Computadoras y Accesorios
UPS le pongo batería y enciende LED de forma intermitente y se apaga
Daniel83
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches, me acaban de regalar un UPS q no puedo poner marca y modelo pues no tiene identificación solo puedo decir q trabaja con 110v/60hz AC y batería de 12v DC, q cuando le coloco la batería q prove con varias de 12v y diferente amperaje y lo unico q hace es pitar y encender de forma intermitente verde/rojo y se queda prendido por un instante el rojo y no hace mas nada, este proceso lo hace cada ves q conecto de cero la bateria, q pudiera ser o por donde devo empezar a revisar, gracias por su tiempo y posibles opiniones.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Prueba dejando la UPS conectada a la corriente por unas cuantas horas sin ponerla en modo batería, puede que la carga de las baterías que has probado no sea suficiente para que arranque
helcho
hace 1 año
Batería baja como comentaron antes, inversor con problemas si la batería está bien.
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
