Computadoras y Accesorios
Disco Duro de 1TB de Laptops
JHON GOMEZ
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes Señores de yo reparo, resulta que preste mi disco duro externo expansion de 1tb marca Seagate, y la persona que lo utilizo metia el cable y en el cpu el mismo presento un problema y de tantos intentos el disco quedo con capacidad de 0.0 KB cuando el era de 931 GB, utilice muchos programas para poder recuperar su capacidad original y me dice que no se puede reparar el MBR otro dice que tiene redundancia ciclica por diskpart dice un error del disco en HDD Regenerator dice que no tiene 65535 algo asi en realiadad no me importa la informacion sono recuperarlo alguien podria ayudarme y muchisimas gracias de antemano Dios les bendiga grandemente a todos.
PD: estos son los programas que use
leovalpo
hace 1 año
prueba con TESTDISK https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_ES
Para mí, es el único y mejor programa que existe para rescatar datos o reparar discos, asegúrate que el cable de datos esté en buen estado, si puedes desmontar el disco del cofre y verificar si tiene interface SATA quizás podrías conectarlo directamente al puerto de una PC y evitar pasar por el adaptador USB. Testdisk te permitirá restaurar la copia de seguridad del mapa de particiones, tambien acceder a los datos sin reparar nada.
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Como primer paso debes de pasarle el software de diagnostico del fabricante, si indica problemas en el Smart o no pasa el testeo es un disco con problemas y es para descarte.
Si pasa el testeo debes de iniciar con algun programa para formatearlo, te aconsejo usar el Gparted que viene incluido en muchas distribuciones de Linux, por las dudas desconecta tus discos funcionales por si equivocas algun comando no vayas a perder tu informacion.
