Secador de Manos
secador de manos jofel
Elvia López
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un secador de manos mca. jofel, del tipo que se ponen en los baños públicos cerca de los lavamanos, y es manos libres (solo acercas las manos y este funciona echando aire) pero tengo el problema de que funciona erráticamente, esto es que sin que nadie acerque las manos funciona. La primera falla fue que cuando el cuarto quedaba a oscuras el secador “prendía” solo y nunca apagaba y lo solucione poniendo un relevador, conectando en serie la bobina con el apagador de las luces del baño, así cuando se apagaban las luces el secador quedaba des-energizado. Pero luego empezó a prender con iluminación en el cuarto pero nadie acercando las manos al detector. Creo es el detector o el circuito que interpreta esa señal está dañado, ya que el ventilador opera sin problemas, pero en caso de que sea eso no se como probarlo y no donde encontrar la refacción. ¿pudieran guiarme como resolver este problema?
Grinch
Grinch
109
hace 18 años
hace 18 años
Muy probablemente tenga sensores de luz comun, creo que usando o cambiando a sensores infrarojos como los de los mouses podrias solucionar el problema, como primera prueba te sugiero que desmontes el sensor y el transmisor que deben ser fototransistor o diodo receptor y otro diodo emisor, y prueba con un tester puesto para medir diodo, si no sabes cual es el transmisor y cual es el receptor busca sus datasheets en google o si no lo consigues prueba con un tester en posicion diodo, tapa completamente con cinta aislante negra la parte transparente y si cambia la lectura en el tester, significa que es diodo receptor.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
el circuito deberia funcionar por un emisor infrarojo y un receptor igual conectados en cierto angulo de forma que la mano al interferir el haz el rebote producido pueda efectuar el disparo. aparentemente estas manifestando problemas de ruido electrico o funcion erratica del detector, comienza revisando la fuente y cambiando los electroliticos, luego controla el receptor de ir verifica como dice grinch las caracteristicas segun hoja tecnica, sino cambialo por uno con filtro incorporado
Elvia López
hace 18 años
hace 18 años
Resulta que desmontado el secador del muro no fala, lo puse sobre la mesa de mi oficna lleva una semana conectado pero con la tapa fuera y si me acerco prende y apaga sin provlemas pero no se ha quedado prendido como cuando fue des-instalado. Los sensores son como 2 led de luz infrarroja sin ninguna marca ni número ¿esos se prueban como cualquier diodo? Creo que lo único que hice fue limpiarlo, posiblemente lo unico que tenía los led tapados ¿es posible que haya sido el problema?. Anexo lista de parte que tiene la tarjeta electrónica para saber que condesadores debiera sustituir en caso de que contiúe fallando de vuelta ya instalado. capacitor 40microF 40V 1pza. electrolitico 100microF 16V 2 pza. electrolitico 10microF 50V Algo que parece un capacitor con texto 13224K También la tarjeta contiene 3 integrados LMT324N KDY9503, MC14040BCP FLW9506 y MC14584BCP FNI9503 Gracias de antemano por su ayuda
Gabaón
Gabaón
249
hace 18 años
hace 18 años
Por si acaso, acá podés sacar una idea (en caso de que en vez de reparar decidas hacer un circuito nuevo). En este link hay un circuito sencillo. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/cruceir/index.htm Basándome en el circuito del link anterior, yo pondría entre el emisor del transistor 2N3904 y la masa (negativo -) la bobina de un relay, y el relay conectaría el motor. También en vez de usar un relay, se puede usar un tic 226, con su correspondiente disipador, en caso de que el motor del secador funcione con corriente alterna. Acá hay otros circuitos que también pueden ayudar a armar algo. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximi2/index.htm
Elvia López
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por los diagramas, por el momento sigue funcionando bien pero en caso de que falle intentaré haciendo alguno de los circuitos. Gracias de nuevo
jnjtapioles
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal?,soy nuevo aqui y no se si este es el lugar correcto para formular mi pregunta pero hay va:tengo 1 secador de manos averiado y tras,realizar las diferentes comprobaciones he llegado a la conclusion de que falla un CI de 8 patillas, digo esto asi xq han lijado la referencia del componente y no lo puedo susutituir,solo aprecio que el final de la numeracion es un 4¿alguna idea de que integrado puede ser? Es un secador activado mediante un microinterruptor lleva condensadores un regulador de tension un bc547c un rele varias resistencias y dicho integrado,por desgracia no se la marca del secador Me pueden ayudar????GRACIAS
