Computadoras y Accesorios
Pendrive con led quemado
franmare
franmare
174
hace 4 años
hace 4 años
Hola comunidad! Tengo un pendrive que no funciona. Al enchufarlo en el puerto USB de cualquier computadora no lo detecta en lo más mínimo. Al revisarlo con una lupa me di cuenta de que aparentemente tiene quemado un diodo led. Aclaro que aún no usé ningún aparato de medición. Pregunto: creen que este led pueda estar conectado en serie con el resto del circuito y por eso dejo de funcionar todo? Qué sucedería si le quito el led quemado y le hago un puente? O además de servir de indicador luminoso, también funciona como diodo común y por eso no debería  puentearlo? Lo que menos  me gustaría es que por hacerle un puente termine quemando el puerto de alguna computadora. Qué opinan? Desde ya muchas gracias.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
NO!, De ninguna Manera se debe puentear el Led. Si el led no funciona, entonces  tienes una falla en otro sector!.
Este Led no esta conectado en serie y si lo puenteas vas a producir un daño mayor al pendrive.
Si tu Pendrive no funciona, entonces descártalo!, porque si tiene una falla de Hardware, repararlo resulta imposible.
Marcelo 117
hace 4 años
hace 4 años
Hola, panchobonzo tiene razón, no vale la pena arriesgarte a arreglar un pendrive , podes terminar generando un corto y arruinar tu computadora y te saldría más caro que un pendrive.
Además el tipo de soldado del pendrive es smd ( montaje superficial) y necesitas un estaño especial para soldar y una estación de soldado de aire caliente, con un soldador regular podrías tal vez hacerlo pero te arriesgas a recalentar los demás componentes y terminas dañando peor el pendrive. Espero te sea de ayuda, saludos
