La batería es nueva, la cambié justamente para ver si solucionaba el problema, pero no lo hizo.
¿Conocen uds el motivo y la como solucionar eso?
Es bastante complicado encontrar fallas en las UPS ya que hay varios circuitos entrelazados
A modo de pista te puedo decir que en la mayoria de UPS hay 4 relay y cada uno tiene una funcion especifica
Un relay es para controlar el voltaje de la red que asi como entra igual sale por los tomacorrientes del aparato
Un segundo relay se activa cuando el voltaje de red se eleva
Un tercer relay se activa cuando el voltaje de red disminuye y un cuarto relay trabaja cuando esta en modo bateria
Aplicando la lógica se puede asumir que el relay que no se activa es el del paso normal de voltaje
Para el trabajo correcto, cada relay tiene un circuito de control formado por capacitores, resistencias, diodos normales o zener y transistores y si alguno de estos componentes se daña, el relay no va funcionar correctamente, aparte que el propio relay puede estar malo
