Se instalaron 18 y todas presentan la misma falla, no apagan.
Revisando las placas del sensor se aprecia sobre calentamiento en la resistencia R16, la cual está carbonizada y no se su valor y no cuento con el diagrama. Podrán ayudarme ?
tengo el mismo problema con la resistencia totalmente rota, en lugar de dar una respuesta solo hiciste mas preguntas, si sabes el valor de la resistencia solo dilo y si no la sabes igual dilo y listo para hacer perder el tiempo.
Digame en que se basa para afirmar que la resistencia esta quemada.
¿Efectuo alguna medicion?.
Aun que la pintura con los codigos de la resistencia se hallan volado, eso no significa que la resistencia este abierta.
