierto que el "empirismo" es un gran avance al futuro, creanme conozco varios personajes que no pisaron ni un instituto y no me averguenzo en decir que me han ayudado en reparaciones facilmente, es mas viven de esto. este foro no se hizo para despreciar a la gente al contrario se hizo para que nos ayudemos mutuamente, asi que si se consideran ALTAMENTE profesionales no se para que carajos tienen cuenta en YO REPARO si todo lo saben?¿?¿? me extraña sus ideas de creercen mas que los otros ahora? sera que de verdad pisaron una universidad?¿? acaso no vieron en la facultad algo que se llama "etica PROFESIONAL"...¿??[/quote]
Claro, tienes toda la razoon! y creo que tener alguna carrera es una satisfaccion personal, no algo que el mundo deba saber, bueno, tambien yo la regue por seguirle la jugada, siendo que el tema es, como tu lo dices, un problema, enserio lo siento, y le pido una disculpa a Juan, quien abrio este tema, y se lo arruinamos con TONTERIAS, yo la vdd, no he pisado una universidad, y si lo llego a hacer espero ser como tu mi amigo, buenas noches[/quote]
Para orientar a alguien en una reparacion hay que saber como hacerlo....un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caen a un hoyo
[quote="diegopuamc"]ignaciotope:
Un abrazo!
PD: Edición puramente gramatical.[/quote]
La unica solucion para ese disco es reemplazar el chip que recalienta, si no sabe como cambiar un chip tampoco sabra como buscar un reemplazo ni donde buscarlo por tanto ya no tiene sentido seguir con el tema, por eso la SOLUCION es buscar alguien que si sepa
[quote="theganster20"]Amigo yo te recomendaria que no trates de reparar algo que ya esta a punto de morir ...Mejor es juntar dinerito y comprar otro sale mas barato es la unica solucion...ya que si hicieras uno de los 2 metodos no va a durar mucho...despues vas a preguntar ...como rescato archivos de un disco duro danado ????? no!!!!!!en fin ..el formateo a bajo nivel no ayuda en nada solo empeora te digo por que ya le hice a 3 con el hirens y peor baja rendimiento y si no te aparecen mas errores que antes ..el segundo del chip ...sabemos que se trata de algo mas avanzado mejor ni meterle mano ya que no tenemos conocimientos ..lo puedes intertar tambien solo que debes de darte a la idea que si queda bien y si no pues nimodo....a comprar otro de uno o de otro metodo lo mejor es comprar otro....si queda con alguno usarlo como para aguardar musica videos etc...cosas que no importen[/quote]
Excelente comentario
[quote="jhonfreddyzam432"]hey compañeros me llama la atencion que el dice que el disco no pasa de la pantalla de carga de el windows, pero este no emite ruidos extraños, se recalienta si ,pero no explica que tanto asi que no podemos decir a la carrera que es el chip, pues aun no hay suficientes pruebas de este, yo recomiendo el tratar dealizar un formateo para tratar de instalar un nuevo SO, puede que por un apagon o un mal manejo de archivos en windows este se pueda haberse dañado, intenta formateo y comenta que ha sucedido, y muchacho dejemos los mal entendidos saludes desde colombia, no olvides comentar[/quote]
Nosotros no estamos en el lugar de la falla, si el usuario dice que se recalienta y teniendo en cuenta que este es un foro para tecnicos entonces se asume que realmente RECALIENTA
olle te dices y contradices compañero, si te haz puesto a leer lo que escribes?¿?¿ no es por nada pero sabes a que comunidad perteneces?? esta comunidad es para tecnicos y personas del comun o acaso pagas membrecias? te pidieron titulos? nada verdad, porque mas bien no le bajas a tu agresividad y demuestras con hechos tus conocimiento, ahora el usuario ya dijo que no es tecnico ni nada por el estilo, porque te empeñas en decir que si es recalentamiento si el no sabe de eso? o acaso cuando reparas un tv y el cliente te dice que es el flyback tu lo primero que haces es comprar uno sin realizar pruebas?¿? es ironia o cuando dije que muchos empiricos reparan, crees que me referia a un profesional en la salud, acaso no vez noticias?¿? hoy en dia los niños parecen nacer aprendidos en la tecnologia.. no deseo mal entendidos con usted pero te pido si no vaz a "servir" como guia mas bien no opines y deja guiar a los que de verdad somos pacientes saludes desde colomboa papa..
[quote="jhonfreddyzam432"]olle te dices y contradices compañero, si te haz puesto a leer lo que escribes?¿?¿ no es por nada pero sabes a que comunidad perteneces?? esta comunidad es para tecnicos y personas del comun o acaso pagas membrecias? te pidieron titulos? nada verdad, porque mas bien no le bajas a tu agresividad y demuestras con hechos tus conocimiento, ahora el usuario ya dijo que no es tecnico ni nada por el estilo, porque te empeñas en decir que si es recalentamiento si el no sabe de eso? o acaso cuando reparas un tv y el cliente te dice que es el flyback tu lo primero que haces es comprar uno sin realizar pruebas?¿? es ironia o cuando dije que muchos empiricos reparan, crees que me referia a un profesional en la salud, acaso no vez noticias?¿? hoy en dia los niños parecen nacer aprendidos en la tecnologia.. no deseo mal entendidos con usted pero te pido si no vaz a "servir" como guia mas bien no opines y deja guiar a los que de verdad somos pacientes saludes desde colomboa papa..[/quote]
Lo que pasa muchacho es que no sabes que yoreparo.com empezo como un foro para tecnicos, para que teniendo como base un conocimiento se pudiera dar soluciones a casos que escaparan de la experiencia de un colega.......pero hoy en dia entra gente que cree que puede reparar un disco duro siendo guiado desde aqui lo cual es absurdo, pero mas absurdo es que entre gente que cree que por visitar asiduamente estos foros ya esta capacitado para ayudar a otros.
