Hola, tengo una fuente HP PS-4241-9HA la cual tiene 12V StandBy y 4.4V en PSON. Al puentear PSON a GND intenta encender, el fan gira un poco pero se protege y se apaga al momento. Los 12V suben y bajan al instante. La PC donde estaba conectada esta fuente ha sido sometida a repetidos cortes de suministro electrico y muy probables picos de baja y alta tension.
Estoy intentando arreglarla ya que e muy dificil conseguir repuestos en mi zona, no hay condensadores en mal estado, al menos no visualmente. Ya he medido todos los diodos y transistores sin encontrar cortos.
Buscando en la web encontre este video de youtube:
En el video arreglan una fuente identica a la mia y con la misma falla. Por lo que logro entender, ya que no hay epxlicaciones, lo que hacen es un bypass a las protecciones del IC PS25A. Sin embargo no me queda claro si es la mejor solucion, si es una falla del IC mismo o algo y mas y simplemente hacen este hack para hecharla a andar. Tampoco quisiera hacer chapuzas y hacerla andar para que al mes vuelva a fallar.
PS25A.PDF
Subo datasheet del IC y las mediciones que hice en PCB al intentar encender la fuente
PIN 1: PGI = 0.241V
PIN 2: GND
PIN 3: FPO = 10.44V
PIN 4: PSON = 4.4V (cae a 0V y enciende el fan pero rapidamente sube a 4.4V y se apaga la fuente)
PIN 5: RI = 4.9V (intenta caer con el encendido pero rapidamente sube)
PIN 6: IS12B = 3.5V (voltaje pico y comienza a caer hasta 0)
PIN 7: VS12B = 4.4 (voltaje pico y comienza a caer hasta 0)
PIN 8: PEXT = 0V
PIN 9: IS12A = 4.3V (voltaje pico y comienza a caer hasta 0)
PIN 10: VS12A =4.3V (voltaje pico y comienza a caer hasta 0)
PIN 11: IS12C = 11.58V (lo mismo en StandBy)
PIN 12: VS12C = 11.58V (lo mismo en StandBy)
PIN 13: VCC = 11.58V (lo mismo en StandBy)
PIN 14: PGO =0V
En el video basicamente lo que hacen es puentear el PIN3:FPO a GND para hacer un arranque forzado y tomar mediciones en el PIN1: PGI. En este PIN 1 obtengo 1.92V en modo forzado, igual que en el video, que por lo que entendi no es correcto y para ajustarlo coloca una resistencia de 100R reduciendo este voltaje a 0.45V y haciendo que la fuente arranque normalmente.
Quedo a merced de quien pueda esclarecer un poco este caso y si la solucion es viable a largo plazo. Saludos
PS25A.PDF
PIN 1: PGI = 0.241V
PIN 2: GND
PIN 3: FPO = 10.44V
PIN 8: PEXT = 0V
PIN 14: PGO =0V
