Cámaras de Video
videocamara DCR-DVD101
mantagto
hace 19 años
hace 19 años
Hola, saludos a todos los miembros de este foro, tengo un problema con una videocamara DCR-DVD101, y es el siguiente: en la pantalla no se se la imagen que se quiere grabar, se ve negra no sale la imagen, solo graba el sonido, a que creen que se deba este problema, ojala y pudieran ayudarme, todo funciona normal de hecho si meto un disco que grabe antes de este problema, lo reproduce bien. en ninguna de las dos partes se ve la imagen que quiere grabar, ni en la pantalla y en el lente, por su ayuda gracias.
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser el CCD
BLACKBIRD
hace 18 años
hace 18 años
puede ser que el iris se mantega cerrado y no deja pasar la luz
NESTOR EDUARDO
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal eso que tu dices comprueva que sony no ha podido superar el mal funcionamirnto de los ccd que estan usando en las video camaras apartir de el modelo ccd trv 118 de eso hace ya bastante tiempo pero nada que lo solucionan, alparecer en busqueda deuna mayor calidad de imajen los ccd de sony quedan muypoco resistentes a la hgran cantidada de luz que le entra a el ccd, lo que finalmente lo quema y nunca vuelve a capturara imajen, ya deverian de meterles una demanda por no corregir este horror, pues la repararacion te saldra costosisima... suerte
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 18 años
hace 18 años
No creo que halla necesidad de una demanda ya que ellos estan respondiendo por la garantia, eso si si tienes todos los papeles en regla.
NESTOR EDUARDO
hace 18 años
hace 18 años
hola pues el problema es que muchas de estas video camaras se danan una vez pasada la garantia por hay alos 18 0 24 meses y como la garantia es de 12 meses ahy esta el problema chao suerte[/list]
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 18 años
hace 18 años
ellos estan dando garantia extendida a los ccd, sin importar que la garantia se les haya vencido: Publicado: 21/03/2006 Gracias por su apoyo y el patrocinio a los productos de Sony. Recientemente nos ha llamado la atención que un número limitado de productos, fabricados antes de Marzo del 2004, con un cierto dispositivo sensor de imágenes (CCD) incorporado pueden exhibir los siguientes síntomas: Cuando el producto se utiliza en el modo de cámara, el panel de LCD o el visor electrónico exhibe imágenes distorcionadas o ninguna imagen. Hemos determinado que esto ocurre solamente en un número limitado de dispositivos, pero puede ser acelerado si están expuestos al calor y la humedad. En nuestro esfuerzo constante por proporcionarle un excelente servicio de atención al cliente, Sony le ofrece la reparación de su cámara libre de cargos hasta Marzo 2008, incluso después de la expiración del período de garantía, si es que su cámara presenta los síntomas descritos arriba causados por el sensor de imagen o CCD. La tasa de incidencia de este inconveniente es muy baja y afecta a un número limitado de productos. Para averiguar si su modelo pudiera estar entre los potencialmente involucrados, por favor ingrese su modelo en el siguiente casillero. (Ejemplo modelo: DSC-V1) Modelo: ¿Qué necesita hacer usted para reparar su cámara? Asegúrese de que su cámara posee los siguientes síntomas: Cuando el producto es utilizado en modo cámara, el panel de LCD y/o el visor electrónico muestran una imagen distorsionada o ninguna imagen. Si usted no está seguro de que su cámara posee estos síntomas, por favor póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de su país, y con gusto lo ayudaremos. Por favor tenga en cuenta que si su cámara necesita cualquier otro tipo de reparación, Sony aplicará los términos y las condiciones establecidas en el certificado de garantía del producto. Verifique si su modelo está afectado, utilizando el casillero mencionado más arriba. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de su país de residencia, para obtener detalles acerca del procedimiento de reparación. Gracias por su comprensión de esta situación.
sucker
sucker
1
hace 18 años
hace 18 años
hola Nestor Te ceunto que soy unas de las victimas del problema con el CCD de la DVD101. Para complicar las cosas vivo en Uruguay donde nohay service oficial y me cobran U$165 por repararla. Es posible repararla yo mismo? donde consigo instrucciones?? Muchas gracias
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 18 años
hace 18 años
Pues yo te recomendaria si puedes mandarla a un pais hermana que tenga el servicio de SONY porque aunque es muy delicado el cambio de esa parte pueda que se necesite hacer ajustes y es con un programa y un jig que tienen los SVC de sony...yo trataria mejor de comunicarme con ellos a ver que solucion me puden brindar. [quote="sucker"]hola Nestor Te ceunto que soy unas de las victimas del problema con el CCD de la DVD101. Para complicar las cosas vivo en Uruguay donde nohay service oficial y me cobran U$165 por repararla. Es posible repararla yo mismo? donde consigo instrucciones?? Muchas gracias[/quote]
Mermeladita
Mermeladita
2.611
hace 16 años
hace 16 años
a veces los repuestos son difícil de conseguir para los que no son autorizados por la marca, no se cual es la direccion de de la pagina de sony en rep. dominicana, pero allí deberían de aparecer los centros de servicio autorizado...a los cuales te puedes dirigir para que consigas el repuesto...es el CCD malo.
NESTOR EDUARDO
hace 18 años
hace 18 años
hola que suerte contar con esta informacion, pues en muchos sitios aca en colombia los servicios autorizados de sony cobran sumas altisimas de dinero por estas reparaciones, por lo menos eso pasa aca en mi ciudad yo reparo estos aparatos y te cuento que la incidencia de el dano es demaciado alta, los clientes acuden ami pues yo les cobro una cantidad de dinero muy inferior a la que cobra el servicio autorizado, el otro problema es que sony parece que le provee ccd s a otras marcas como canon que tambien tienen un porcentaje de dano bastante alto, ami esta situacion me conviene pero a los usuarios no, y sony se la esta echando con una pesima fama, sin desconocer que marcas como samsung, tienen problemas graves en los disenos de sus mini dv, que cada rato revientan el ic que controla los motores, de todas formas no es por echarle el agua sucia a nadie y mucho menos a sony, que hasta ahora agozado de una buena reputacion, pero los servicios autorizados estan acavando con esta att: nestor eduardo ruiz
Ederson Viloria
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, los felicito por su excelente página, esperando que puedan seguir creciendo y ayudando a personas como yo que necesitamos repuesta que no encontramos. Vivo en Rep. Dom. Tengo una cámara Sony DCR-DVD101 y la llevé a reparar porque no muestra imagen ni en el LCD ni en el Visor, solo graba sonido; donde la llevé a reparar me informaron que tiene problema con el Circuito CCD (lo que proyecta la imagen); ellos tienen mas de dos meses con mi cámara y me informan que no han podido repararla porque no han encontrado este circuito. Me podrían ustedes decir donde puedo comprar este Circuito por internet o alguna recomendación que me puedan dar para solucionar este problema?, tengo varios días buscando por la web donde comprarlo pero no he tenido suerte. NOTA: con el envío no tengo problema porque tengo una dirección en EE.UU. donde puedo recibir la compra. Gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar, si puedo aportar en algo para que esta comunidad siga creciendo estamos disponible.
