Me trajeron un ups.
Que no prende
con batería ni conectado a la red eléctrica.
Minutos antes que lo trajeran sufrió un bajón instantáneo eléctrico en el barrio,
el UPS solo se apagó comenta el cliente.
Se revisa el fusible principal que viene conectado de la red electrica y no tiene daño .
Se revisa que le ingresan los 120vac de la red eléctrica hasta la tarjeta pero de ahí no hace más,
se le da botón de power
para que entre la energía de respaldo
pero no hay cambio no hace nada el UPS,
se sospechaba del pulsador pero si funciona el pulsador,
Se desconectó la batería 12v9ah y le medimos el voltaje a la batería dando un resultado de 10.59vdc lo cual es bastante bajo para su voltaje mínimo,
Se revisa su tarjeta de control del UPS
sin daños visuales,
ni recalentamientos
ni componentes explotados
Sospechando del varistor que muchas veces sabe explotar o quemarse cuando hay esos pico de voltaje de la red eléctrica pero no tiene daño se le puso otro del mismo modelo y la tarjeta no hace nada no prende ni conectado a l red eléctrica ni con la batería,
