Esta UPS funcionaba correctamente, la guarde un largo tiempo y ahora cuando la enciendo se queda parpadeando entre el 1er Led(Online) y el 3er Led (Overload), se queda en este estado, la bateria mide 23 volt. Que puede ser? Muchas gracias
Con ese voltaje de la bateria, el UPS no va a arrancar, tiene que tener mas de 24 voltios
Comprueba si la UPS esta cargando la batería, al medirla conectada al UPS debe marcar un voltaje arriba de 25 voltios, si marca menos es que el circuito de carga no esta funcionando
Muchas gracias, me sirvió su aclara ión, le di carga extarnamente y cuando tenia 26volt la conecte y en endió bien. Ahora el problema que tiene es que no renonoce la linea electrica o sea spre esta en modo batería, que puede ser esto
