Computadoras y Accesorios
No tengo la menor ideal de que hacer ?
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
hace 1 mes
LLAVE DE SEGURIDAD.docxHOLA.
QUIERO ENTRAR A MI CORREO HOTMAIL, EN LA WEB.
Me apareció este cartel.
me ayudan ?.
gracias !!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
as probado con otro navegador
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
lo intentaré - gracias.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
gracias señor - intenté con otros tres navegadores que poseo y me pasa lo mismo - por fv. : alguna otra idea ? - gracias !
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
intentastes haciendo sesion en la direccion que te marca el cartel
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
gracias señor - lo intenté, pero me sale el mismo cartel . . .
celentauro
celentauro
3.878
hace 1 mes
hace 1 mes
Revisa la hora y la fecha de tu equipo, si está mal dará estas advertencias también.
Salvador perez maximo
hace 1 mes
a hola estimado es que seleciono la opccion de crear una llave usb eso es lo que le ocurre reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
gracias señor, pero la hora y el día lo tengo correcto . . . .
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
gracias señor - - - pero como hago para no seleccionar lo que ud me dice . . .. gracias !
hace 1 mes
hace 1 mes
hace 1 mes
a hola estimado juan mire lo que le envio reciba muy cordial saludo de salva tecnico muy feliz dia y mucha salud ok amigo.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
GRACIAS, SEÑOR SALVADOR - USTED ES MUY ATENTO - - - pero lo que me pasa, es que cuando voy a INICIAR SESIÓN, siempre me sale ese maldito cartel - como podría evitarlo, por favor ?
hace 1 mes
cre una cuenta nueva por ejemplo ok.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
puedo hacer una cuenta nueva, con el mismo nombre de correo ? -( con la clave, la cambiaría) . . . .tendría que eliminar la que poseo . . . es así ?
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
según google me dice que no se puede - que al crear uno nuevo, debo cambiar el nombre . . . no lo desearía si es así . . . .
hace 1 mes
a hola sabe si tiene correo para recuperar su cuenta
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
hace 1 mes
Tienes pendrives o tarjetas de memoria SD por ahí? Prueba de conectarlas al PC a ver si alguna de ellas logra desbloquear ese mensaje.
Lo que hiciste es ponerle una seguridad especial al correo donde se utiliza un pendrive como llave física, hasta que no tengas esa llave no podes entrar.
Prueba con todos los pendrive que hayas usado en el PC en los últimos meses, tal vez esté en alguno de ellos esa llave.
Si has usado el cable USB conectando al PC prueba conectando el teléfono por cable y poniéndolo en modo transferencia de archivos. Tal vez está en el teléfono cuando se pone en modo pendrive.
Si no lo consigues solucionar así trata de recuperar la cuenta usando los pasos que indica en "olvidé la contraseña", si está vinculada al teléfono tal vez puedas por ese otro método.
Una vez que puedas entrar desactiva esa función del correo y deja activada solamente la clave estándar de texto y la verificación por teléfono.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
Es posible que esa misma llave o pendrive también haya encriptado el disco del PC con bitlocker. Así que cuando la encuentres desactiva esa opción de encriptación en el disco ya que si se llega a bloquear el PC y no tienes esa llave a mano pierdes todo.
Por lo anterior SIEMPRE manten una copia de seguridad en un disco externo de los archivos importantes.
A mí parecer a MS se le está yendo la mano con el tema de las complicaciones que genera a los usuarios.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
Está bien el tema de fomentar la seguridad, pero no todos los usuarios tienen los conocimientos para administrar a niveles elevados la misma y la activación de este tipo de cosas de manera tan sencilla o incluso que se activan por defecto sin saber las consecuencias termina generando muchos dolores de cabeza y problemas más que soluciones.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola . . . sigo remando con este tema . . .
Si voy a mi PC de escritorio a : login.microsoft.com , me pide LA LLAVE DE SEGURIDAD POR USB, QUE NO LA TENGO y - además - no sé cómo anular esta opción.
En cambio, si abro este correo en mi teléfono, NO ME PIDE NADA y opero como antes.
Pregunto por favor : desde mi teléfono - (y no desde mi PC de escritorio), puedo anular esta opción de LLAVE DE SEGURIDAD para - después - operar como antes sin LLAVE DE SEGURIDAD, en mi PC de escritorio ?
Gracias.
Disculpen.
Sds.
hace 1 mes
a hola estimado juan no tiene nada que hacer ok.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
disculpe señor salvador, pero no le entiendo. me amplía por fv. ? - gracias !
hace 1 mes
que esa seguridad no se puede quitar estimado juan de nada feliz dia ok.
Ennio Montenegro.
hace 1 mes
Juan, prueba lo indicado en el nuevo link.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
Hola . . . disculpen de nuevo.
Sigo remando.
No le encuentro la vuelta para sacar la LLAVE DE SEGURIDAD, de mi correo.
Intenté hacer todo lo que me dijeron . . . pero . . .no hay caso.
Revolviendo mi cuenta veo este cartel, que más arriba subí y que identifiqué con el nro. 1, que dice : DESACTIVADA, mi config. en dos pasos.
Entonces . . .
Como es que me la sigue pidiendo ?.
Que debería hacer por favor?
Gracias de nuevo - - sds.
hace 1 mes
a hola estimado juan contacte contacte con microsoft a ver si tiene suerte ok,amigo salva tecnico ok.
hace 1 mes
a hola estimado amigo juan no hay nada que hacer sin el usb es un portatil comente por favor lo que puede hacer es fomatear comente por favor reciba muy cordial saludo de salva tecnico muy feliz noche ok,amigo.
JUAN CANASTRACCE
hace 1 mes
hola . . . que quiere decir : "sin el usb es un portátil " ?
Ennio Montenegro.
hace 1 mes
Desde el celular que sí puedes ingresar, es de donde se debe corregir. Intenta cambiar contraseña.
hace 4 semanas
a hola estimado ennio vera puede cambiar la contraseña pero de su correo la seguridad de su portatil no eso creo e debe de fomatear el portatil para quitar esa seguridad no le parece estimado y volver a poner su correo en el portatil de todas formas el outlook.com esta fallando en mi movil va bien pero en mi torrre de trabajo la famosa dell optiplex se quedo pillado el correo en el año pasado deduzco que es fallo de microsoft ok,amigo ennio muy feliz finde semana ok.
JUAN CANASTRACCE
hace 4 semanas
HOLA SEÑOR SALVADOR - creo que ud. se dirige al señor Ennio - de todas formas, me gustaría entender lo que manifiesta - por favor, podría ud. detallar un poco más lo que dice . .. ? - disculpe.
hace 4 semanas
a hola es uste a quien me dirigo y a ennio no entiende por lo que leo saludos ok
Ennio Montenegro.
hace 2 semanas
Juan
Instala otro navegador e ngresa a tu correo. Para saber si es el navegador donde está guardada la llave.
