Computadoras y Accesorios
UPS Centela Model: CEN-500 de 300W
Fidel Alegre
hace 1 mes
hace 1 mes
Al oprimir su botón de encendido se enciende el led y se apaga nuevamente. ¿Que debo chequear inicialmente?. Quisiera tener su diagrama.
Gracias de antemano. Alegre
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 mes
Revisa el estado de la batería, puede que ya no acumule carga o el UPS no la cargue
Salvador perez maximo
hace 1 mes
mire si lleva detras boton de reset y comente por favor el mio se averio ese pulsador se lo cambie y voala funcionando ok,amigo.
Fidel Alegre
hace 3 semanas
Tuve problema de conexión internet.
Sé que tiene un reset detrás, mañana la abriré para chequearlo. leeré otros comentarios. Gracias
Fidel Alegre
hace 3 semanas
Olvidé decirte que cuando se averió medí la batería e indicaba más de 12 voltios.
Fidel Alegre
hace 3 semanas
Luego que revise el reset si continúa el problema, trataré de oir bien algún video, ya que tengo problema auditivo. Gracias siempre.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 semanas
Con la UPS encendida mide el voltaje en la bateria, debe medir entre 13 y 14 voltios lo cual significa que la UPS está cargando la bateria
Fidel Alegre
hace 1 semana
Les diré que tuve que hechar a un lado la UPS por otro trabajo que hice. luego que pude volví a la UPS y tenía un mosfet casi en corto total, lo cambie por un CS630 no igual al IRFZ24N que tenia, pero que la encendi sin el mosfet y trabajo, realmente restableció sola con la manipulación. ya está conectada a la PC, esperemos a ver. Gracias a todos. Alegre
hace 1 mes
hace 1 mes
