Cámaras de Video
DCR-HC52 Ajustar foco
picasso914
Hola !! Reemplacé la unidad de lente de la videograbadora Sony DCR-HC52, el problema es que se ha perdido el ajuste de foco al remover la unidad de CCD. Ya trate de darle ajuste por presión de los tornillos de fijación pero aún no está como corresponde. Si alguien tiene el método de ajuste mediante software o el Service Manual que me facilite. Las cámaras Samsung tienen acceso atraves de un menú de servicio y es relativamente sencillo hacer el ajuste. No sé si la línea Sony opera de la misma forma o mediante un programa, insertando ajustes atraves de la tarjeta de memoria. Agradeceré cualquier dato o ayuda. Nota: Tengo información y ajustes para cámaras digitales Samsung si a alguien se le ofrece. Saludos
anthony leiva
se hace mediante software ..
hermesol
hermesol
6.784
Hola Picasso: Como le dijo el colega Antony , a quien saludo, se debe hacer por software, pero si usted no tiene experiencia busque la ayuda de un servis, caso contrario dificilmente le va a quedar bien.Saludos
picasso914
Gracias. Experiencia tengo, lo que no tengo es el software. xD
hermesol
hermesol
6.784
Hola Picasso914: Le pido disculpa , supuse que no tenia experiencia y temi que hiciera macana.Lamentablemente no lo tengo el software .Saludos
picasso914
No hay nada que disculpar, se agradece la ayuda. Yo si tengo software de cámaras Samsung por si se ofrece. (modelos de años 2004-2009). Saludos
neomiyi
Pue no se si esto te sirva, pero en una situacion similar por problemas de optica tuve que sacar completamenta de la las placas la optica de una sony hdr-xr150v y al darle mantenimiento pues el zoom no recorria el tramo por suciedad , ...al recomponer todo y conectar nuevamente a la placa la optica se me presento el problema similar al tuyo ,la camara perdio el foco , y lo unico que hice es reiniciar la videocamara, y volvio en su funcionamiento pleno, en mi caso fue el mini boton de reset. suerte saludos
