Cámaras de Video
VideoCamara Samsung SCD 103 MiniDV
jrjr18
jrjr18
1
hace 19 años
hace 19 años
Saludos. El objetivo de mi mensaje es para pedir algun tipo de ayuda acerca de un problema que me genera mi video camara Samsung SCD 103 MiniDV, El cual es el siguiente: Cuando inicias a grabar todo marcha bien, pero despues de un tiempo, aprox. entre 20-30min, la toma se ve verde (sin imagen) negra o simplemente nula (pero los displays siguen funcionando), pero sigue "grabando", puede suceder de que la imagen regrese tarda entre 30 seg. a varios minutos. Sin embargo, al momento de ver lo grabado, la parte que se "grabo" mal o verde, negra o nula, aparece de igual forma, es decir, que al momento que sucedio la grabacion mala, esta asi es grabada en la cinta (pero tiene sonido). Nose si sea de ayuda, pero, tambien intente grabar en mi Memory Stick, cuando esta se encontraba negra o verde (el lente) seguia igual. Pero al momento deretirar la memorystick de la camara,note que la temperatura era realmente alta (muy caliente). La camara practicamente es nueva, ya que no se ha usado mucho. Bueno pues no me queda mas que agradecer que te hayas tomado tiempo para leer este mensaje, y aun mejor si dejaste algun tipo de ayuda u opinion que esta pueda servirme. Saludos y espero ayuda de alguien. :D
chela5808
hace 18 años
hace 18 años
Perdona que no pueda resolver tu problema. El caso es que tengo una camara igual a la tuya (Samsung SCD 103 Mini DV NTSC) y su funcionamiento era perfecto. Un dia simplemente la guarde por cerca de un mes y al encenderla de nuevo resulta que no puede enfocar correctamente ni en modo automatico ni en modo manual, ni en la pantalla ni en el visor. Ya he probado con modificar todas las opciones del menu en pantalla y nada... se la pasa como intentando enfocar. Lo curioso es que si cambio el switch "Power NitePix" a On entonces la camarita enfoca perfectamente. Alguien que pueda ayudarnos a entender que pasa por favor. Gracias de antemano
luisrodn
hace 16 años
hace 16 años
el problema de tu camara es que los cabezales estan sucios, asi que limpialos con una cinta para limpiarlos, dejalos 15 minutos sin usar y la cinta que te hace ese problema no la uses mas, cambia de cassette un error normal es grabar y grabar y grabar sobre la misma cinta, las cintas digitales tienen ese problema no se pueden usar muchas veces.
radavision
hace 16 años
hace 16 años
hola para chela 5808, el problema q tienes es que el fitro de luz del nite pix esta dañado por la humedad del ambiente es un cristal de unos 0.8 cm cuadrados que esta justamente dentro del lente donde va el suiche de esta funcion. no enfoca porque este cristal esta empañado con una especie de hongo q le sale al cristal con el tiempo hay 2 soluciones o compras un nuevo lente o reemplazas dicho cristal. Espero que te sirva de algo....
NESTOR EDUARDO
hace 18 años
hace 18 años
hola te escribo por dos razones la primera es que el problema de tu camara parece ser que el procesador de video se suelta de la tarjeta debido a la alta temperatura por que ya me ha ocurrido entonces tendras que calentar el integrado para resoldarlo en la tarjeta esto se hace con una pistola de calor. yo tengo dos camaras de este modelo paro resulta que les quite el ic de referencia LB11993 que esta en la tarjeta principal , pero oh sorpresa pues no traen ninguna referencia para saber como va colocado, si no es molestia quisiera que me hicieras el favor de tomarle una fotografia a la tarjeta de la camara para yo poder ubicar los integrados y no errar al colocarlos pues se pueden dañar, si decides ayudarme puedes envier la foto al suguiente e mail ruizba500@hotmail.com de antemano te agradesco po0r la atencion prestada att nestor eduardo ruiz
