Computadoras y Accesorios
usb protegida contra escritura
luisge955
Buenas tardes. Tengo uns usb de 8 gb pero no la he podido formatear y la conclusion que he sacado es que la memoria esta protegida contra escritura. No se que hacer para recuperar la memoria. Muchas gracias
Javier Ullauri
la unica forma seria hacerle un formato a bajo nivel con linux y luego hacerle eliminar la particion y crear una nueva
nightcode2122
Hay programas que quitan dicha proteccion debes descargar uno y listo
Estella González
Puede ser problemas físicos y problemas lógicos,se refieren a problemas como los botones anti-escritura y el contacto deficiente,o configuración de Windows en la computadora o de configuración en la memoria. Las soluciones se explican en el artículo https://www.reneelab.es/write-data-format-write-protected-sd-card-html.html, espero que le ayude.
PetrM
PetrM
35
Se debe reprogramar el firmware de esa memoria, si con eso no se soluciona, lanzala al tacho.
Para ello hay que saber las caracteristicas de la memoria.
Como te enteras?  Corre el chipeasy y sube una captura para pasarte el firmware de mi base de datos
amendolaro
hace 4 años
hace 4 años
Hola, como estas ? Se que éste post ya es viejo, pero para otros puede servir. Cuando un pendrive te arroja error de protección contra escritura, ya es un error físico que no tiene solución. No pierdan el tiempo descargando programas que dicen poder repararlos.
Angelrt
hace 2 años
hace 2 años
La he reparado solo buscando su herramienta para descargar su firmware.
