a hola estimado compañero tecnico muy feliz mediado de semana para todas y todos je je mucha salud ok.
Mi hermano, no dispongo de mucho conocimiento, los capacitores los distingo pero el filtro principal cuál sería, muchas gracias 🫂
Ah ok ok, lo tenía con nombre de Capacitor electrolítico, me mide 53uf y en voltaje no llega a 400 manteniendose en 310/320 v según mis mediciones
Entonces puede que allí se encuentre una falla, dato importante, la clienta me dijo que sufría subas y bajas de tensión constante en su domicilio, deduzco que la parte afectada va a ser la de ingreso de voltaje, osea el sector más próximo a la entrada 220v
No hay problema muchachos, un componente menos a revisar ! Gracias Dan , que me recomiendan revisar ?
A los colaboradores, me recomiendan usar una fuente tipo CCTV de 12v 3a ? Pregunto dado que no disponen de la misma cantidad de cables, la Surface como ven lleva 3 y la fuente tipo CCTV solo lleva 2 positivo y negativo... Es mi duda
