buen dia..
les tengo una consulta.. me llego al taller una handycam la cual si graba y funciona.. pero cuando se pone la camara en direccion donde hay alguna claridad.. empieza a parpadear la pantalla lcd , luego si la movemos para donde hay luz normal todo bien.. pero nuevamente la ponemos a filmar en luz un poco fuerte lo hace nuevamente parpadea y se pone blanca la imagen...
gracias por su valiosa ayuda..
cualquier sugerencia bienvenida..
hola..
gracias por tu aporte..fijate q si.. el problema lo hace con la luz de dia y con la luz normal se pone blanca l aimagen pero si fuera ese iris.. me inmagino q sale mejor comprar otra camara q tratar de reparlo verdad??... porque para reparar esa pieza es muy difil me inmaigno q no se puede hacer nada. ahi
gracias por tu comentario..
En realidad, difícil no es, solo tenes que tener cuidado de no marcar o cortar los flexibles y no ensuciar los lentes. Y en esa reparación si el daño no es grave, no gastas en repuestos.
Si gracias
pero no me decis que es la reparacion...o que hay q hacer soolo me decis q es facil .... Pero que ay q hacer no....si fueras tan amable de decirme que es lo que hay que hacer al sacar los lentes... Para intentar reparla.. Fuera bueno...
gracias por tu ayuda..
jorge
Chrome HDP!!!
Bueno había escrito bastante y se cerro el navegador, de dejo una parte del manual como desarmarlo y como sacarle un par de cosas al lente. Si lo entendes y te animas, puede q lo arregles. Manual Sony DCR-DVD 108
Gracias por tu aporte...pero me das una respuesta a medias... Me decis ..que le puedo sacar unas cosas al lente...pero en realidad que es lo q tengo que hacer.. No me decis nada.. Que hago con desarmarlo y ya desarmado le saco cualquier cosa al lente... Creo que tu ayuda es a medias.. De todas formas.. Gracias...y te digo.. Que si entiendo los manuales tengo 10 aÑos de tener un servicio autorizado panasonic... Creo q es algo para poder leer un un manual de sony..
gracias
