Discos Duros
disco duro seagate 320 gb backup male
ORLANDOBELLO
ok hermanos saludos, y agradecidos por sus respuestas el disco duro presenta este problema antes de iniciar en targeta madre aparece esta señal de disco duro backup male hay alguna forma de arreglar esto es posible o sencillamente ya se daño y no hay reparacion( disco duro seagate barracuda de 320 gb) espero su respuestas gracias.
KoU Le!FoH
Saludos ORLANDOBELLO el Backup es un respaldo, mi pregunta estabas haciendo una particion de respaldo? ahora el MALE lo desconozco honestamente no me ha salido ni lo he visto, pero por lo visto te esta diciendo que esta mal el respaldo que haz o han hecho.
ORLANDOBELLO
bueno al disco duro le hice una particion a la mitad osea 320 entre 2 quedarian como de 160 gb bueno en aproximacion y luego instale el sistema operativo en una particion y la otra la deje para guardar documentos y archivos. que puedo hacer pues el disco duro lo probe en otraa pc para pasar archivos y se cuelga la pc osea se pone lento y se queda pegado..gracias..
KoU Le!FoH
Caramba! entonces es tu disco duro que esta fallando, Primero descarga dos programsa utiles. HDD Regenerator Hirent's Boot Segundo levanta el sistema con el Boteable Live Hiren y haz tu respaldo cuando antes. Tercero usas el HDD Regenerator para que te repare los sectores dañado de tu disco duro mi amigo.
