Computadoras y Accesorios
Notebook Lenovo Yoga 2 USB muertos
ruppelman3
hace 7 meses
hace 7 meses
Buenas tardes estimados amigos
Consulto a ver si me pueden dar una mano, estoy reparando una notebook con pantalla táctil la cual no da alimentación en los dos puertos usb y tampoco responde los comandos del panel táctil.
Revisando el diagrama llego a un switch (tiene 2, uno en cada puerto) de 8 pines (AP2820CMMTR-G1) que en ambos  recibe los 5 volts en las patas 2,3 y 4 pero en las salidas, en uno tengo 1.77v en la pata 5. En el otro tengo 5 volts también en las patas 2,3 y 4 y en las salidas 6,7 y 8 5 volts y la pata 5 4.45v (estos 5 volts desaparecen al conectar el mouse a ese puerto USB) solo quedan los 4.45v en la pata 5 y 2,3 y 4.
Medí los diodos que van a esas salidas y los capacitores involucrados y no encontré corto.
Si alguien tiene una idea de que puede estar fallando agradecería.
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
El panel táctil podría estar deshabilitado y no ser una falla.
Te mencionaron si los usb dejaron de funcionar por haberlos sobrecargado..??
ruppelman3
hace 7 meses
Hola, me dijeron que dejaron de funcionar de un día para otro.
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
Puede tener una resistencia fusible quemada que alimenta los ic usb.
ruppelman3
hace 7 meses
No, las resistencias están bien, de hecho, en uno de los puertos llegan los 5v pero al conectar un dispositivo como un mouse se va la alimentación.
Salvador perez maximo
hace 7 meses
a hola esperemo que nos e el chip que gestiona los usb debe probara a hacerle un reset a la bios y revisar todos los ajustes de la bios para comenzar a encarar la falla reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico e informatico comente por favor esta noche pensare en su problema je je los usb llevan proteccion se puede estar activando por algo je je haaora hay que averiguar que le esta sucendiendo
ruppelman3
hace 7 meses
Buenas tardes Salvador, sí, efectivamente al momento previo de desmontar la placa hice un reset y volví a probar sin tener resultados positivos, he chequeado las entradas usb también para ver que no hubiese ningún contacto roto o haciendo corto. Un mistero la verdad. Un cordial saludo
hace 7 meses
a hola estimado ahora precisamente estoy porbando un lenovo que repare y no se me ocurre nada mas le tengo al tanto cordial saludo ok,amigo.
ruppelman3
hace 7 meses
Gracias Salvador, debe haber otro problema de fondo el cual no puedo resolver, precisamente pude hacer andar el puerto 2.0 (andar, bueno, le llegan los 5volts) pero no reconoce ningún dispositivo, el puerto 3.0 no camina y cambié todos los condensadores, el switch y el diodo y nada. Noté que calienta una barbaridad la placa en general, luego, por la noche, voy a revisar cada mosfet y capacitor a ver si alguno está causando el problema. Abrazo
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
Miraste el administrador de dispositivos, por si aparece algo con problemas.
hace 7 meses
a hola si pinchas en dode te dice ennio y das a propiedades te sale si esta funcionando bien lo que seleciones saludos cordiales ok.
ruppelman3
hace 7 meses
Buenas, ni siquiera aparece en el administrador de dispositivos
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
Tiene sólo 2 usb...??
ruppelman3
hace 7 meses
si, es una notebook pequeña que se hace tablet al girar la pantalla contra la base, muy compacta
hace 7 meses
a hola estimado lo que se me ocurre es que en el usb que funciona ponga un multiplicador de usb ok,amigo.
ruppelman3
hace 4 meses
no hay forma, no funciona ningún puerto usb
hace 7 meses
hace 7 meses
hace 7 meses
hace 7 meses
a hola le envie una buena foto de lo que debe mirar a ver si entre el estimado ennio y yo damos con la tecla ok
hace 4 meses
a hola es un problema grave electronico ok.
