Cámaras de Video
VIDEOCAMARA PANASONIC NV-CS1PN
arcangel_pic
hace 19 años
hace 19 años
HOLA ES PRIMERA VES QUE ENTRO A ESTE FORO, SOY TECNICO AFICIONADO, ESPERO QUE ME DEN LA SOLUCION A MI PROBLEMA YA QUE HE BUSCADO INFORMACION POR TODOS LADOS Y PRACTICAMENTE NO CONSIGO NADA....!!! ESTE ES MI PROBLEMA: TENGO UNA VIDEOCAMARA MODELO: NV-CS1PN PANASONIC, LA CAMARA PRENDE PERFECTAMENTE PERO AL METERLE UN CASETTE (FORMATO VHS-C) E INTENTA CARGAR LA CINTA ESTA, SE PARA Y NO SE MUEVE NI EL CABEZAL NI EL CAPSTAN Y LUEGO SE APAGA LA VIDEOCAMARA TENGO DUDAS CON LOS INTEGRADOS: TB-6513AF Y UN224 O SERA UN PROBLEMA DEL MOTOR CAPSTAN O EN EL CABEZAL , O ALGUN OTRO DISPOSITIVO, POR FAVOR AGRADECERIA MUCHO SUS AYUDAS....!!!!
jiseree
hace 18 años
hace 18 años
Hola, respecto al problema de la camara yo tuve uno igual y lo solucioné resoldando los conectores de la placa de servo y el correspondiente de la main. Lo que pasa es que la main se comunica con la placa de servo a traaves de un cable cinta y los conectores de ambas placas, por esfuerzo mecanico, comienza a tener solldaduras falsas en algunos contactos. Otra posibilidad es lubricar el motor del cabezal porque el lubricante del buje se reseca y el cabezal se pone ¨pesado¨. Por otra parte, quisiera que me digas el modelo de la bateria de esa camara, es una de 4,8 V que dentro de la camara y tiene contactos diferentes al resto de las camaras.
nomasheroes
hace 15 años
hace 15 años
oye tu que sabes fíjate que mi videocámara panasonic pvgs83 no enciende via el cable de corriente, sólo mediante la pila, será cara la reparación??? Gracias...
